Stary 28-10-2014, 17:22   #71
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Odp: Ręczny - nie odbija do końca dźwignia ze sprężynką przy tylnym kole
Odpowie ktoś czy jedna linka, która zaciąga i jest dobra tylko mocniej trzeba i wyżej zaciągnąć ręczny może wystarczyć do normalnego hamowania recznym czy może puścić i samochód może zjechać i tylko dwie sprawne linki muszą być sprawne? Jak to jest?
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 00:57   #72
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
dwie, bo są na wspólnym orczyku.
Stary 29-10-2014, 09:27   #73
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
U mnie problem braku ręcznego lub nieodbijaniu powracał jak bumerang - całość wytrzymywała niezależnie, czy po czyszczeniu czy po użyciu zestawu naprawczego od miesiąca do czterech od wykonania. Ostatecznie założyłem zaciski 'nowsze', używane, z oryginalnymi klockami Boscha (również nowszymi, od 2001-2004 nie pasują) i problem ustał, a minął już rok, niedawno byłem na drugim przeglądzie i jest wszystko w najlepszym porządku. Zaciski są z produkcji bodajże od września 2004 roku o ile dobrze pamiętam. Kosztowało mnie to okazyjnie jakieś 150-200 zł za dwa zaciski, jarzma + 4 klocki(używane, grube jak nówki), ~50 zł komplet linek profilaktycznie, pomimo, że stare wyglądały dobrze, oraz bodajże 50 zł robocizna.
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 10:26   #74
czarny kot
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: MK4
Postów: 70
Witam.To jakiś jest problem Forda bo ja w swoim MK3 i obecnie posiadanym Mk4 musiałem wymieniać zaciski w obydwu kołach bo nie odbijały.Ciekawe czy w MK5 też dali ciała
czarny kot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 11:49   #75
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Ja swoje rozebrałem - jeszcze w MK3, wyczyściłem, przesmarowałem, wymieniłem uszczelki i zapomniałem o problemie. Nowy zacisk to około 900PLN
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 12:39   #76
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
A powiedzcie mi 140 za jedną linkę z wymiana to nie za drogo?
I dlaczego są dwie linki w ogóle i uszkodzona jedna linka juz dyskwalifikuje druga i tak nie można użytkować hamulca ręcznego, ja zauważyłem mając uszkodzona jedna linkę, że jest luzniejszy ręczny mimo dobrej regulacji i musze mocno podciagnac żeby hamulec działal, bo inaczej samochód zjezdzal z górki mimo zaciągnięcia
Stary 29-10-2014, 18:54   #77
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
napisałem jest wspólny centralny orczyk, jak jedna linka nie chodzi to druga ma za duży zakres pracy
kolego linka to ok 45 zł wymiana 50 - 60 zł wymienia sie obie na raz
Stary 30-10-2014, 19:05   #78
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
no to mnie skasował 140!!! zł
druga sprawa, to dziwne, że wymienił mi tylko jedną skoro te dwie to jedna i druga tzn całość?
Stary 30-10-2014, 20:43   #79
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Napisał kpkp1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Linki możesz kupić osobno tak jak dobrze zostało napisane wyżej za około 45-50 złotych za sztukę. Nie musisz od razu kupować dwóch linek. Ja u siebie swego czasu też wymieniałem jedną bo druga była ok. Później i tak skończyło się na wymianie zacisków... Co do ceny to trochę dużo jak za jedną sztukę to za wymianę dwóch policzyliby prawie 300 złotych...
Łukasz.
Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG.
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 12:51   #80
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Trochę odkopię...
Dzisiaj przyjechałem do pracy mondeo żony i... - dźwignia ręcznego jest z początku luźna, łapie dopiero po podniesieniu o kilka cm. W czasie jazdy kilkakrotnie próbowałem pociągnąć i zwolnić ręczny - w efekcie czasami zaciski odbijały, czasami nie (dźwignia cały czas z początku luźna).
Po dojechaniu do celu (ok 20km) - felga (prawy tył) ciepła.
Co obstawiacie: Linka/pancerz, czy zacisk (prowadnice/tłoczek) ?
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
