Stary 13-03-2015, 21:54   #71
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Domyślnie Odp: Trzeszczące słupki
Trochę mnie to dziwi, że Bemo na Mogileńskiej sobie z tematem nie poradziło, bo mi właśnie w ten sposób usunęli trzeszczący słupek wstrzykując coś między blachy. Zrobili to w ramach gwarancji.
Chyba, że mieliśmy "przyjemność" z innymi doradcami. A to wiadomo - jak się komu chce ...
Ja już od ponad roku mam z tym problemem spokój.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 18:24   #72
KameleoNick
Avatar KameleoNick
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 29-03-2015
Silnik: 2.0 143ps -> 2.0 163ps
Rocznik: 2008 -> 2011
Postów: 16
Może ktoś mi wyjaśnić jak zdemontować dolną część słupka b (odkręciłem dwie śrubki z górnych kołków i dół nie bardzo chcę się odchylić, a boję się rwać na siłę) i gdzie aplikować dokładnie ten środek penetrujący?
Ostatnio edytowane przez KameleoNick ; 05-05-2015 o 19:03 Powód: wkradło się "nie"
KameleoNick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 19:05   #73
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dół z tego co pamiętam jest chyba tylko na wciskane spinki - te takie metalowe nasadzone na plastikowe kliny. Z wyczuciem pociągnąć prostopadle do słupka i powinny wyskoczyć. Zwróć uwagę, że jeszcze uszczelkę trzeba na dole odchylić bo trzyma plastik słupka i chyba jeszcze ten plastik co idzie wzdłuż progu trzeba było wypiąć (plastikowe spinki), bo trzymał na zakładkę słupek b.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 21:18   #74
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
A przy okazji dodam, że minęły 2 miesiące i ponad 2 tys. km i trzeszczenia po zastosowaniu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] operacji nadal nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2015, 17:26   #75
Puch_
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Ile kosztuje taka przyjemność w ASO, jeśli auto jest po gwarancji - ewentualnie jak to zrobić samemu ?
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 20:50   #76
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
A może cofniesz się stronę wcześniej? Tam pisałem ile to kosztowało.
Stary 11-07-2015, 16:11   #77
KameleoNick
Avatar KameleoNick
Imię: Patryk
Postów: 16
Domyślnie
Koledzy gdzie dokładnie zaaplikować uszczelniacz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2016, 01:02   #78
Lukas2912
Zarejestrowany: 28-05-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 tdci 143
Ja też miałem dziwne trzaski dochodzące jakby z słupka od strony kierowcy. U mnie trzaskało przy hamowaniu i ruszaniu, szczególnie w ciepłe,słoneczne dni. Na forum wyczytałem że to mogą być uszczelki lub mechanizm pasów. Posmarowałem uszczelki i mechanizm i nic nie pomogło. Po kilku godzinach walki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zauważyłem że stuki,trzaski znikają przy otwartych drzwiach. Popsikałem zamek WD40 i "eureka" trzaski ustałyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieje że komuś się mój post przyda. Pozdro
Lukas2912 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2016, 10:38   #79
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Wczoraj postanowiłem uporać się z irytującym dźwiękiem. Po zdjęciu poszycia górnego słupka pięścią stukałem z różnych stron. Dźwięk przypominający piszczenie dochodził z górnego mocowania plastikowego panela który jest pod mechanizmem mocowania/regulacji pasa. Są tam dwa "zęby" które wciska się w blachę słupka. Na próbę wsadziłem dystans w postaci papierowej chusteczki. Dodatkowo podejrzane są uszczelki otworów drzwiowych. One też stykają się z krawędziami panela. Tam też zastosowałem paski papieru. Po jeździe próbnej ucichło. Dam znać po kolejnych jazdach po nierównych drogach.
U mnie dźwięki ujawniały się przy pionowych wstrząsach samochodu np. podczas jazdy po poprzecznych nierównościach.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 10:19   #80
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Widziałeś w TVN TURBO ....... oni wkładają gdzie sie tylko da kawałki gabki . Może i to pomaga na dłużej bo gabka jest rozprężna .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
