#811 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: C-max
Silnik: Duratec 1.8 125KM
Postów: 50
Taką sytuację mają/mieli prawie wszyscy w tym wątku. Przez zatkany separator nie ucieknie tyle oleju.
Pytanie do tych co robili wymianę pierścieni. Czy wymienialiście śrubę koła pasowego? We wszystkich instrukcjach jest kategoryczne zalecenie do wymiany ale strasznie długo schodzi z dostaniem tej śruby. |
#812 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Ja wymienialem śrubę. Jednego dnia zamowilem w ASO i na drugi dzien rano byla do odbioru. To chyba krotki czas....
#813 |
![]() Imię: Sławek
Model: C-max
Postów: 50
Dwa dni to dobry czas w porównaniu z moim tygodniem (odliczając już święto i wolny piątek).
#814 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
to nie tyle wina separatora co przedumuchu na tlokach i dlatego olej idzie az do filtra,
chyba sie domyslasz co Cie czeka |
#815 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Wypadało by również wymienić śruby korbowodów. |
#816 |
![]() Imię: Sławek
Model: C-max
Postów: 50
Śrubę dostałem, dziwił mnie tylko chwilowy problem z ich dostaniem.
Co do reszty śrub to w instrukcji Mazdy niby pozwalają używać śrub głowicy, korbowodu i wału korbowego po pomiarach długości. Dla spokoju tylko śruby głowicy wymieniłem. |
#817 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Fokus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 17
witam , dołączę się do tematu ja z kolei mam olej w filtrze powietrza tam jest taka gąbka i jest cała w oleju pod gąbką jest tez trochę oleju , oprócz tego jak go przy gazuje to pluje olejem , ciśnienie w cylindrach sprawdzałem i jest 11-12 , po odkręceniu korka jest podciśnienie , prawdopodobnie jest zapchany separator oleju , czy może ktoś miał podobną sytuacje, wspomnę ze strasznie bierze dużo oleju , na 450 kilometrów wlałem 1,5 litr
Witam Zabrałem się za demontaż separatora , i o dziwo separator suchutki , w kolektorze sporo oleju , ale jak zajrzałem w zawory to jest sucho w każdym cylindrze , zawory suche i czyste , ale zauważyłem ze przewód gumowy który idzie z kolektora do separatora jest pęknięty , wiec wymieniłem i znowu po dwóch dniach jazdy znowu ubyło oleju . I teraz nie wiem czego się czepić ? |
#818 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Jak to czego? Niestety musisz wymienic pierscienie , kilkanaście stron tego watku o tym piszemy.
#819 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
A co może być powodem że po dłuższym postoju przy pierwszym zapalaniu trzeba uruchamiać silnik 2-3 razy, bo za każdym razem odpala spadają obroty odrazu do ok 500 i gaśnie . Za trzecim razem stabilizuje sie i jest ok. jak pochodzi i sie zagrzeje zapala już normalnie.
Cewki ok, zaworki przy odpalaniu się ruszają przy dodawaniu gazu pracują. Czy świece mogły by mieć jakiś wpływ , ale w czasie jazdy i pracy na wolnych obrotach jak wsio się ustabilizuje pracuje jak zegarek. Przepustnica przez własciciela wcześniej była wymieniana na zaminnnik w ASO. Mała nieszczelność na przewodzie filtr-przepustnica na razie zaklejone mocno taśmą |
#820 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Luzy zaworowe mierzone?
