Stary 26-11-2009, 00:27   #791
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Ale mimo że partoli masz chwilowe?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 07:10   #792
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jeśli chodzi o podstawowy komp to wiąże się to z wyjęciem zegarów i operacja wgrywania softu trwa ok. 5min. Jeśli zaś chodzi o dogranie chwilowego to następuje to poprzez złącze OBD2 na włożonych zegarach już z wgranym softem/kompem i trwa ok. 10min.
Pozdro, Mariusz.
Stary 26-11-2009, 07:37   #793
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Chwilowe spalanie uaktywnia się tylko IDS'em a nie żadnym dodatkowym softem.
Trwa to momencik.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 07:40   #794
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Oki, czyli podsumowując jak się ma:
- Diesla (tak jak ja) to do Czeladzi można spokojnie jechać i dostanie się kompa (jak ktoś nie ma) + chwilowe,
- Benzynę to powinien jechać do Ząbek pod Warszawą (może jechać do Czeladzi i będzie miał wszystko, ale licznik będzie przekłamywać wskazania).
Hmmm, to tym "drugim" FL jakoś nie słyszałem. Czym on jest dokładnie i jakie zmiany zostały wprowadzone?
Stary 26-11-2009, 07:59   #795
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trwa to momencik.
Nie patrzałem dokładnie na ręce Panu w Czeladzi (może to nie soft jeśli chodzi o chwilowe), ale trwało to na pewno w moim przypadku ok. 10min. i robił to poprzez złącze diagnostyczne pod skrzyneczką z bezpiecznikami, tej przy lewym kolanie kierowcy.
Stary 26-11-2009, 08:05   #796
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Drugi FL w 2005r obejmował min.:
- tylne śiatła z chromowaną obwódką
- tylne światła z częściowo białymi kloszami
- tylny zderzak z światłami odblaskowymi
- grill nieco inny (dokładnie nie wiem w czym różnica, ale jest ponoć/ wiadomość z forum)
- w niektórych modelach dotykowy panel Denso 7" (navi,radio,CD,telefon kom.)
To tyle co potrafię powiedzieć.
To masz po drugim FL: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To masz po pierwszym FL: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 26-11-2009 o 13:58
Stary 26-11-2009, 08:54   #797
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Jeżeli chodzi o grilla, to zapewne chodzi o wprowadzenie kratki na dole (w 2004 są trzy żebra, a w 2005 jest kratka).
Pozostałe wymienione przez Ciebie elementy nie dotyczą wersji combi, bo w niej nie występują.
A o co chodzi z tym panelem Denso? W sensie on ulegl zmianie, czy pojawił się dopiero wtedy? Pytam się, bo mam rocznik 2004 z oryginalnie założonym denso.
CERES - a potrafisz powiedzieć precyzyjnie do jakich modeli faktycznie da się dograć chwilowe spalanie? Chodzi mi o diesla TDCI.
Stary 26-11-2009, 09:19   #798
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze jedno pytanie - kilka stron wcześniej znalazłem info, że gostek z Czeladzi coś partoli robotę - czy ktoś może to potwierdzić?
Jeżeli chodzi o diesla to niema żadnego problemu, wszystko działa tak jak powino. Wgrywałem oprogramowanie u tego gościa i niemam zastrzeżeń zarówno do usługi jak i samego działania komputerka.
W ogóle to mam rozbieżności, ponieważ jedno piszą, że wgrywanie chwilowego spalania następuje poprzez wgrywanie softu prosto do licznika (i wiąże się to z jego wyjęciem) a gostek z Czeladzi powiedział mi dzisiaj przez tel, że wgrywa to przez złącze diagnostyczne.
Zegary wyciąga się tylko żeby wgrać nowy soft pod komputerek. Natomiast dogranie chwilowego spalania następuje poprzez podłączenie się do złącza diagnostycznego. Czyli jeśli już masz komputerek a niemasz chwilowego to wystarczy się tylko wpiąć poprzez złącze w aucie i dogranie (uaktywnienie) chwilowego. Natomiast jeśli niemasz komputerka to najpierw trzeba wgrać do zegarów nowy soft (potrzeba wyjęcia zegarów) i już po montażu zegarów z nowym softem gość podłącza się ponownie do gniazda i uaktywnia funkcję spalania chwilowego jeśli tego chcesz.
Tak było w moim przypadku
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 11:08   #799
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
[...]W ogóle to mam rozbieżności, ponieważ jedno piszą, że wgrywanie chwilowego spalania następuje poprzez wgrywanie softu prosto do licznika (i wiąże się to z jego wyjęciem) a gostek z Czeladzi powiedział mi dzisiaj przez tel, że wgrywa to przez złącze diagnostyczne.
Wyjaśnię - Pan z Czeladzi zmienił technikę.
Byłem w Czeladzi na dogranie komputera - Pan wyjął zegary z auta i poszedł je przeprogramować.
Po powrocie był już komputer.
W domu zorientowałem się, że nie działa mi kontrolka ESP (żarówka OK) - doczytałem, że trzeba ją uaktywnić przez podpięcie WDS
Nie mialem czasu wracać.
Gdy podjechałem ponownie do Czeladzi, to Pan NIE wyjmował zegarów tylko podpiął się pod złącze diagnostyczne.
Dodatkowo, w ramach rekompensaty dograł mi chwilowe spalanie (mam benzynę z 2006)
Mondeo mk3 miało dwa liftingi.
Drugi był w 2005.
Wtedy:
- zmieniono kierunki boczne na clear
- tylne lampy ze srebrnymi paskami
- tylne światła odblaskowe umieszczono w dolnej części zderzak
- przedni, dolny wlot powietrza typu plaster miodu
- we wszystkich wersjach, zegar czasowy z czarną tarczą
( wersja ghia 2003-2005 miała białe tarcze zegara)
- inny kształt lusterek bocznych + wtyczka 10-cio pinowa
Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-11-2009 o 11:14
Stary 26-11-2009, 12:46   #800
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
A orientujesz się może kiedy dokładnie wszedł ten drugi lift? Przyznam, że o zegarkach i luterkach bocznych zupełnie nie wiedziałem. Zwrócę uwagę jak będę gdzieś stał obok rocznika 2005 i porównam sobie.
Dzisiaj wieczorkiem będę jechał do Czeladzi i mam nadzieję, że jednak uda się aktywować chwilowe spalanie u mnie.
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
