Stary 10-05-2011, 09:08   #801
marcin89
Zarejestrowany: 22-12-2008
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 63
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Dziekuje za odpowiedz. Z tym biciem nowych kól, własnie dlatego sie sklaniam do zakupu oryginału by ford ( na stronie forda kosztuje ok 470 zł), podobno jest mniej problemow z nim z tego co udalo mi sie poczytac. Napisali ze gwarancji podlega tylko w przypadku zakupu z nowymi srubami, czy ktos wie ile moga kosztowac? czy to nie jakis haczyk ze strony serwisu zeby jeszcze za 3 sruby wybulic jakies 100-150 zł?
Mondeo 2.0 TDCi 2005 -->Nasze Titanium, Nissan Note 1,5 dCi 2008, FSO 125p 87' [bo cos trzeba w zyciu kochac]
Naruszenie regulaminu par.23 i 24
marcin89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 14:20   #802
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Ja też kupiłem FEBI. Jak pisałem wcześniej też miało bicie. Poszedł zwrot. Ale po założeniu sprzęgiełka altka stare odżyło.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 16:35   #803
pikul26
Zarejestrowany: 20-04-2011
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 130km diesel
Postów: 12
Witam jestem świeżak na forum i od niedawna mam mondeo.Po wymianie zawieszenia tarcz klocków amorków itp. pojechałem na geometrie i koles na słuch zasugerował mi własnie że cosik jest nie tak nie wiem własnie czy nie chodzi tu o ten problem.Jak hałasuje ten pasek (piszczy czy cos podobnie)lub jakie są tego inne objawy nie wymiana tego czymś grozi dalszymi usterkami Pomózcie świezakowi pozdrawiam.Bo własnie słysze jakies dochodzące piski przy 100 km/h-120 i własnie nie wiem co to może być. Myślałem ,że to jakies docieranie sie wymienionych klockow,tarcz.ale przed kupnem tez się to zdażyło.Popiszczy chwilę i przestaje ale jak złapie to chwile piszcy ąz siara:-) takie autko
Pomożecie Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez pikul26 ; 10-05-2011 o 16:39
pikul26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 22:01   #804
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Pikul, ten układ o którym mowa w tym wątku raczej nie piszczy tylko bardziej stuka, więc twój problem to raczej coś innego.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 12:58   #805
yzydor
Avatar yzydor
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo
Silnik: TDCI - 115
Postów: 19
Unhappy Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ani mnie nie straszcie. Właśnie zakupiłem FEBI i w piątek zakładam. Z tego co piszecie to nie ma sensu wymieniać tego starego tyko zakładać sprzęgiełko i jeździć.
Ehhhhhh....
yzydor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 15:19   #806
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
yzydor to najpierw sprawdź jak to wszystko działa po założeniu sprzęgiełka. Jak będzie git to zwrot, jeżeli oczywiście zmieścisz się w ciągu 7 dni. Jak go założysz to już po wszystkim bo na reklamację bym nie liczył.
Stary 11-05-2011, 15:38   #807
marcin89
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 63
Zakupiłem oryginalne fordowskie koło, pasek i sruby. Czy ktos mi moze podpowiedziec jakim momentem nalezy przykrecic te trzy sruby mocujace koło pasowe wału korbowego?
Stary 11-05-2011, 15:49   #808
yzydor
Avatar yzydor
Imię: Adrian
Model: mondeo
Silnik: TDCI - 115
Postów: 19
Czyli mówisz że warto założyć najpierw sam nowy pasek ze sprzęgiełkiem i zweryfikować ? A rolki i napinacz wymieniać czy nie ?
Stary 11-05-2011, 23:38   #809
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał marcin89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź sobie tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-05-2011, 08:37   #810
marcin89
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 63
Dzieki Jendrekmak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
