Stary 18-12-2014, 22:18   #811
bankarobert
Avatar bankarobert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
głupie pytanie, ale.... jak wyjąć pilot z kolumny kierownicy?
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2014, 22:27   #812
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał bankarobert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tyłu pilota, tzn. od przodu auta jest szparka na płaski, cienki wkrętak. Wciskasz i odskakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-12-2014, 00:51   #813
cz_ort
Zarejestrowany: 09-08-2011
Postów: 55
Ja nadal walczę, choć powoli. Pilot już jest, jednak okazało się, że mój GEM - najniższa wersja przedliftowa - nie obsługuje tempomatu.
Wyższy GEM jest, test przycisków tempomatu zdany, jednak pojawił się nowy problem: nie działa pilot centralnego i świeci się sygnalizacja otwartych drzwi.
Szukaczka sugeruje, że powodem może być ukatywniona funkcja alarmu w przeszczepionym GEMie. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebna re-konfiguracja, bo nie wiem, kto mógłby to zrobić we Wrocławiu.
Dziś już za późno na próby zaprogramowania kluczyka, ale spróbuję do weekendu, czy to tylko to i dam znać.
Potem czeka mnie jeszcze druga próba uaktywnienia tempomatu. Nie ma lekko. Na razie wróciłem do starego GEMa - wymiana to chwila i z każdą operacją idzie mi to sprawniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cz_ort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2014, 09:10   #814
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
trzeba przegrać konfigurację ze starego GEMa do nowego - we Wrocku sprawnego ELMa ma chyba kol. Kolopeter jeśli się nie mylę
można też przegrać kody kluczyków do centralnego zamka, albo zaprogramować samemu zgodnie z opisem (4x stacyjka)
sprawdź jeszcze z nowym GEMem czy na pewno 'pikają' klawisze tempomatu w trybie diagnostycznym GEMa
Stary 23-12-2014, 10:25   #815
cz_ort
Postów: 55
Dziękuję Marcin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zagadnę kolegę Kolopeter (choć w podpisie widzę zachodniopomorskie).
Tak, klawisze pikają w trybie diagnostycznym.
Zatem:
1. spróbuję zaprogramować kluczyk - o ile się uda, bo poniższy 'drobiazg' może temu skutecznie przeszkadzać (podobno nawet najmniejszy prąd w GEMie może uniemożliwić włączenie trybu programowania kluczyka).
2. poszperam też co może być przyczyną zapalonej kontrolki otwartych drzwi, mimo że wszystkie drzwi i klapa są zamknięte a oświetlenie wnętrza gaśnie. Zgaduję, że nowy GEM spodziewa się czegoś, czego w mojej foce nie ma (np. alarm, czujnik ruchu...) i być może jest sposób, by bez re-konfiguracji mu to wyperswadować, np. wyciągając bezpiecznik (w starym GEMie było ich 2 mniej, wyciągnięte z nowego nie zmieniają sytuacji)
PS dziękuję Panowie za odzew - mam nadzieję, że na dniach będę wiedział więcej i uda się zakończyć temat sukcesem. Oczywiście dam znać.
Ostatnio edytowane przez cz_ort ; 23-12-2014 o 14:02
Stary 23-12-2014, 10:28   #816
Postów: 18,052
Kolega Kolopeter to Szczecin. Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz info od stosownego kolegi z Wrocka.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-12-2014 o 10:31
Stary 23-12-2014, 12:06   #817
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał cz_ort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja pomyłka, miałem na myśli kol. kopydleusz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pierwsze slyszę że coś przeszkadza - jak będziesz miał ELMa w ręki to można kody przepisać ELMConfigiem
nie, jeśli nowy GEM to wersja "D", to podejrzewam, że pochodzi on z auta z 4x el. szybami (czyli ma aktywnowane moduły drzwiowe), więc dopóki nie przegrasz konfiguracji ze swojego GEMa (lub pobierzesz ją z ETISa po VINie), to centralny zamek nie będzie działał
Stary 23-12-2014, 22:43   #818
cz_ort
Postów: 55
Domyślnie Domontowywanie tempomatu - trudności po podniesieniu GEMa
Udało się doprogramować kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i styczniki tempomatu w trybie diagnostycznym niezmiennie pikają. To na plus.
