Stary 22-11-2013, 20:24   #801
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Ale wprogramować trzeba.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 21:08   #802
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak, kilka razy - po 3 śrubki (2 są od tyłu kierownicy) na każdą ze stron
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie gdzie kupić same przyciski ?
w Biedronce nie szukaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , raczej ASO albo może allegro
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niezależnie czy wymienia się całą kierownicę, czy tylko same klawisze to tak samo trzeba aktywować tempomat aby działał
Stary 22-11-2013, 21:17   #803
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jak ktoś ma kierownice w dobrym stanie to zakup takiej samej to minimum 700zł.
Same przyciski to juz inna bajka jednak nie udało mi się znaleźć samych przycisków, w aso też nie mają bo juz kiedyś pytałem o możliwość montażu samych przycisków.
Stary 22-11-2013, 21:26   #804
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
A tu się nie zgodzę. Dwa tygodnie temu założyłem tempomat w ASO i przyciski można tam kupić. Podobno problem jest z przewodem. Ten musiałem dokupić bo jako część występuje podobno tylko z cała kierownicą. Na Allegro od 40 - 80 zł.
Stary 22-11-2013, 22:45   #805
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu w Mk4
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Same przyciski w kierownicy nowe w ASO to 2x360zł
Można kupić.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 22:50   #806
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
ale po co?
na alle jest kilka kier z klawiszami tempomatu w zakresie 500-550
Stary 23-11-2013, 21:14   #807
MK63
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Ford Focus Kombi MK 3 Lift
Silnik: 1,6 105 kM
Witam wszystkich zatempomatowanych - od wczoraj jestem wśród Was. Dzięki za obszerną lekturę i wyczerpujące ujęcie tematu - zajęło mi to parę wieczorów, ale naładowany wiedzą ruszyłem z działaniem. Kierownica z przyciskami - 250 zł Giełda Poznań ( przy okazji rogali marcińskich), przełożenie przycisków własnoręcznie ( świetny filmik instruktażowy na youtube), aktywowanie w IDS w zaprzyjaźnionym warsztacie - Gryfów Ślaski - Auto Test - 120 zł ( połowa drogi Jelenia Góra - Zgorzelec).
Jeszcze jedno - we wpisach przy przekładaniu przycisków oz wersji sprzed liftu do kierownicy po lifcie wszyscy piszą, że przedłużają jeden z kabelków od klaksonu- mnie udało się wysunąć ten kabelek z kostki i zamienić na dłuższy. Najpierw delikatnie wyczepić czerwony plastik, potem właściwy kabelek z kostki wypchnąć do przodu ( zacisk trzeba lekko odchylić), gdy już cała metalowa wtyczka wyjdzie z plastiku należy ją okręcić o 180 stopni i wsunąć z powrotem w gniazdo i dalej wysunąć całkowicie z wtyczki. Montaż odwrotnie. (Trochę cierpliwości i precyzji).
MK63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2013, 21:41   #808
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Za tą cenę kupisz kierownice bez śladów użytkowania ? bo sorry ale nie zamieniłbym nowej kierownicy na jakas zużytąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2013, 22:44   #809
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Ale MK63 nie napisał że wymienił kierownicę , tylko przyciski.
Stary 24-11-2013, 01:46   #810
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
aaa sorry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
