Stary 28-04-2011, 21:28   #791
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Spokojnie kupuj altek od benzyny, ja wymieniłem ponad pół roku temu i śmiga bez problemu.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2011, 09:54   #792
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
O tym drugim numerku (oprócz tego głównego) rolki miałem pisać ale... dałem sobie spokój po tym jak tu mi kilka osób napisało że już temat w 100% wyczerpany i żebym zakończył działalność w tym temacie. A jednak nie wszystko zostało powiedziane. Ten drugi numer jest TEŻ ważny (co potwierdził gość z serwisu alternatorów). U mnie ta rolka z końcówką 0039 doszła na ułamek milimetra do obudowy alternatora i oparła się na łożysku. Absolutnie żadnego przekoszenia paska. Cały układ działa teraz idealnie.
Dostałem wiele wiadomości na prv od ludzi którym ta rolka (lecz o innych numerkach dodatkowych) nie pasowała (ludzie boją się pisać na forum, normalnie szok i terror). No ale przecież już wszystko było powiedziane. Żal.pl nie ma jak przyjazne, pomocne forum (zwlaszcza dla początkujących).
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2011, 13:30   #793
junior_77
Zarejestrowany: 14-09-2007
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCI
Smile Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Tak czy inaczej pisać zawsze trzeba.
Zwłaszcza potwierdzone informacje, a co najwyżej jakieś gdybania odpuszczać.
Ja koniec końców wczoraj założyłem alternator od benzynki.
Pasował elegancko, montaż jak auto ostygło też dosyć szybki.
Z racji tego, że mieszkam w trochę większej wsi (Szczecin) podjechałem do ludzików
co handlują używanymi rozrusznikami i altkami, poprzebierałem trochę i wybrałem najciekawszy wizualnie. Ceny nie odbiegają za mocno od tych z Alledrogo.
Nie wiem czy można na forum ogólnym podawać namiary na firmy.
Gdyby ktoś szukał to
FORD AUTO-TEK
Warsztatowa
Szczecin
tel: 609 989 191
tel: 513 580 205
Jak coś to proszę adminów o usunięcie.
Wymiana to w większości warsztatów.
Ja robiłem u znajomego to miałem trochę taniej,
ale powiedział że normalnie za demontaż i montaż to jakieś 120-130PLN max
Jak ktoś by potrzebował nr. tel to mogę podać na PW
Najważniejsze, że teraz jest "cicho" i spokojnie :-)
junior_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 18:02   #794
yzydor
Avatar yzydor
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo
Silnik: TDCI - 115
Postów: 19
Moi drodzy.
W Czerwcu mam zamiar zrobić jednym haustem około 2500km.
Chcę wymienić wszystkie rolki z napinaczem, koło pasowe i założyć sprzęgło.
Poradźcie jakiego producenta mam wybrać bo już sam nie wiem.
RUVILLE
FEBI
SKF
INA
i czy na przykład opłaca się oszczędzić i zakupić zestaw naprawczy?
Ostatnio edytowane przez yzydor ; 04-05-2011 o 18:13
yzydor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2011, 00:06   #795
SEROL
Zarejestrowany: 17-04-2004
Model: Mondeo zetec-s
Silnik: 2,0tdci/6
Postów: 30
PRAGNE SIE PODZIELIC POMYSŁEM Z WAMI POZNAC WASZE OPINIE A MIANOWICIE
SKORO MINIMALNE ZWIEKSZENIE OBROTÓW NIWELUJE TE CHOLERNE KLEKOTANIE TO MOZE ZASTOSOWANIE MINIMALNIE WIĘKSZEJ ROLKI BADZ DWÓCH ROLEK TYCH CO TO SA TYLKO ROLKAMI (NIE WIEM JAK JE NAZWAC "POSREDNICH ") DAC TAKĄ Z MINIMALNIE WIESZA ŚREDNICĄ MILIMERT TUTAJ I DRUGI TAM I MOZE JAKOS TO BEDZIE (SKORO NAPINACZE SA DO DUPY I KOŁA TŁUMIACE TEZ I TRAKTOWANE SA JAKO GŁÓWNE PRZCZYNY TO MOIM ZDANIEM CZEMU NIE ) INNY POMYSŁ TO ALTEK TRZYMA SIE NA TRZECH ŚRUBACH WIEC MOZE ODSUNIECIE GO OD SILNIKA O JAKIs MILIMETR BADZ DWA DA JAKIS EFEKT NP: ZASTOSOWAC PODKŁADKI O ODPOWIEDZNIEJ GRUBOSCI A MOZE DWA POMUSY NA RAZ CO WY NA TO !!!!!! A I JESZCZE JEDNO ZNALZŁEM CAŁKOWICIE POMINIETE ROZWIZANIE NA TYM FORUM TYLKO NIE MOGE SIE SKONTAKTOWAĆZ TYM PANEM A PISAŁ ON CZYLI KOLEGA
MONDEOMK3
Dodatkową rolkę mechanik mi doczepił do klimatyzacji. Dałem mu stary napinacz znalazł tam jakies miejsce do dokrecenia go i wstawił w ten stary napinacz rolkę og golfa chuba IV. Jak na chwilę obecną jest zajebiście nic nie słychać żadnego burczenia
TO JEST NA STRONIE 7 I 8 TYLKO BEZ KONKRETÓW POZDRAWIAM
SEROL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2011, 11:26   #796
yzydor
Avatar yzydor
Imię: Adrian
Model: mondeo
Silnik: TDCI - 115
Postów: 19
Napisał yzydor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moi drodzy.
