Stary 15-11-2015, 18:00   #791
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 161
Domyślnie Odp: Kilka pytań dot. zakupu
Szkoda że mieszkasz tak daleko ode mnie bo już z flaszką bym leciał do CięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie za wszystkie info.
O auta raczej dbam, paliwa nie leję byle gdzie, a i o wtryskach piezo coś tam wiem bo miałem kiedyś Peugeota z takimi właśnie nierozbieralnymi wtryskami Siemensa.
W poniedziałek albo wtorek pojadę obejrzeć tego Transita więc dam znać jak i co.
Ale już kiedyś oglądałem dwa auta u tego handlarza i naprawdę nie mogłem się nadziwić skąd gość bierze takie auta - naprawdę nie było za bardzo się do czego przyczepić, oczywiście pamiętając że to auta używane. A i sam gość z zachowania nie sprawiał wrażenia typowego handlarza cwaniaka tylko poczciwego człowieka.
Jak przyjechałem (gość pierwszy raz na oczy mnie widział) to gość mnie przepraszał że nie ma za dużo czasu bo mu się właśnie zepsuło jego prywatne auto więc dał mi kluczyki i papiery od tego auta co chciałem oglądnąć i powiedział żebym pojechał się przejechać (oczywiście sam) a potem pogadamy - nieźle chyba.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 16-11-2015 o 08:47
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 23:17   #792
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Jaki silnik wybrać 115 czy 125
Witam mam do wyboru 2 transity jeden 115 km bez dpf i drugi 125 km z dpf'em i nowym egr'em.
Bać się tych nowości czy śmiało brać. Autka są z podobnymi przebiegami.
Dziękuje bardziej doświadczonym za pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2015, 12:09   #793
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jaki silnik wybrać 115 czy 125
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli tylko takie masz obawy, to zapomnij o nich - zwłaszcza kupując używany samochód... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest sto i jeden więcej powodów do przemyślenia i sprawdzenia przy kupnie używanego auta...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-11-2015 o 12:14
Stary 19-11-2015, 18:41   #794
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
No dobra, czyli brać tego, który ogólnie wydaje się lepszy.
Ale ten ten dpf i egr to raczej na minus.
Stary 19-11-2015, 20:05   #795
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
EGR w każdej wersji lubi się psuć - z samej zasady działania jest to technicznie poroniony pomysł. Tylko względy ekologiczne zmuszają producentów do jego stosowania i żadna wersja konstrukcyjna nie spełniła pokładanych w niej nadziei odnośnie niezawodności. Więc od kłopotów z EGR-em w zasadzie trudno uciec w trakcie dłuższej eksploatacji.
Co do DPF-u - dużo zależy od eksploatacji auta. Najmniej kłopotów jest przy eksploatacji w trasach.
Tak na marginesie: ironią jest, że DPF ma likwidować emisję cząstek stałych (sadzę i popiół), których to emisję znacznie zwiększa zawór EGR. Zawór EGR natomiast obniża emisję tlenków azotu (NOx) - podobno rakotwórczych.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-11-2015 o 20:10
Stary 26-11-2015, 19:52   #796
heavy 100S
Model: S-MAX
Postów: 161
Co sądzicie o takim autku? :
Ile te silniki 2.0 palą? Ile wytrzymują do remontu?
Pierwsze co mi się kojarzy to że taki przebieg przy tak małym silniku w tak dużym aucie to raczej nie wróży długiego żywota...
Czy się mylę?
Oglądałem takiego i raczej nie rewelacja:
W rzeczywistości auto mocno podrdzewiałe i zapuszczone - chyba długo już stoi nie jeżdżone.
Ostatnio edytowane przez heavy 100S ; 26-11-2015 o 19:55
Stary 26-11-2015, 21:33   #797
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ten z pierwszego linka nie wygląda na skatowanego, kabina zadbana, ale jest mocno naplakowany.
Trochę mi się nie podoba nierówna szczelina pomiędzy tylnymi drzwiami i bielutkie czyste nadkola na pace, bo sama paka (przegroda, podłoga) są normalnie podniszczone. Zniszczona jest klapka wlewu paliwa. Ale po pierwsze to tylko zdjęcia, po drugie użytkowe auto 10-cio letnie nigdy nie będzie idealne. Cena chyba nieco za wysoka, ale jeżeli rzeczywiście byłby w dobrym stanie i nie skorodowany, to warto dać te pieniądze.
