22-07-2020, 08:51 | #811 |
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Odp: USA a EU porównania watek zbiorczy
[QUOTE=mario13;3265219][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzieki za podpowiedz - skorzystalem, jestem zadowolony. |
24-07-2020, 20:50 | #812 |
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.5 ecoboost
Czy Ford Fusion i Mondeo to ten sam model?
Witam, przesiadłem się z Citroena C5 na Forda Fusion 1.5 Ecoboost 2017 rok. Chcę wymienić olej, więc szukam filtra, a w katalogach jest tylko Mondeo.
1. Czy to te same silniki? 2. Jak szukacie części do tych aut? 3. Czy jest jakiś katalog np. po numerze VIN? Dzięki za pomoc. Bump: Odpowiadam sam sobie: Ad 3. oemfordpart.com, świetna strona z katalogami części, rysunkami, po marce lub VIN. |
24-07-2020, 22:27 | #813 | |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
17-08-2020, 12:39 | #814 |
Zarejestrowany: 14-08-2020
Model: Fusion MK5 Tit
Silnik: 2.0 EcoBoost
Witajcie,
Mam Fusiona 2.0 ec TIT 2017 Problem jest z żaluzją chłodnicy. Z tego co wiem żaluzja chłodnicy i ic jest to jedno urządzenie które współdzieli silniczek. Byłem ostatnio w Aso i powiedzieli mi że błędu na kompie nie wywala ale żaluzja chłodnicy się nie otwiera. Otwiera się za to żaluzja ic. Zastanawiam się co jest nie tak. Auto było uszkodzone przodem i żaluzja została wymieniona na inną sprawną( ponoć ). Myślicie że to uszkodenie mechaniczne czy jest coś o czym nie wiem ? pozdrawiam Piotr |
17-08-2020, 13:54 | #815 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
czysto mechanicznie. silniczek bezposrednio napedza dolne zaluzje, gorne sa otwierane za pomoca "wspornika" zamocowanego miedzy gorymi a dolnymi. on "przechodzi" za belka zderzaka, co utrudnia jego zamontowanie. byc moze nie masz go wogole, albo spadl z mocowan.
w aso takie rzeczy powinni ogarnac. Ostatnio edytowane przez zenq ; 17-08-2020 o 13:57 |
23-08-2020, 11:19 | #816 |
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Co zrobic aby w Fusionie swiatla zapalaly sie po wlaczeniu zaplonu tak jak w Mondeo ?
Przepraszam za brak polskich znakow |
23-08-2020, 11:44 | #817 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,075
Miało być zapewne: "Co zrobić by w Mondeo światła dzienne zapalały się dopiero po wrzuceniu jakiegoś biegu"? Przecież amerykański sposób zapalania DRL jest "o niebo" sensowniejszy niż EU... |
23-08-2020, 19:57 | #818 |
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Przy wlaczonych swiatlach czyli pozycja przy pierwszym przekreceniu w prawo przelacznikiem swiatel i wyjeciu kluczyka ze stacyjki swiatla nie gasna po czasie.
Przekrecajac ponownie w prawo swiatla zapalaja sie po przekreceniu kluczyka i gasna przy wylaczeniu kluczykiem w pozycje 0 ale tylko jak jest ciemno. W stanach nie ma obowiazku jazdy na swiatlach gdy jest jasno i tu jest moj problem. Za kazdym razem musze wlaczac i wylaczac swiatla o czym czasem zapominam...
Przepraszam za brak polskich znakow Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 23-08-2020 o 20:00 |
23-08-2020, 22:42 | #819 | |
Postów: 17,075
1) Przełącznik świateł ustawiamy na "A" (auto) i ZAPOMINAMY O NIM!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2) Dzienne - jakie by tam nie były (czy na światłach mijania czy dedykowane) - zapalają się SAME po przełączeniu wybieraka skrzyni biegów z "P" na dowolną inna pozycję! Czyli dzienne nie świecą na postoju, ale zawsze świecą jak się poruszamy! I to jest "mądrzejsze" niż w EU.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-08-2020, 23:30 | #820 | |
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Jednak w mojej wersji "S" z "13tego roku jest inaczej, Swiatla w trybie automatycznym zapalaja sie jedynie po zmroku. A w zwiazku z tym Czy ktos orietuje sie i moglby mi podpowiedziec gdzie szukac czujnika zmierzchowego do swiatel ? Zanim bycmoze dojde forscanem chcialbym pojsc na skroty i zaslonic ow czujnik .
Przepraszam za brak polskich znakow Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 24-08-2020 o 14:16 |
Tagi |
blis , lusterka |