RUVILLE
FEBI
SKF
INA
Ponawiam, gdyż czas biegnie nieubłaganie a ja muszę się z tym uporać.
Stary 09-05-2011, 12:07   #797
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Kolego to ja Ci napiszę co ja kupiłem i jestem do tej pory zadowolony, a przejechałem na tym osprzęcie 5-6 tys km:
1. koło pasowe: FEBI: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. Napinacz SKF: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. Rolki : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - aczkolwiek podobno potrafią się kruszyc po pewnym czasie elementy plastikowe, mi sie nic na razie nie dzieje złego. Zawsze mozesz kupić te drozsze (i niby lepsze)
4. Pasek wielorowkowy: ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub oryginał. Ja mam ten pierwszy.
5. Rolka-sprzęgiełko na alternator Magneti Marelli AMA 0031
Mam nadzieję że pomogłem.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2011, 21:21   #798
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał SEROL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie pomysły należy pominąć milczeniem ale jakoś nie mogę się powstrzymać. rolki pośrednie przy większej średnicy zwolnią swoje obroty a przy mniejszej zwiększy się zużycie łożysk i nie mają większego znaczenia przy drganiach paska i hałasie. pierwszą przyczyną hałasu jest uszkodzone koło pasowe umieszczone na wale i ma ono takie same obroty jak silnik (niezależnie od wielkości/średnicy) drugą przyczyną drgań i hałasu jest padający napinacz paska. uszkodzenie rolek pośrednich następuje w wyniku zużycia/zatarcia się łożysk tych rolek więc im lepsza rolka tym dłuższa jej praca i średnica nie ma tu specjalnie nic do rzeczy. odsunięcie alternatora w zasadzie nie wiem czemu by miało służyć zwłaszcza o 2 mm
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 09-05-2011 o 22:25
Stary 09-05-2011, 21:38   #799
marcin89
Zarejestrowany: 22-12-2008
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 63
Witam Kolegów, przyznam sie szczerze ze nie do konca mam czas przeczytac obszerne 80 stron tematu, a bede na dniach kupowal i wymienial kolo pasowe wału korbowego bo sie rozwulkanizowalo.
Moje pytanie jest takie? czy mozna to zrobic w zaciszu domowym bez specjalistycznych narzedzi, korzystajac z zestawu "domowy mechanik"?
Głownie chodzi mi o to czy poradzimy sobie z odkreceniem sruby oznaczonej nr 7 klasycznymi narzedziami jakie zwykly smiertelnik majsterkowicz posiada w garażu.
Ewentualnie czy sa jakies trudnosci w wymianie tego elementu?
Opinie osob ktore to same wymienialy beda mi bardzo pomocne i z gory za nie dziekuje.
Pozdrawiam, Marcin
Mondeo 2.0 TDCi 2005 -->Nasze Titanium, Nissan Note 1,5 dCi 2008, FSO 125p 87' [bo cos trzeba w zyciu kochac]
Naruszenie regulaminu par.23 i 24
marcin89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 05:36   #800
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
śrubki są trzy... nie powinno być z nimi problemu. Jesli uda się zdjąc pasek (i go potem założyć) to z wymiana koła pasowego problemu być nie powinno.
Ja wymieniłem to koło na koło marki FEBI (teraz niby oryginał). Dałem nowe śruby.
Niestety kółko pójdzie chyba do reklamacji - bicie osiowe i lekkie pukanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