Informacyjnie: nowy GEM to 4M5T 14A073 BH, stary 4M5T 14A073 AG.
W nowym jest więcej o 3 bezpieczniki nr 55 (zamek centralny moduł drzwi przednich lewych), 79 (gniazdo zasilania w bagażniku) i 85 (chłodzenie).
Nie sądzę, żeby miały wpływ na objawy.
Objawy:
1. zamykanie z pilota nie powoduje mrugania kierunkowskazami. Otwieranie z pilota - kierunki mrugają raz.
2. oświetlenie kabiny i bagażnika nie zapala się ani przy otwarciu, ani wymuszone pozycją przełącznika. Tutaj nie mam pomysłu. Małą wtyczka w GEMie jest wpięta poprawnie i działa ze starym. Wszelkie wskazówki mile widziane.
3. na desce świeci się kontrolka otwartych drzwi/klapy. Poczytałem, że to może być przyczyna objawu nr 1. Nie wiem jednak co może być przyczyną 3 (brak czujnika krańcowego przy masce/klapie, któego spodziewa się nowy GEM?)
Cel - rozwiązać problemy z niedziałającym oświetleniem kabiny i rzekomo niedomkniętymi drzwiami/klapą.
Ale to już chyba po Świętach. Zdrowych i rodzinnych życzę!
Stary 27-12-2014, 23:04   #819
bankarobert
Avatar bankarobert
Model: Galaxy
Postów: 388
Question Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał demien_max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Małe podsumowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla tych którzy zaczynają od końca.
* Sprawdzić czy mamy kabel z GEM do kierownicy (czasem brak) i czujniki przy pedałach hamulca i sprzęgła (są chyba we wszystkich modelach po 2005)
Załączniki 1 – 3
Jeśli nie macie kabla to można użyć 2m kabla telefonicznego piny do wtyczki GEM można zapożyczyć z kabelka łączącego CD-ROM z płytą główną komputera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załącznik 4
** Sterowanie w zależności od chęci można kupić cztero-ramienną kierownicę z przyciskami tempomatu lub dołożyć przyciski do pilota od radia. Przerobione piloty ma kolega dudijack
*** Przerobienie pilota, można to zrobić samemu trzeba jednak umieć lutować i mieć pewne zdolności manualne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebne będą: przyciski Tact switch 12x12mm h=8.5mm rezystory 120, 180, 300, 510, 1000 ohm trochę drucików, gniazdo i wtyczka (na dwie żyły).
Otwory wiercimy wiertłem 7 do drewna
Załączniki 5 – 9
Gotowy pilot załączniki 10 - 14
**** Aktywacja, do aktywacji potrzebujemy przerobionego ELM 327 (szukać: przeróbka ELM od Mari) i programu ELM Config.
Należy zaznaczyć i zapisać zmiany w modułach GEM i HEC. Następnie zaktywować tempo mat w module silnika PCM (wyjątek 1,8TDCi może już być aktywny), procedura na 46 stronie tego wątku (możliwość uziemienia silnika)
Jeśli ktoś się obawia lub nie ma elm’a to może porozmawiać z kolegą tedi_k.
I na koniec dodam że można to zrobić samemu o czym świadczą posty paru innych kolegów, jeśli jednak się na to zdecydujecie to radzę przeczytać ten wątek od pierwszego do ostatniego postu.
Na koniec dziękuję kolegom DjLeo i tedi_k bez was bym się chyba nie zdecydował na dokładkę i raczej bym nie miał tempomatu.
czy na tym schemacie czerwony wpinamy do białego kabla a niebieski do brązowego czy na odwrót?
Stary 28-12-2014, 09:36   #820
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Wg fabryki niebieski do brązowego, czerwony do białego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
