Stary 24-08-2012, 09:05   #71
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Domyślnie Odp: Wygłuszenie/wyciszenie auta wewnątrz
Panowie jakie są Wasze wrażenia po wyciszaniu drzwi? Ja założyłem matę bitumiczną na zewnętrzną blachę drzwi i 2 warstwy na tą od wewnątrz. Dodatkowo trochę maty na boczki drzwi, żeby nie skrzypiały. Po tym zabiegu nie zauważyłem różnicy w głośności auta, a jedynie w trzasku przy zamykaniu drzwi.
Super efekt daje wyciszenie maski, a jeszcze lepszy podłogi. Po naklejeniu jednej warstwy maty bitumicznej na podłogę przed kierowcą i pasażerem, efekt jest taki jakbym zmienił silnik na cichszy. Szczególnie przy wysokich obrotach jest dużo ciszej.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 09:21   #72
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Nic dziwnego, że nie czujesz różnicy
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przynajmniej dobrałeś kolor maty do koloru lakieru ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 09:23   #73
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał berater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic dziwnego, że nie czujesz różnicyPrzynajmniej dobrałeś kolor maty do koloru lakieru ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, że tak.
Stary 24-08-2012, 15:35   #74
motoacoustic
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 15-08-2012
Model: ford mondeo mk4
Jeżeli nie wieje uszczelkami to po wyciszeniu drzwi efekt odczuwalny jest gołym uchem.Jeżeli zastosowałeś tylko mate bitumiczną to efekt będzie ,tylko że mały.Wycisz drzwi w połączeniu :maty bitumiczne ,pianki lub kompozyty wodoodporne,na koniec wzmocnij samą tapicerkę ,albo matami albo pianką 1 lub 2 cm.Sa różne szkoły wyciszenia i różne osoby różnie podchodzą do sprawy.Nie neguje żadnego sposobu.Ważne są efekty jakie otrzymujemy po wyciszaniu danego elementu.
motoacoustic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 22:17   #75
hała
Zarejestrowany: 11-10-2012
Po pierwsze chcialem sie przywitac.
Jest to moj pierwszy post tutaj, a zalogowalem sie poniewaz denerwuje mnie dzwiek silnika oraz halas "od dolu".
Po przeczytaniu watku doszedlem do wniosku, ze najlepiej byloby wyciszyc plyte grodziowa, oraz podloge.
Sam tego nie zrobie ze wzgledu na brak czasu miejsca i umiejetnosci. Znalazlem taka firme centrum car hifi zajmuja sie podobno glownie muzyka w samochodach ale na ich stronie znalazlem zakladke z wyciszeniem np:
jak widac w linku robili juz mondeo,
I moje pytanie czy ktos zna ta firme? Czy jest godna zaufania?
Pozdrawiam Hubert.
hała jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 09:38   #76
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
kawal roboty...
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 09:44   #77
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Ciekawe ile sobie życzą za auto tej wielkości?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 09:44   #78
cysior
Avatar cysior
Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: MKIV
Postów: 92
Koledzy Wy to naklejacie na ten gruby fabryczny filc?
A co jak spotka Was usterka typu cieknąca klima itp - jak wysuszycie potem ten filc pod matą bitumiczną?
cysior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 11:02   #79
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał cysior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomyśl przez chwilę i sam sobie odpowiedz na pytanie.
Stary 21-10-2012, 18:29   #80
cysior
Avatar cysior
Model: MKIV
Postów: 92
No tak po co forum, sam sobie zadam pytania i odpowiem. A przepraszam skąd ja mam wiedzieć co kto sobie wymyślił? Tym bardziej, że naklejanie na filc nie jest zbyt mądrzejsze od zrywania i wyrzucenia fabrycznego wyciszenia, całkiem dobrze trzymającego i grubego ..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
