Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 07-07-2020, 16:24   #791
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Dobre (nie ASO) warsztaty w Warszawie. Kompendium wiedzy!!!
albo shamować go, ale wgrać najnowszy fabryczny soft do niego i przejechać się aby sprawdzić czy jest różnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-08-2020, 20:39   #792
Pawe cmax
Zarejestrowany: 30-10-2019
Model: Ford cmax
Silnik: Diesel 1.8
Mam zaślepiony egr i wyłączony komputerowo, samochód jest kompletnie bez mocy, przy mocniejszym wciśnięciu na gaz, zapala się awaria układu silnika kod błędu to P0489. Poszukuje sprawdzonego serwisu który to sprawdzi
Pawe cmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 13:04   #793
Korzi
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-06-2016
Model: MK3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 0
Witam, po 5 latach w miarę bezawaryjnego korzystania z Mondeo mk3 1.8 16v zaczyna się robić nieprzyjemnie. Już po krótkiej jeździe ( szczególnie w momencie stania, np. na światłach) najpierw zaczynam czuć zapach spalenizny, później leci mi dym spod maski. Po zatrzymaniu się stwierdzam ubytek płynu chłodzącego, chociaż temperatura silnika ( według info z deski rozdzielczej) jest w normie. Szukam warsztatu, który poprawnie zdiagnozuje problem (pewnie uszczelka pod głowicą) naprawi i przy tym nie weźmie milionów ode mnie. Najbardziej interesują mnie okolice Żoliborza i Bielan, ale w promieniu 15 km powinienem mimo wszystko dojechać. Dziękuję z góry za sugestie.
Korzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 17:29   #794
Lord_Fordemort
Avatar Lord_Fordemort
Zarejestrowany: 25-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
Zacząłbym od Szczotkarskiej, tylko musisz podjechać na Bemowo (mieści się w tych 15km). Wielu rzeczy nie potrafią, myli im się przycisk start engine z system start-stop (really!) ale uczciwie liczą, a jak czegoś nie potrafią, to powiedzą i najczęściej odeślą do kogoś.
Było już o nich nie forum, chyba Szczotkarska 62, ale wpisz w google.
Wysłane z komórki (za stodołą) przy użyciu LTE (sąsiada)
Jeśli młodzież przestanie być rewolucyjna, to źle to wróży i młodzieży, i rewolucji
Lord_Fordemort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 10:24   #795
jaskół
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 59
Napisał rychu.zychu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mnie ostatnio w Solid Garage jakiś praktykant robił przegląd , bo oleju nie żałował i przelał 1 cm ponad max na bagnecie. Koszt przeglądu to 435 PLN.
A miałem się do nich wybrać na wymianę rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaskół jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2020, 12:58   #796
Asymptota
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C-max
Silnik: 1.6 ti-vct 125KM
Postów: 49
Napisał jaskół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem tam rok i ~14k km temu razem z innymi paskami i sprawdzeniem luzów.
Jeździ do przodu, do tyłu, skręca na boki i spryskiwacze działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Asymptota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 17:00   #797
polkos
Imię: Radek
Zarejestrowany: 10-04-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 25
Koledzy podpowiedzcie gdzie zrobić rozrząd w s maxie 2.5t - Warszawa i okolice.
Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
polkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 22:33   #798
Lord_Fordemort
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 (240)
Postów: 33
2.5T to silnik Volvo, zrobiłbym w Vikingu w Otrębusach. Zajmują się tylko Volvo, 3 łosie u nich robiłem, zawsze spoko.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Stary 11-08-2020, 19:02   #799
faraon31
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
jak ci psuje ursus to ci wymienię[694715600]
faraon31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 20:00   #800
BrodaczMajk
Imię: Mike
Zarejestrowany: 10-01-2019
Koledzy, szukam, przeglądam wątki i nie znajduje: czy jesteście w stanie polecić jakiś warsztat, już nie musi być specjalizacji Ford, do którego można się udać z prostszymi tematami typu wymiana płynów, klocków/tarcz ale tez i np. wymienić rozrząd? Szukam czegoś na południu Warszawy, okolice Ursynowa, Piaseczna, Iwicznej itp. Już nie mam ochoty jeździć po całym mieście szczególnie że nie widzę żadnych korzyści, w polecanym szeroko Solidzie byłem dwa razy i nigdy więcej tam nie pojadę. Zbliża się roczna wymiana rzeczy eksploatacyjnych, auto ma już 6 lat i nie mam ochoty jechać kolejny raz do ASO... Dzięki!
BrodaczMajk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abscar , serwis , szczotkarska
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
