Stary 12-04-2022, 18:13   #791
Leszek_M
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 18-03-2020
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Wykleiłem tylko matami wewnątrz i na zewnątrz - żadnych pianek nigdzie nie dałem. W środku suba wypchałem watoliną.
Na razie czekam na wzmacniacz od kumpla, ponieważ chcę spróbować jak to zagra, więc ori głośnika jeszcze nie wstawiłem. Efektu wow pewnie nie będzie, ale na przyszłość będę wiedział co i jak. Niestety ale to moja pierwsza zabawa w tym temacie, 90% decyzji podejmuję na podstawie doświadczeń i opinii kolegów z tego wątku.
p.s. chodzi mi jeszcze po głowie jakieś Puzu, więc mam pytanie do kol.
Sabaciontko: czy moc wzmacniacza w Puzu jest wystarczająca?
W danych producent podaje 4x45W rms, czy u Siebie słyszysz że
jest wyraźnie głośniej niż na ori ACM-ie, bo że jakość jest dużo lepsza
to pisałeś?
Leszek_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2022, 18:33   #792
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,855
Przy skali głośności 0-30 po podłączeniu Puzu , na 20 jest już BARDZO głośno. ACM jest cichszy w porównaniu do tego EQ.
Stary 12-04-2022, 21:16   #793
Fulrafał
Zarejestrowany: 22-03-2022
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
Napisał Leszek_M Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to pisałeś?
Dzieki za informacje. A w jakim celu obudowę wstolina wypchales? Nie lepiej jak jest pusty w środku? Ta pusta przestrzeń nie daje głębszego basu ?
Fulrafał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2022, 09:23   #794
bartson
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-08-2016
Model: MK5
Silnik: 2.0 Diesel 150 --> 180KM
Postów: 11
Ciągnąć temat subwoofera czy moglibyście opisać w punktach jak się dobrać do tej wnęki? Nie mogę znaleźć nigdzie filmiku ani poradnika.
bartson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2022, 15:17   #795
Fulrafał
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
Napisał bartson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpinam się pod prośbę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2022, 19:27   #796
Leszek_M
Imię: Leszek
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Z tego co piszesz to moc powinna być podobna do DSP Sony
(wg producenta to 390W i 10 kanałów), ponieważ u mnie na 20 też jest już tak głośno że można ogłuchnąć. Ale niestety wciąż brakuje mi basu przy normalnym słuchaniu i dlatego ciągnę temat.
Napisał Fulrafał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta plastikowa skrzynka ma ok 12l. Axton który wstawiłem potrzebuje min 15l.
Watolina "wirtualnie" zwiększa objętość zamkniętej obudowy i podobno pozwala głośnikowi niżej zejść.
Co do tego to musisz zdecydować sam, bo zabawy z tym jest, koszty także,
a efekty nieporównywalnie mniejsze od wymiany głośników w drzwiach.
99% ludzi tutaj powie że nie(i niestety chyba mają rację). Jak chcesz
się tam dobrać to musisz zrobić tak:
1- wyjąć półkę i wykładzinę bagażnika
2- wyjąć plastikową osłonę zamka klapy - wyciągasz dwa plastikowe bolce i
ciągniesz mocno do góry, prostopadle do ziemi
3- zdjąć podporę półki - wyrywasz ją z nadwozia(z wyczuciem) zaczynając od
końca, nie musisz zdejmować całej
4- odchylasz tapicerkę i dalej już wszystko na wierzchu
Stary 17-04-2022, 01:07   #797
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Napisał dawidryba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie.
Wracam do Was po pewnym etapie prac nad audio w moim s-maxie mk2.
Mam ACM bez DSP.
Dołożyłem między ACM a głośnikami PUZU DSP C-7 i wszystko gra o niebo lepiej po zmianach EQ. W ACM EQ ustawiłem na 0 - flat.
Jednak pojawił się inny problem: brak dźwięków czujników / alarmów z głośników. Teraz jest nieprzyjemny dźwięk z IPC.
Na początku winiłem akumulator, który był słaby. Jednak po wymianie wszystkie systemy wróciły oprócz dźwięków.
W samym ACM, IPC, BMS nic nie zmieniałem (prócz zmiany EQ z 7 na 0 i zmiany typu akumulatora).
Dziś zrobiłem test ACM fordscanem i wyszły błędy:
B1A01-4, które mówią o obwodzie otwartym głośnika 1-4. Podejrzewam, że winny tutaj jest PUZU, dlatego ACM nie widzi głośników. Pytanie tylko czy przez to dźwięki czujników z ACM mogą nie działać?
Puzu mam ustawione w trybie MODE.
Czy po podłączeniu Puzu powinienem zmienić jakieś AS-BUILT CODE w ACM? Czy ktoś z Was ma PUZU i dźwięki sygnałów z głośników? Czy coś jeszcze warto ustawić?
Trochę się*rozpisałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za odpowiedzi!
Hej!
Rozwiązałeś może problem? Zainstalowałem puzona i pdc leci przez głośniczek IPC. Nie widziałem żadnych błędów w forscan. Przestawiłem EQ na 0.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2022, 11:00   #798
Leszek_M
Imię: Leszek
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Witam wszystkich .
Jako że minęło już dużo "godzin" grania mojego Axtona w subie to pozwolę się podzielić moim odczuciem po to aby nikt inny nie tracił czasu i kasy na zbędną
robotę.
Miałem rozebrany bagażnik i drzwi tył, więc mogłem bez żadnych przeszkód brać sygnał na dodatkowy wzmacniacz po hi-input dla suba. No i tak jak większość kolegów stwierdzam że nie ma sensu taka zabawa, ponieważ żadnego lepszego dźwięku nie uzyskałem. Jak bym tego wzmacniacza nie podłączał (próbowałem na kanale przód,tył drzwi, sub) to efekt był nijaki tzn. dalej tylko było z tego jedno wielkie buczydło - dosłownie.
Głośnik nie dopasowany do suba, sub plastikowy, sygnał kiepski no i mamy
powód niezadowolenia. Oczywiście Ameryki nie odkryłem, większość jest w stanie przewidzieć efekt końcowy, ale musiałem spróbować.
Finalnie wróciłem do ori głośnika i jest dużo lepiej niż na Axtonie. Dźwięk jest
bardziej spójny, jest "jakiś" bas, a nie tylko buczenie. Jakkolwiek to gra (ja chciałbym lepiej a kumple mówią że gra świetnie) to nic już nie ruszam.
p.s. po rozebraniu tylnych drzwi okazało się że są tam papierowe głośniki 25W, które zaczęły już pleśnieć (auto ma 3 lata)- więc wymieniłem je na te z przodu 50W plastkikowe
Stary 26-05-2022, 13:21   #799
ptasioroo
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-04-2022
Model: Mondeo MK5 Vignale
Silnik: 2.0 TDCi 180km PS
Postów: 17
Czy jest może ktoś z Łodzi lub okolic, kto wymienił same głośniki? Chciałem sprawdzić czy z moim słuchem jest w ogóle sens to robić. Byłem w jednej firmie zajmującej się car audio i wstępnie wycenili mi modyfikację audi (głośniki, wzmacniacz, wyciszenie, sub) na minimum 9k.
ptasioroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2022, 14:05   #800
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
Bo takie rzeczy się robi samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. są czasochłonne, więc wiadomo że zapłacisz krocie
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
