#791 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 37
Rozbieralem właśnie i nic, żadnej wtyczki ake właśnie wyczytałem na ruskie stronie
Z chipa pod maską są 3 przewody.* 1. Zielono-czarne łączą się z masą tam, gdzie chcesz.*Podniosłem śrubę obok czipa na zdjęciu powyżej, jest to widoczne.* 2. Żółto-czerwona przechodzi bezpośrednio do BCM w zielonym złączu w niebieskim pół - styku nr*60 3. Brązowo-niebieski przechodzi również bezpośrednio do BCM.*W zielonym złączu tylko w zielonej połówce - Kontakt nr*47* I można dołożyć Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka |
#792 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
No to grubsza robota. W wątku na pewno było coś więcej na ten temat bo nie wszyscy mieli gotową instalacje.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#793 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 37
Ciekawe tylko czy ta moja syreba ma czujnik pochylu bo według tej informacji tak
*sygnał autonomiczny.*Pod przednim lewym skrzydłem* (6G9N-19G229-BK, BF, BG, BH, BJ) - z czujnikiem pochylenia samochodu Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka |
#794 | |
Postów: 1,725
Powinna mieć.
#795 |
Postów: 1,725
Czym w ELMConfig jest opcja Retrigg - if alarm? Nie powinna być włączona dla alarmu Cat 1 z czujnikiem ruchu oraz położenia w syrenie?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 01-02-2018 o 14:02 |
#796 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Retrigg if alarm powinien aktywny nie tylko dla syreny z czujnikiem przechyłu, ale dla każdej syreny z podtrzymaniem bateryjnym.
#797 |
Postów: 1,725
Dzięki. Aktywowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#798 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Ale tam są panowie trzy opcje do wyboru w tej zakładce:
1. Retrigg - if alarm; 2. Without Retrigg functionality; 3. Retrigg functionality. Podobnie jest w zakładce dotyczącej czujnika przechyłu: 1. Level sensor - if alarm; 2. Without level sensor; 3. With level sensor. Próbował ktoś zamiast "With level sensor" zaznaczyć "Level sensor - if alarm"? Jeśli tak, to z jakim skutkiem? A co jakby zaznaczyć "Retrigg functionality"? Ostatnio edytowane przez Parch ; 01-02-2018 o 23:54 |
#799 | |
Postów: 1,725
Mysle ze to co w pkt 1 nie jest opcją, a „nazwą” opcji. Nie zawsze w konfiguracji jest wybrana opcja - czasem jest tylko jej tytuł. Ja tak mam np w wypadku tarcz hamulcowych. W wypadku tych dwóch opcji tez miałem wybrana 1 mimo iż fabrycznie alarmu nie miałem. Retrigg podobno oznacza ponowne uzbrojenie po wcześniejszym wywołaniu alarmu.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 02-02-2018 o 00:02 |
#800 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
A tak. Sorry jakoś mnie zmyliło, to że wybrałeś opcję "Retrigg - if alarm".
Rozumiem, że zaznaczyłeś zatem "Retrigg functionality"? |
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
