Stary 04-12-2015, 22:03   #811
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
wybacz mi brutalnosc ale daj sobie spokoj. Sam sobie nie dasz z tym rady.
Stary 04-12-2015, 22:25   #812
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A który to będzie moduł ACC ? Ten koło schowka?
tak, ten koło schowka, na schemacie proximity warning module
Stary 05-12-2015, 09:41   #813
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Jestem wytrwały ale już watpię. Wczoraj wróciłem z kolejnej próby parowania IDS - bezskutecznej. Nadal swieci mi ESP i nie mogę sparować modułów. Brak komunikacji. Mam wszystkie wtyczki oryginalne , czyli montaż plug&play wymieniona pompa na właściwą jednak przy próbie kalibracja informacja o braku komunikacji z modułami. Sugestia sprawdź połączenie lub bezpiecznik 😩😩. Pytanie moje po wyśledzeniu ponownie ponad 900 postów czy istnieje jeszcze jakieś zabezpieczenie bezpiecznikiem oprócz f38 , które stoi na drodze poprawnego działania układu ? Pozostaje mi chyba już tylko ponowna wymiana pompy ale nie chce nawet o tym myśleć.
Fakt faktem IDS nie potrafi odczytać jaka to pompa. Auta jeździ i hamuje co jest oczywiste ale szukam od 4 dni czegoś co może mnie wreszcie utwierdzić mnie w tym czy pompę muszę zmienić czy może jest coś np w instalacji co mogło się uszkodzić podczas jej montażu. Pytam bo nie widziałem jak taka wymiana wyglada od strony mechaniczno montażowej.
Poniżej foto z tabliczki pompy.
Wysłane przez Tapatalk
Ostatnio edytowane przez Wons ; 05-12-2015 o 09:44
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2015, 10:54   #814
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Masz przedlifta wiec do glowy przychodza mi 2 pytania:
- yaw sensor wymieniales na wlasciwy?
- czy pompa AG91 nie jest przypadkiem do polifta? (mozliwe ze strzelam glupote)
Stary 05-12-2015, 11:33   #815
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie, masz złą pompę, do Ciebie taka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (tylko nie spalona oczywiście)
Stary 05-12-2015, 12:00   #816
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
To dlaczego ten zestaw u mnie działa
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę się pochwalić - zestaw gotowy do odpalenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa AG91 - 2C405 - FA
YAW 6G91 - 3C187 - EG
Potem trochę rzeźby - dołożenie wtyczki radaru- montaż kolejnego zestawu który trzyma kciuki za Hill Assist
radar 7G9N - 9G853 - BA CD 345
sterownik AG9N - 14B588 - BA
tempomat 6M2T - 14K147 - EJ, DH
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 05-12-2015 o 14:03
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2015, 14:29   #817
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
cóż, 2008 innemu 2008 nierówne, może były jakieś różnice przedsierpniem poczerwcu itp., by musiał srs po vinie się wypowiedzieć... jak dla mnie najmniejsze rydzyko jest wpałować do auta z 2008 pompę 8G91
tedi_k też tam jakiś problem miał z wsadem do zanowej pompy u kogoś?
Stary 05-12-2015, 15:24   #818
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Może w automatach były jakieś inne?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 05-12-2015, 15:32   #819
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cóż, 2008 innemu 2008 nierówne, może były jakieś różnice przedsierpniem poczerwcu itp.,
Ja mam pompę 7G91... a auto z października 2008 roku więc Twoja teoria odpada.
Pragnę także przypomieć,że kolega Kr.Bi miał auto z 2009 roku i identyczną pompę -> #136
Bump:
Może inne ustawienia są potrzebne ...
Stary 05-12-2015, 17:46   #820
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
jakbyś miał pompę AG91 to by upadła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak to jeszcze żywa jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
