Stary 13-04-2011, 11:44   #71
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Domyślnie Odp: kończy się sprzęgło
Ja poszedłem do ASO z objawem ślizgającego się sprzęgła i zapytałem wprost czy w mondeo mkIV to się w ogóle odpowietrza. Odpowiedź była negatywna. Mało tego - panowie zaprosili mnie na wymianę zgodnie z procedura: sprzęgła, dwumasy, wysprzęglika :-)
Mnie również objawy pojawiły się w okolicy 50-60 tys km. Teraz mam 130 tys przejechane na tym samym sprzęgle i pozdrawiam ASO...
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 11:26   #72
dwzx
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: mondeo
Patrząc na moją wymianę sprzęgła już po całej sprawie, po opadnięciu nerwów napiszę tak: w tej chwili mam 85tys. najechane i odpukać wszystko jest dobrze i mam nadzieję, ze tak pozostanie. Po całej sprawie rozmawiałem z kolegą - ma co prawda berlingo z dizlem i problem taki sam. Sprzęgło zaczęło się poślizgiwać na wysokich biegach przy ok50 tys. On to olał, jeździ do tej pory i ma już 130 tys. Czy wymieniać czy nie to już sprawa właściciela. Ja osobiście nie potrafiłem zaakceptować takiej usterki. Auto ma być sprawne i już a nie , że przy wyprzedzaniu będę się zastanawiał czy mi sprzęgło nie zacznie poszczać. Co do samej wymiany wiem, że teraz nie zrobił bym tego w aso tylko sam kupił części (taniej) i wymienił w normalnym warsztacie w tym się specjalizującym (taniej) i zaoszczędził bym sobie nerwów jak panowie z aso pokazywali mi jak głęboko w dupie mnie mają (nerwy bezcenne). Dodam ,ze cała imprezka wymiany w aso wyniosła mnie 4050zł. Co do ślizgania się w wyniku zapowietrzenia i płynu w układzie to nie łudźcie się - nie tego wina. Jak się ślizga to sprzęgło nie daje rady i samo się nie naprawie, samo nie minie. Najwyraźniej słabej jakości docisk, który za słabo dociska a pewnie tarcza mogła by być lepiej wykonana. Ale tak to jest jak księgowi budują auta.
dwzx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 12:26   #73
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Witam, mam podobny problem w mk3 1.8 benzyna.
Chciałem odświeżyć temat.
"Ślizganie" zauważyłem jakieś 2 tygodnie temu, na 3 i 4 biegu, przy wyprzedzaniu. 3000 rpm i pedał do podłogi, obroty rosną do ponad 4000 rpm a auto nie przyspiesza, obroty spadają do 3500 rpm i auto zaczyna normalnie przyśpieszać. I to samo na 4 biegu i czasem, podkreślam czasem na 5 biegu.
Wyczytałem na forum, że to może być zużyte sprzęgło, przy moim przebiegu ponad 200tys. jest to możliwe, ale nie jestem pewnie, bo nie zawsze tak się dzieje. Czasem te objawy występują a czasem nie.
Nie uśmiecha mi się wymiana sprzęgła: tarczy, docisk i wysprzęglik + dwuma (tak też byłem w szoku, ale ten auta mają też kolo zamachowe dwumasowe)
koszt części w granicach 1700 - 1800 zł.
Szukałem dalej zanim wymienię coś czego nie muszę wymieniać i zarazem tak kosztownego.
I znalazłem ten temat.
Po przeczytaniu tego posta nasuwa mi się myśl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiś miesiąc temu wymieniłem klocki i tarcze z przodu, a nie wymieniłem płynu. Przymierzałem się do tego, bo mimo wymiany klocków i tarcz coś mi nadal nie pasowało.
Od kiedy mam to auto nigdy nie skorzystałem z ABS'u, nie musiałem wiec przeprowadziłem test. Rozpędziłem się do 60km/h i pedał hamulca do podłogi z oporem. ABS się włączył jak powinien.
Ale zastanawiam się czy przez to płynu hamulcowego nie ubyło, co może powodować efekt ślizgającego się przęgła.
@danielr w swoim mondeo nie wymieniałeś sprzęgła z tego co czytałem, wymieniłeś płyn hamulcowy i śmigasz dalej ?
Zanim zabiorę się za wymianę sprzęgła i ew. dwumasu, sprawdzę płyn hamulcowy.
Wymienię go całkowicie i odpowietrzę układ. Wtedy jak to nie przyniesie poprawy i objawy "ślizgania" nadal będą , wymienię samo sprzęgło (tarcza, docisk + łożysko/wysprzęglik).