Co do pytania o silnik: znam przypadki przebiegu 1 mln km, a znam też, że po 250 kkm silnik się rozleciał. Najwięcej zależy od sposobu eksploatacji, ale przebiegu 500kkm można się zawsze spodziewać bez większych awarii. Zresztą w silniku tddi problemem nie jest najczęściej mechanika, lecz układ wtryskowy z pompą i jej sterownikiem na czele oraz wtryski. O remoncie nie ma co myśleć - to nieopładalne, w przypadku silników 2,0 tddi/tdci jest mnóstwo świetnych i tanich używek na rynku, bo te silniki były montowane też w Mondeo. Przekładasz silnik i jeździsz dalej.
Niestety, z silnikami 2,2 tdci w późniejszych modelach nie jest już tak różowo - koszt silnika używki to ponad 5000 zł.(plus robocizna).
Spalanie w trasie przy ekonomicznej jeździe (do 110-120km/godz) przy takim nadwoziu to ok. 8,0 -8,5l, w mieście zmieścisz się w 10 - 11 litrach. Ale mocno katowany spali o wiele więcej.
Ten drugi to nowszy model z silnikiem 2,2 tdci, na zdjęciach korozji nie widać, zresztą korozja jest istotna pod autem, czyli podciągi, łapy resorów, nadkola, stopnie kabiny. To trzeba sprawdzać w pierwszej kolejności...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-11-2015 o 21:46
Stary 27-11-2015, 00:59   #798
heavy 100S
Model: S-MAX
Postów: 161
Tak jak pisałem - tego drugiego (nowszego) oglądałem i np. pod spodem był dużo bardziej skorodowany niż ten pierwszy (starszy).
Byłem też oglądać tego pierwszego.
Co prawda po ciemku niewiele można zobaczyć, ale nadkola na pace ma malowane, zwłaszcza na łączeniu tychże z podłogą, generalnie autko w miarę jeździ nic nie trzęsie, nie stuka na wybojach, silnik się zbiera, zimny trochę kopcił.
Gość nie chce nic zejść z ceny.
Co do blacharki, to z bliska nie wygląda już tak idealnie jak na zdjeciach, ale tragedii nie ma - jakieś pojedyńcze bąble na przednich nadkolach. Spód nie to że bez korozji ale na moje oko to wszystko taka powierzchowna bez wżerów.
I tu moje pytanie: czy miałoby sens piaskowanie spodu i zrobienie zabezieczenia tak porządnie? Czy ktoś się jeszcze w to bawi?
Ostatnio edytowane przez heavy 100S ; 27-11-2015 o 01:28
Stary 27-11-2015, 14:14   #799
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał heavy 100S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To raczej nie ma sensu, zwłaszcza finansowego. Zapłaciłbyś kupę kasy.
Najlepiej byłoby na kanale/podnośniku pod spodem dokładnie sprawdzić masę wygłuszającą, pod nią jest zawsze najgorsza korozja - z wierzchu wygląda cacy, a pod nią korozja na wylot. Jeżeli coś nie tak, to wstępnie oczyścić, żeby blacharz widział. Potem mu wszystko co ma zrobić pokazać i omówić koszty. Spawy lekko trysnąć odpowiednimi sprayami i już.
Czułe miejsca to podłoga z przodu przy siedzeniach i przednie schodki pod plastikami - trzeba odsłonić i zobaczyć co tam się dzieje. Można się mocno zdziwić...
Ale jeżeli auto ma być na 2 - 3 lata, to lepiej nic nie robić...
Zgredzik
Stary 06-12-2015, 01:42   #800
heavy 100S
Model: S-MAX
Postów: 161
Byłem oglądać takiego:
Gdyby ktoś był zainteresowany to autko z zewnątrz niby ładne, ale spód mocno czerwony no i ... ten smród w środku. Otóż auto na pace ma jakąś taką płytę w której mocno siedzi pleśń. Po prostu grzyb aż bokami wychodzi co daje niesamowity smród jak tylko otworzy się drzwi.
Ale za to ten mi się podoba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
tyle że ja nie potrzebuję takiego dużego, szukam raczej małego.
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
