Stary 09-02-2014, 14:17   #801
sitetzky
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Panowie, jaki soft diagnostyczny polecacie do iphona? jest torque, dashcommand, rev...
moze znacie jakis darmowy?
sitetzky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 20:07   #802
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Przerabiał ktoś już na ms-can takiego z v 1.5 ? ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Kupiłem ale płytka wygląda zdecydowanie inaczej niż choćby na 1.4 - elementy smd. Marzy mi się przeróbka ale póki co nie wiem jak ....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 09-02-2014 o 20:12
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 20:40   #803
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
A jakie ma znaczenie płytka i znajdujące sie na niej elementy przy przeróbce na ms- can?
Wg mnie żaden, bo przełącznik wkładasz miedzy płytką a pinami złącza
Stary 09-02-2014, 20:43   #804
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
tylko ? Znalazłem gdzieś na forum fotki i były dodatkowo dolutowane przewody do dwóch nóżek scalaka ....
Stary 13-02-2014, 15:53   #805
sitetzky
Model: Focus MK2 FL
Napisał sitetzky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podbijam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2014, 10:32   #806
pawelny
Zarejestrowany: 09-10-2013
Silnik: 1.8
Postów: 13
Domyślnie Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Czy za pomocą ELM327 można wyłączyć "system wspomagania ruszania"? Jak dla mnie jest on czasami przeszkadzający.
pawelny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 13:14   #807
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
A od kiedy FF2 ma jakiś system wspomagania ruszania?????
Stary 15-02-2014, 13:34   #808
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
może chodzi o ESP
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 17:07   #809
pawelny
Silnik: 1.8
Postów: 13
Może inaczej sie to nazywa.
Mogę powoli ruszyć autem operując sprzęgłem, nie dotykając pedału gazu (lub utrzymywać gaz na stałym poziomie) a obroty same sie zwiększają pod obciążeniem.
Jadąc na pierwszym lub drugim biegu, zwalniam pedał gazu a auto nie gaśnie lecz utrzymuje (zwiększa obroty). Czy to jest wspomaganie ruszenia?
Stary 16-02-2014, 16:00   #810
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
Witam. Czy można ELMCofigiem zmienić strategię zasilania w PCM? Czy może ktoś to robił? Chodzi mi głównie o zmianę alternatora ze 120A na 150A. Jeżeli jest to możliwe to jak to zrobić?
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:00.