Dwumas raczej mam dobry, nie czuję drgań na luzie czy postoju i nie czuję i nie słyszę stuków podczas zmiany biegów.
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 12:46   #74
danielr
Postów: 547
Tutaj byłbym raczej ostrożny na Twoim miejscu.
Ja właściwie tylko uzupełnilem tylko płyn hamulcowy i nawet nie wymienialem ale to dlatego , że miałem niski poziom płynu i zużyte klocki. Im bardziej sie klocek zużywa tym niższy poziom płynu w układzie ? chyba tak jest.
Ty masz nowe klocki a więc powinien się poziom podnieść. Dodatkowo przy Twoim przebiegu to naprawde może być już sprzęgło, bo objawy raczej masz typowe.
Ja mam teraz ma 135 kkm przejechane i oczywiscie sprzeglo to samo od nowosci.
DanielR
Stary 19-11-2012, 14:07   #75
krzychu0727
w temacie sprzęgła: od kilku tygodni pedał sprzęgła zaczął dawać większy opór niż na początku, do tego zaczął skrzypieć podczas naciskania na niego a biegi włączać się z większym oporem. Przesmarowanie cięgna dało krótkotrwały efekt, nie eliminowało ciężkiej pracy. Przy zmianie biegu jeśli nie docisnę sprzęgła do końca a już chwycę za lewarek zmiany biegów, bieg sam, gwałtownie wyskakuje. Pojawił się hałas z docisku, po naciśnięciu sprzęgła hałas znika. Pytanie czy chodzi kończy się cały komplet, czy tylko docisk czy może wystarczy odpowietrzyć układ? Ma ktoś doświadczenia na tym polu?
Stary 29-12-2012, 00:58   #76
smiechu85
Zarejestrowany: 28-12-2012
Model: mondeo mk4
Witam wszystkich bardzo serdecznie
Od tygodnia jestem posiadaczem Forda Mondeo MK4 z 2007 roku, silnik 2.0 tdci. Zaobserwowałem u siebie identyczne objawy jak opisane powyżej, podczas przyspieszania w okolicy 2 tys. obrotów na wyższym biegu obroty rosną, a niestety auto nie przyspiesza. Dziś zgodnie z waszymi sugestiami wymieniłem płyn i odpowietrzyłem cały układ. Niestety nic to nie dało. Proszę o wasze sugestie na co dalej muszę zwrócić uwagę aby usunąć usterkę.
smiechu85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 07:36   #77
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Wymień sprzęgło i przy okazji dwumasę. Jeżeli jesteś od tygodnia posiadaczem to reklamuj u sprzedawcy bo zapewne dobrze wiedzieli jakie koszty się szykują. Koszt lekko 4 tyś
Druga sprawa , nie dubluj postów.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 26-06-2013, 19:01   #78
Asco
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Fiesta Mk8
Silnik: 1.0
Postów: 25
Odgrzeję temat bo może komuś przyda się info jak skończyły się moje problemy z falowaniem obrotów.
PRIMO: W połowie czerwca 2011 ASO uznało, że przyczyną był siłownik przy turbinie (od upuszczania nadmiaru powietrza?). Nie znam budowy tego turbo więc przytaczam suche fakty, które zaserwowano mi w ASO.
SECUNDO: dwa miesiące później (sierpień 2011) totalnie rozsypała mi się dwumasa przy przebiegu ok 65 tys km. Wymieniono ją w ramach gwarancji.
Jest czerwiec 2013, prawie 120 tys przebiegu i zapomniałem już o "uślizgiwaniu sprzęgła". Ciekawe czy ten siłownik przy turbinie to była ściema i już wtedy dwumasa nie domagała?
Asco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 21:29   #79
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Siłownik patrz zawór sterowania turbo daje podobne objawy falowania obrotów,z tą jednak różnicą że obroty falują a auto na to reaguje,dwumasa to uszkodzenie wtórne poprostu się skończyla.(tak mniemam)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 00:59   #80
shreku
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Piszecie o poprawnym ruszaniu a z ciekawości "co to znaczy". Może ktoś filmik nagra?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pytanie czy lepiej powoli odpuszczac sprzegło dodajac deliaktnie gaz w dieslu ruszając, czy przy starcie zrobic z 1,5k obrotów i powoli sprzegło? Wiadomo z obrotów szybciej i sprawniej ale czy nei gorzej dla sprzęgła? w końcu tarcie wieksze wystepuje wtedy gdy wiecej gazu sie da.
shreku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
