Stary 17-12-2011, 16:23   #791
wysokist
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Wracając do mojej żółtej lampki od oleju
Skasowałem wszelkie inspekcje vagiem
Po wejściu w licznik były błędy dotyczące lampki oleju:
sporadyczne zwarcie czujnika do plusa
brak kontaktu z czujnikiem
skasowałem - lampka świeci dalej
nie odłączałem jeszcze aku
i co to za zwarcie które robi się przy pełnej 100 lub 200 km?
wysokist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2011, 06:43   #792
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
skoro tematy o vag to czy jast możliwość przeprogramować ażeby przednia szyba nie włączała się automatycznie tylko kiedy ja chce i to z przycisku bo praktycznie to zimową pora to non stop się włancza rano lub gdy dam nawiew na szybe przednią
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2011, 18:16   #793
jaras111x
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 tdi AUY
Postów: 9
Cześć dziś podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka od świec+engine workshop, nie da się ukryć że w pierwszym momencie byłem nie żle pos...y. Ale od razu znalazłem tu odpowiedż że to światłą stop i czujnik. Postanowiłem zakupić sobie na własny użytek kable do diagnostyki ale jest tego trochę,ceny różne i nie bardzo wiem co wybrać. Liczę na waszą pomoc i opinie.
fajnie byłoby gdyby można było wykorzystać również przy oplu vectra B
jaras111x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 10:30   #794
guguscool
Avatar guguscool
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 1.9
jaras111x
Zarówno jeden jak i drugi kabel jak jest w opisie :
Przedmiotem aukcji jest interfejs diagnostyczny na USB do pojazdów grupy VW/Audi (VW, Aud, Skoda, Seat)
W związku z czym do opla Ci nie podejdzie. Do opla jest kabel współpracujący z programem OP-Com.
Jeżeli chodzi o Forda to podejdzie najlepiej z tych dwóch według mnie pierwszy, ale jakbyś chciał coś poważniejszego to poszukaj VCDS.
guguscool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 13:55   #795
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Do Galaxa 1,9 TDI to Ci wystarczy nawet taki tani kabel [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Ja właśnie w takich cenach kupowałem kumplowi do Seata i na moim Galaxie wszystko na nim się łączyło.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 16:13   #796
jaras111x
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 tdi AUY
Postów: 9
Dzięki za informacje już zakupiłem ten drugi z mojego postu,dziś dostarczono. Jutro może znajdę czas na diagnostykę bo.... komputer od wczoraj po zatankowaniu na LUK oil i wyzerowaniu liczników pokazuje mi spalanie 13-28l a to jakieś kosmiczne przegięcie, znacie jakieś powód takich wskazań?
Stary 31-12-2011, 14:18   #797
jaras111x
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 tdi AUY
Postów: 9
Dziś połączyłem się za pomocą polski vag 4.9 z autem oto lista błedów :
silnik:
17664-Czujnik temperatury płynu chłodzącego - zwarcie do plusa/przerwa
16955-Przełącznik stopu/hamulca - uszkodzenie (reanimowałęm ten przełącznik ale jak widać trzeba wymienić na nowy)
klimatyzacja:
1186 Siłownik rozdziału powietrza Tylny-V136 (wyświetlacz klimy mruga przez dłuższy czas) (przeszukałem google i jak znajdę czas to zabiorę się za sprawdzenie klap na tyle auta)
ogrzewanie dodatkowe:
1410 Przegrzane urządzenie grzewcze (pompka przepływu był koniec szczotek i nie zawsze chodziła,wymieniłem już szczotki i chodzi)
Niestety nie mogłem połączyć się z pompą diesla,może jak zainstaluję vag-com to się uda.Więc na obecną chwile nadal nie wiem skąd takie spalanie według kompa,ono nawet na postoju rośnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jaras111x ; 31-12-2011 o 14:41 Powód: przeszukałem google
Stary 31-12-2011, 16:57   #798
waldor4
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Napisał jaras111x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mogłeś bo jej w tych silnikach nie ma.
waldor4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 09:17   #799
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał Krzychu_91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I teraz szukam przyczyny czemu tej kontrolki niema. A idzie jakos VAG-COM to sprawdzić, albo PL VAG ??
znalazłem co i jak z lampką "Aby kontrolka tempomatu świeciła należy ją aktywować. Trzeba VAG-commanderem edytować eprom licznika i do wartości która jest pod adresem $1EB dodać wartość $02. To spowoduje aktywacje kontrolki tempomatu w liczniku. Sprawdzone u mnie działa." a więcej w temacie
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2012, 15:19   #800
her
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Ford Galaxy 1,9 TDI
Silnik: disel
Smile Odp: Diagnostyka VAG
Witam serdecznie. Proszę was o odczyt logów i ich analizę. Pozdrawiam serdecznie
Wednesday,14,December,2011,19:34:43:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 7M - VW Sharan
Scan: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 36 37 39 45 46 55 56
76
Mileage: 187280km/116370miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 038 906 019 LD
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1595
Coding: 00002
Shop #: WSC 00020
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
Part No: 7M3 907 379 E
Component: ESP FRONT MK25 0102
Coding: 0006666
Shop #: WSC 00020 000 00000
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 7M5 907 049 D
Component: Klimabetaetigung 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
00926 - Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No: 7M3 962 258 AD
Component: Multifunkt.Einh 0001
Coding: 16393
Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605
Component: 1D AIRBAG VW51 0L 0008
Coding: 12612
Shop #: WSC 00020
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 7Mx-920-xxx-17.lbl
Part No: 7M5 920 820 Q
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V59
Coding: 13101
Shop #: WSC 19411
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00020
End
her jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
