Stary 07-07-2012, 19:05   #801
piotr78m
Domyślnie
Witam Wszystkich. Mam forda mondeo mk3 ,gdy go zapale elektroniczny zawor cisnienia otwiera dzwigienke turbiny i po chwili wraca na to samo miejsce i wtedy zapala sie migajaca sprezynka i samochod przechodzi w tryb awaryjny . prosze o rade co to moize byc.
Pomylilem sie nie zawor tylko elektroniczny sterownik cisnienia przy turbinie
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 18-07-2012 o 21:56
Stary 12-07-2012, 13:23   #802
koroviow
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci DPF off
Postów: 26
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Przeczytałem już na tym forum odnośnie migającej sprężynki chyba wszystko co było i nie znalazłem podobnego przypadku. U mnie sprężynka pojawia się tylko i wyłącznie jak auto jest rozgrzane. Rano nigdy nie miałem tego problemu. Jak postoi ok 2-3 godz i ostygnie to jest ok. Po zapaleniu migającej sprężynki auto wchodzi w tryb awaryjny. Auto nigdy nie gaśnie, nie mam też problemów z odpaleniem. Auto potrafiło trochę przydymić, ale po zaślepieniu EGR nie dymi prawie wcale. Gdyby to były wtryskiwacze dawały by o sobie znać klekotaniem i dymił by chyba bez względu na pracę EGR. Gdyby ecu gubił kody sprężynka paliła by się chyba zaraz po odpaleniu a ona zapala się dopiero po kilku sekundach. Czujnik położenia wałka rozrządu pasowałby do objawów, ale auto odpala od 1 razu nawet jak silnik jest rozgrzany. Może miał ktoś podobny przypadek? Czekam na elm327 który zamówiłem, ale pewnie dopiero jutro wieczorem będę go miał żeby sprawdzić ewentualne błędy. Czy czujnik położenia wałka rozrządu może powodować sprężynkę pomimo iż auto odpala?
koroviow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 14:46   #803
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Kolego jak tylko na ciepłym silniku to "zdycha" pompa. Słabo czytałeś chyba te posty bo sam pisałem o takim przypadku gdzie właśnie na zimnym silniku wszystko było cacy a na ciepłym dramat na każdym biegu wywalało sprężynkę. ELM pewnie pokaże Ci dwa błędy P0251 i P1211 będą dotyczyły
-ciśnienie na pompie CR za wysokie/za niskie
-ciśnienie na szynie CR za wysokie/za niskie czy coś takiego
W moim przypadku konieczna była najpier diagnoza pompy na maszynach a później regeneracja jej. Jak już pompa dawała dobre ciśnienie to poleciały wtryski, teraz już wszystko jest cacy
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 15:29   #804
koroviow
Model: mondeo
Postów: 26
Jutro oczywiście sprawdzę błędy ale gdyby było tak jak piszesz czy nie wywalało by sprężynki po nagrzaniu silnika? Bo u mnie jest wszystko ok jak się nagrzeje. Dopiero jak zgaszę i odpalę to jest tryb awaryjny. Już nie pamiętam kto i czy akurat w tym wątku, ale ktoś pisał że niedomagania pompy objawiają się głównie na zimnym, ale z tego co piszesz wychodzi że zdania są podzielone.
