#791 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#792 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#793 | |
![]() Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Ostatnio edytowane przez dandii ; 13-02-2020 o 21:06 |
#794 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Powiedzcie mi proszę czy wymiana anteny dachowej w Focusie kombi 2016 na tę z Sync 3 GPS jest ciężkim zadaniem? Domyślam się, że nową poprostu dajecie pod deske rozdzielczą, a ja dla fanu chciałbym spróbować zrobić jak fabryka. Z góry dzieki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#795 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Aby ją wymienić musisz podsufitkę ściągnąć - inaczej masz duże prawdopodobieństwo że ja połamiesz, uszkodzisz (podsufitkę).
Dostęp od tyłu przy nie ściągniętej podsufitce jest ciężki. Reszta przy tym to pikuś - 1 śróbka i antena wyjdzie. Wymieniasz - przykręcasz 1 śróbke i antena jest. Ciężkie to nie jest a pracochłonne. Oczywiście do poprowadzenia przewód antenowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#796 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Czyli spokojnie można sobie poradzić.. do dokupienia dodatkowo przewód antenowy i antena. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poszukam jeszcze instruktażu na filmie jak zaopiekować się podsufitką żeby nie zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#797 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Ja zrobilem tak:
- Odpinasz zaciski podsufitufki od strony klapy tylnej./ - Odpinasz ją też z tyłu po bokach (tych malych okienkach przy kombi) - Odchylasz ja delikatnie i masz dostep do anteny, 1 sruba i antena wychodzi, podmieniasz i juz - Wzialem plastikowy dlugi kij (moze nawet od miotly sie nada?:>) do koncowki przywiazalem kabel fakra i miedzy dachem a podsufituwką przepchnałem go do slupka od strony pasazera - u pasazera odkrecasz raczke do trzymania sie przy suficie, i masz dostep do kabla i wpychasz go w slupek i do schowka. - wykrecasz schowek i pchasz prosto do synca. Troche roboty jest. Trzeba uwazac zeby poduszek bocznych sobie nie rozwalic. Ostatnio edytowane przez jagred ; 24-02-2020 o 10:35 |
#798 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Ok. Dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wybaczcie mi moje amatorskie pytanie.. teraz mam Sync 2 z Nawi i antenę AM5T-18828-ED... i chcę wymienić na antenę JM5T-19G461-CA / DA pod SYNC 3 z DAB+ .. kolega pisał jak przeciągał Fakra, ale u mnie przewód od anteny musi być skoro mam nawi ... ? Jak to dokładnie jest? :/
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 26-02-2020 o 11:47 |
#799 |
Silnik: 1.5
Postów: 196
W sync2 jest jakis inny typ anteny (nie pamietam jak sie nazywa) i schowany jest za lusterkiem, i nie ma wcale kabla fakra. Sync3 nie współpracuje z tym typem anteny.
EDIT Moze nie za lusterkiem, myslalem ze tak. Bez roznicy. Gdzies jest Ostatnio edytowane przez jagred ; 26-02-2020 o 13:22 |
#800 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Za którym lusterkiem? Pierwsze słyszę.
