Stary 23-05-2019, 00:05   #791
tyszek
Zarejestrowany: 26-06-2005
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Teraz jest 3.0
kompilacja 18025_Product.
Nadal serwuje mi paczkę 2,7GB ;/
EDIT:
Zmiana koncepcji nastąpiła na serwerach forda ;/
Już nie widzi wgranego pliku i nadal aktualizacja oprogramowania.
EDIT2:
Tego jeszcze nie grali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poniżej wycinki screenshot'ów.
Wyszukiwanie robione w tej samej minucie.
Plik 1.jpg to firefox
Plik 2.jpg to chrome (Opera też taki wynik zwraca)
Po jakim czasie z Waszego doświadczenia ford uaktualniał bazy i można było pobrać mapy?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (6.9 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (6.9 KB, 98 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tyszek ; 23-05-2019 o 17:00
tyszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 16:15   #792
Stannislaus
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Mondeo Hybrid
Postów: 30
U mnie jest to samo co u kolegi "tyszka"
Stannislaus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 12:58   #793
Gamratickowany
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 19-05-2019
Model: Ford S Max
Silnik: 1.5
Jestem na etapie aktualizacji map i mnie nerwa łapie.
Pierwsze soft aktualizacja 2.5gb. Nastepnie 2.7gh po czym znowu pobrac mapy 25gb ale karta potrzebna 64bg. Wczoraj zaczołem aktualizacje po ponad 1h wyswietlil sie komunikat że pierwsza część jest ukonczona a następna odbedze się po ponownym uruchomieniu. Więc tak zrobiłem i znowu aktualizacja oprogramowania ale ile to ma.trwac nigdzie nie pisze juz jestem głupi czy to skończyło aktualizowac mapy czy nie. Wiecie gdzie i jak moge sprawdzić aktualne mapy czy sa z 2019 roku?
Samochd to Ford S Max 2018 rok.
Ok wersja map była 6.1 a teraz F8 to chyba wszystko ok? Jesli ktos ma problem z mapami moge wysłac werje niemiecka ;-) mi wszystko ładnie poszło tylko niepokazywało na jakim etapie jest aktualizacja.
Ostatnio edytowane przez Gamratickowany ; 25-05-2019 o 13:04
Gamratickowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 13:37   #794
pirat1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-02-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EcoBoost
Mam ten sam problem z aktualizacją map. Po aktualizacji Sync 3 do wersji 18025 pobiera mi się plik z mapami ok 2,7 GB i jest to ten sam plik, który pobrałem z aktualizacją Sync 3 Czy komuś się udało zaktualizować mapy do F8 ze strony Forda ?
pirat1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 13:54   #795
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
To nie jest plik z mapami tylko aktualizacja Sync, mialem tak samo i zrobilem aktualizację.
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2019, 14:11   #796
tyszek
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
Napisał pirat1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał stew66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie nie jest to archiwum z mapami tylko aktualizacja, którą user pirat1 zrobił.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - musisz trochę cierpliwości wykazać i serwery udostępnią Ci mapy.
Też tak miałem - aktualizacja po stronie forda trwała 48-72h.
Pozdrawiam.
Stary 30-05-2019, 21:59   #797
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
A mi dalej pokazuje, że mam do pobrania 25gb map pomimo, że już ze dwa miesiące temu wgrałem f8, plik xml przyjęty i.... d.. pa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Oprogramowanie ok, a mapy jak wyżej. Może ktoś podesłać plik xml na priva, spróbuję jeszcze raz
Dodam, że jak wgrywalem mapy to nie miałem pliku XML. Później gdzieś ktoś tu podał taki plik, wgrałem go i został przyjęty przez serwer Forda, ale ciągle jest jak wyżej.
Ostatnio edytowane przez elfi ; 30-05-2019 o 22:03
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 00:08   #798
tyszek
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 1,6
Postów: 138
Ja przy pierwszym podejściu wgrywania map też nie miałem pliku XML.
Jak instalacja się zakończyła to musiałem drugi raz wsadzić pendriv'a i dopiero wtedy dostałem XML którego wrzuciłem na stronę forda.
Nie wiem czym i czy w ogóle się różnią poszczególne XML ale może serwery Forda odrzuciły "Twój" plik i nadal czekają na właściwy.
Spróbuj jeszcze raz wgrać mapy to może dostaniesz XML który zadziała.
Stary 31-05-2019, 12:02   #799
elfi
Imię: Daro
Silnik: 1.5
Postów: 339
Niestety, po włożeniu pendrive 'a zaczyna się aktualizacja i po kilku sekundach kończy się komunikatem o zaktualizowaniu map. Plik xml nie tworzy się. Help!
Stary 31-05-2019, 13:19   #800
pirat1
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK5
Napisał tyszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Wielkie dzięki za informację :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