Stary 12-07-2012, 19:26   #805
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
u mnie zdecydowanie na zimnym było wszystko OK...ale znam też przypadek kolegi który też Mondek nie miał mocy kopcił jak szalony i nie było sprężynki. Postanowił w ciemno wymienić końcówki wtrysków i wszystkie problemy znikneły
Stary 14-07-2012, 13:14   #806
michall91
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Ostatnio borykałem się z problemem jak wszyscy inni uzytkownicy tego tematu. No więc od jakiegoś czasu auto traciło moc, strasznie kopciło na czarno, wyskakiwał tryb awaryjny tzw. Kontrolka swiec zarowych, przy wolnych obrotach wjazd pod lekkie wzniesienie auto gasło. Zacząłem od podłączenia komputera pod ECU mondka interfesjem ELM 1.5a. Wyskoczyły mi następujące błędy:
P1211 Jnjector Control Pressure Higher/Lower Than Desired (engine running) $10
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control A $10
Szperając po forach zrozumiałem, że trzeba od czegoś zacząc, aby wyeliminować usterke, więc postanowiłem oddać mondka do warsztatu zajmującym się naprawa wtryskiwaczy. Po 3 godzinach otrzymałem telefon z informacją o uszkodzonych 4 zaworkach. Zaworki zamówiłem na własną reke, ponieważ oni się w to nie bawią. Znalazłem na allegro oryginalne zaworki delphi z lutego 2012 w przystepnej cenie 349zł
link:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
facet jeszcze ma z 8 sztuk jak by ktoś chciał. No i wracając do tego przed chwilą odebrałem samochód i chodzi jak nowy teraz tylko leciutko puszcza bialy dymek, wieksza kultura pracy silnika no i w koncu czuc moc. Narazie przejechałem 80km na tych zaworkach, jesli cos bedzie nie halo to poinformuje.
Koszty jakie poniosłem to
1410zł -zaworki oryginalne
360zł - naprawa wtryskiwaczy
140zł - demontaż i montaż wtryskiwaczy
Naprawa w przeciagu 2 dni (24h- czekałem za zaworkami)
michall91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 21:05   #807
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
[QUOTE=koroviow;1851679]Witam
Witam kolego
na bank pada Ci pompa,miałem podobnie na ciepłym sprężyna a na zimnym wszystko cacy.
pompa na stół i do roboty/regeneracji.
pozdro
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 21:38   #808
koroviow
Model: mondeo
Postów: 26
Wczoraj miałem podpięte auto do IDS i wyszedł błąd nastawnika turbiny. Okazuje się że on też jest podatny na temperaturę. W poradniku serwisowym Castrol jest napisane na ten temat:
"W sterowniku elektrycznego siłownika przestawiania łopatek kierujących turbosprężarki znajduje się czujnik temperatury, który po przekroczeniu maksymalnie dopuszczalnej temperatury 160 ± 9 °C (np. nagromadzone ciepło) powoduje ustawienie silnika wykonawczego w bezpiecznym położeniu. Oznacza to, że łopatki kierujące są całkowicie otwarte. W ten sposób można zapobiec zacięciu się łopatek w ekstremalnie niekorzystnej sytuacji (pod wpływem przegrzania) w położeniu prawie całkowitego zamknięcia, co dawałoby przez cały czas maksymalne ciśnienie doładowania."
Turbinę mam na gwarancji, mam nadzieję że nie będą robić problemu z reklamacją i że to jest faktycznie tylko ten sterownik.
Jak sprawa się wyjaśni to napiszę jak się to skończyło. Wcześniej miałem regenerowaną turbinę ale objawy były zupełnie inne. Możliwe że to dlatego że awaria dotyczyła turbiny a nie samego nastawnika. Wtedy sprężynka pojawiała się tylko przy przegazowaniu i temperatura nie miała znaczenia.
Stary 18-07-2012, 21:22   #809
koroviow
Model: mondeo
Postów: 26
Po wymianie nastawnika objawy ustąpiły. Auto nie wchodzi już w tryb awaryjny. Ten nastawnik już chyba od jakiegoś czasu pracował coraz gorzej bo jest teraz zauważalny przyrost mocy i turbina wcześniej wstaje.
Stary 18-07-2012, 21:47   #810
MondeoVip
Avatar MondeoVip
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Mondeo/Escort
Silnik: 2.0 TDDI Duratorq/1.8 D
Rocznik: 2001/1995
Postów: 21
Witam!
Ta spręrzynka to zapewne świece.Jednakże pamiętam podobny temat prawdopodobnie z takim samym problemem.Też na stacji Shell to lepsze paliwo i też gasł.Może to wina tego paliwa? moze poprostu nie odpowiada mu takie?
Serdecznie Pozdrawiam!
Fords paths seekers
MondeoVip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
