Stary 09-09-2018, 22:32   #801
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Pytanie jeszcze, to dlaczego mam wolną wtyczkę od bliss
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez PiotruśPan ; 09-09-2018 o 22:35
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 22:35   #802
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
bo masz bogatą wiązkę w drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a na modułach oszczędził - oczywiście Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 22:37   #803
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Artur. A do dziś nie mogę znaleźć wtyczki od tylnego buzzera
Stary 09-09-2018, 22:39   #804
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał PiotruśPan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo szukać, to trzeba umiećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2018, 22:40   #805
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No pół auta rozkrecilem
Stary 09-09-2018, 22:55   #806
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
szczególnie jak szukasz jej w drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2018, 22:58   #807
daro304
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-08-2018
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Witam ,posiadam polifta bez składanych elekt.lusterek i mam pytanie czy można przeszczepić od dawcy z przed Lifta (bo takie są w większości w ofercie) sam silniczek z kablami od składania lusterka do lusterka poliftowego .
I jeszcze jedno posiadam panel 7s7t 14A132-AB bez widocznego guzika do składania lusterek lecz po odkręceniu osłony na przyciski widać guzik na płytce od składania ,jest możliwość jego działania ?
Ostatnio edytowane przez daro304 ; 09-09-2018 o 23:07
daro304 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 22:58   #808
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
A tak na poważnie - po prostu nie masz kabli pociągniętych, szkoda twojego czasu. Najlepiej sprawdź wtyczkę nad nogami pasażera - z niej wychodzą kable do tylnego buzera. Na 100 % będziesz miał puste miejsca.
Trzeba znaleźć dawcę i dołożyć te dwa kabelki
Bump:
Napisał daro304 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się - ale możesz wierzyć lub nie - braknie Ci przekleństw.
Poszukaj poliftowych, jest tego pełno na alle...
Jaki masz kolor auta? pomogę szukać
Stary 09-09-2018, 23:15   #809
daro304
Imię: Dariusz
Chyba o to chodzi BA7 . Czyli mówisz że się da silniczek dołożyć ,a do tego jeszcze jakaś zębatka czy coś ?
Stary 09-09-2018, 23:27   #810
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jak już chcesz coś dokładać to proponuję kupić składane, nie patrząc na ich kolor i przełożyć tylko obudowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
