Stary 29-07-2014, 10:23   #791
Dlugi1
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie. Mam podróż na Chorwację i potrzebowałbym tego. A tu zonkkkk.
Daj znać jak uda ci się to uruchomić.
Napisał MichalTJE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Witam, prośba ponowna kto gra pierwsze skrzypce na Forum odnośnie FX,,,
w kontekscie Navi - dziś przemierzyłem sluzbowo Bieszczady, a w piatek ruszam na Hel i sluchajcie testowalem dzis mocno opcje Tour List i wypowiedzcie sie czy faktycznie producent miał na mysli to aby posrednie punkty byly punktami docelowymi ???...
Miałem chwilę czasu, spróbowałem.
DZIAŁA!!!!
Ustawia się punkty pośrednie trasy w menu Tour List zgodnie z kolejnością przejeżdżania, później z tej listy wybiera się PIERWSZY punkt do nawigowania. I tu jest właśnie zmyłka, bo odległość podaje do tego punktu i zawsze uznawałem, że źle robię i kombinowałem dalej - nie widzę możliwości by podawało odległość całkowitą trasy tak zmontowanej.
Po osiągnięciu punktu pośredniego nawigowanie trwa dalej do następnego bądź końcowego - samo. Punkt pośredni na mapie nie jest oznaczony flagą finiszu tylko takim trójkątnym proporczykiem.
Spróbujcie sobie na krótkich trasach, tak, aby wszystkie punkty (start, pośredni, końcowy) były widoczne na mapie po pomniejszeniu - zobaczycie, że jest dobrze, choć jakoś logika inżynierów projektujących tę nawigację do mnie nie przemawia...
Dlugi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 19:45   #792
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
A mojej anteny nadal nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. FX czeka i czeka na zamontowanie. Co do dzwieku redia w Sonym to tez bez rewelacji, z CD jest dużo lepiej i pewnie podobnie będzie i tu. Nie mogę się juz doczekać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taki małe a cieszy..
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 01:56   #793
MichalTJE
Avatar MichalTJE
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 96
Napisał Dlugi1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DZIAŁA!!!!
Po osiągnięciu punktu pośr :-) edniego nawigowanie trwa dalej do następnego bądź końcowego - samo. Punkt pośredni na mapie nie jest oznaczony flagą finiszu tylko takim trójkątnym proporczykiem.
:-) zawsze kasowalem trase kiedy znikaly km calego touru... sprobuje Twej metodyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dam znaka :-)
MichalTJE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 02:36   #794
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 528
Mam pytanie, czy FX do mondeo rózni się od innych jakimś kodem itp..
Pytam gdyż ostatnio kupiłem, podłączyłem (nie jest jeszcze aktywowana ELM) i niestety podczas jazdy nie pokazuje szybkości cału czas na wyświetlaczu navi po wciśnięciu "i" jest 0 km/h
Stary 03-08-2014, 15:01   #795
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Niczym się nie różni,aktywuj ELMConfigiem i wszystko powinno wrócić do normy.
Stary 03-08-2014, 21:51   #796
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 528
Miałem nadzieję że tak właśnie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2014, 07:58   #797
Dlugi1
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tam w ogóle pokazywana jest prędkość? Navi u mnie działa a w tej pozycji mam "0".
Stary 14-08-2014, 23:49   #798
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 528
[QUOTE=Dlugi1;2251952]A tam w ogóle pokazywana jest prędkość? Navi u mnie działa a w tej pozycji mam "0".[/QUOT]
Masz oryginalnie montowaną navi czy dokładałeś?
Moim zdaniem odczyt prędkości jest niezbędny do prawidłowego i realnego działanie np. w tunelach. ( navi przyklejane na szybę pokazują wskazanie oparte prędkości z którą wjechało się do tunelu albo obowiązującym ograniczeniu predkości)
Stary 15-08-2014, 18:00   #799
Postów: 18,078
Co innego odczyt prędkości przez urządzenie a co innego jej pokazywanie na ekranie. Na ekranie "Info" navi FX (a także NX) nie ma prędkości. Zresztą tak jest w większości fabrycznych nawigacji - chodzi o wyeliminowanie dyskusji z ASO typu "Panie, a czemu prędkościomierz na liczniku pokazuje mi inną prędkość niż fabryczna navi?" (bo pokazuje inną...). A do mierzenia pozycji w tunelu to niezbędny jest żyroskop (wbudowany w navi"...
Stary 18-08-2014, 07:39   #800
Dlugi1
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Navi oryginalna, a po naciśnięciu "i" pole o którym piszesz pokazuje odległość od celu (jeśli jest ustawiona trasa) lub "0" (jeśli trasy nie ma) - zwróć uwagę na jednostki.
Tak mi jeszcze przyszło do głowy - przy nawigowaniu z użyciem TOUR LIST nigdzie nie widziałem całkowitej odległości do celu - może właśnie tu jest pokazywana?
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
