Stary 04-12-2015, 09:53   #801
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Miałem na myśli demontaż fragmentu tunelu środkowego (obok radia) ale od strony otworu po schowku można w 100% stwierdzić że wtyczki którą bardzo chciałem znaleźć niestety nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Co do schematu to chodzi mi przede wszystkim o anglojęzyczne nazwy modułów
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 11:22   #802
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Wiazka ktora idzie nad schowkiem w kierunku radia jeszcze przed dotarciem do panelu srodkowego (tam gdzie osadzone jest radio) zakreca w kierunku komory silnika (nie pamietam czy idzie gora czy dolem). Wystarczy pomacac wzdluz tej wiazki. Jak pisalem, mozesz sprawdzic oblozenie pinow we wtyczkach. Do tego nie potrzebujesz znac anglojezycznych nazw. Wystarczy poczytac moje (nasze) opisy, poogladac fotografie. A cyferki oznaczajace numery pinow sa w wiekszosci jezykow takie same. No ale jesli na schemacie nie potrafisz znalezc radaru, ACC i BCM (bo reszta cie nie interesuje) to jak pisalem wczesniej: nie dotykaj sie tego bo cos zepsujesz. Oddaj to komus kto w tej dziedzinie czuje sie pewniej.
Stary 04-12-2015, 12:54   #803
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Ja zapytam z innej beczki.. czy istnieje regulacja wysokości pedału hamulca. Po wymianie pompy ,pedał wyraźnie hamuje w niższej pozycji. Czy to za sprawą pompy , która teraz ma symbol IVDC ??
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 13:13   #804
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Tez mialem wrazenie ze po wymianie pedal lapie glebiej. Dopiero jak pompa przygotuje hamulce do hamowania (ostrzezenie przed kolizja) to ten jest b. wysoko i b. czuly
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 04-12-2015 o 13:33
Stary 04-12-2015, 13:27   #805
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Co znaczy przyprawi hamulce do hamowania? Bo nie bardzo rozumiem co masz na myśli.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 04-12-2015, 13:27   #806
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
prędzej odpowietrzenie ktoś nieudolnie zrobił...
Stary 04-12-2015, 13:32   #807
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mialem na mysli "przygotuje" (czasami myla mi sie slowa z j. czeskim).
Ten proces jest opisany w instrukcji
Stary 04-12-2015, 21:34   #808
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy rozmawiamy o tym samym schemacie. Na schemacie do którego link podałeś w poście 235 nie ma modułów z takimi oznaczeniami.
Stary 04-12-2015, 21:46   #809
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
no ale ile tam tego jest że aż tłumacz potrzebny - proximity warning module to moduł spod deski a proximity radar to radar zza grilla
power distribution box to skrzynka bezpieczników pod maską a Central Junction Box CJB to skrzynka bezpieczników pod schowkiem, battery to zapewne akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więcej inostrannych słów tam nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2015, 21:51   #810
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
A który to będzie moduł ACC ? Ten koło schowka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
