Stary 27-10-2016, 19:37   #791
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Domyślnie Odp: Zmiana softu w Convers+?
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdarza się, że ustawienia przeniesione z poprzedniego samochodu kolidują z naszymi i wtedy potrafią się dziać dziwne rzeczy
Np. u mnie , świeciła się cały czas kontrolka rezerwyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. obojętnie ile miałem paliwa w baku, jednak kolega Orion w drugim podejściu uporał się z problemem.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 11:28   #792
mazzy
Zarejestrowany: 11-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: Duratorque 140KM
Postów: 32
Pytalem o poliftowy licznik do poliftowego s-maxa, Twoj przypadek zwiaany jest ze starszym sprzętem, więc pewnie dlatego miales jakieś niezgodności.
mazzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 17:57   #793
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Napisał mazzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się, Nie pokusiłem się o całkowite odkręcenie konsoli. Jedynie wykręciłem wszystkie wkręty torx i poluzowałem sześciokątne. Udało się nawet bez odginaniai gwałcenia konsoli. W s-max 2013 poliftowy convers+ jest plug and play.
Wystarczy odpowiednio długi śrubokręt, co widać na ostatnim zdjęciu. Jak już zdemontujemy tę zaślepkę z "fartuszkiem", to potem idzie łatwo. Workshop manual Forda jest chyba po to, żeby robocizna w ASO wyszła drożej. Mi cała operacja wymiany licznika, łącznie ze skopiowaniem Central Configuration z BCM do IPC zajęła niecałe 2h, a robiłem to pierwszy raz. Myślę, że po kilku ćwiczeniach można zejść do 1h.
Teraz tylko potrzebuję magika, co mi ustawi właściwy przebieg. Korekta będzie do przodu, więc nie powinno być problemu.
Typ Pliku: jpg 20161029_091810.jpg (95.6 KB, 207 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20161029_091845.jpg (92.2 KB, 192 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20161029_091905.jpg (97.4 KB, 200 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20161029_113109.jpg (97.2 KB, 188 wyświetleń)
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 22:26   #794
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma ani w przód ani w tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-10-2016, 23:55   #795
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na pewno Ci w tym pomoże.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 13:56   #796
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Zapewne by pomógł, bo już nawet się z nim skontaktowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ogarnąłem temat samodzielnie. Okazuje się, że licznik można przesunąć do przodu za pomocą ForScana z rozszerzoną licencją w wersji trial, która nic nie kosztuje. Wystarczy zarejestrować się na forum forscana, a tam już jest instrukcja, jak uzyskać tę licencję.
Aha, dla uściślenia - ja zamontowałem licznik Convers BEZ PLUS. Mojej małżonce chodziło jedynie o większy wyświetlacz, ale nadal bursztynowy. Kolorowy nie pasuje jej do wyświetlacza radia (zwykłego 6000CD MP3) oraz panelu klimy.
Dodatkowym bonusem z wymiany licznika jest opcja, że radio nie wyłącza się od razu po wyłączeniu silnika, a dopiero po otwarciu drzwi kierowcy. Pewnie kwestia nowszego softu...
Stary 30-10-2016, 17:09   #797
mazzy
Model: S-MAX
Postów: 32
Napisz gdzie w ForScanie mozna tego dokonac
Stary 30-10-2016, 19:19   #798
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Pierwsza sprawa, to zgranie najnowszej wersji ForScana i lektura tego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak już masz Extended License, to w ForScan na zakładce Configuration and Programming, na liście modułów jest IPC (Instrument Panel Cluster) z nazwą procedury zapisu przebiegu do nowego licznika. Listę modułów z procedurami widać tylko po podłączeniu do samochodu, więc teraz nie mam wglądu i nie mogę zrobić screena. Naprawdę łatwo to zauważyć.
Stary 30-10-2016, 20:22   #799
klajgus
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Oby nikt o, 'złych ' zamiarach tego nie przeczytał
Stary 30-10-2016, 20:26   #800
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
przecież przesuwa do przodu a nie do tylu.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
