Stary 02-02-2020, 16:25   #811
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Domyślnie Odp: Re: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc jak zdecydujesz się na full to musisz montować bt/VC moduł z dekady stary już i chyba droższy niż sync1.
To akurat nie jest prawdą, ja mam u siebie dokładaną "full" kierownicę i SYNC 1. Prawy przycisk z M wymieniłem na przycisk z OK, którym mogę nawigować między stacjami/katalogami/piosenkami.
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 16:34   #812
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Tak. Masz rację. Zapomniałem o tej możliwości.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 20:10   #813
akademis
Zarejestrowany: 01-01-2020
Model: Focus MK3
Postów: 18
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Hmm trochę nie załapałem.
Obecnie jest taka: https://zapodaj.net/97161418272d6.jpg.html
Chcąc zamontować full poniżej
Albo samą z tempomatem
Muszę dokupić:
https://zapodaj.net/ed73a466f3820.jpg.html ??
I czy BT będzie działać jak dam sam tempomat ?
akademis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 21:41   #814
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Nowa kierownica musi mieć sterowanie vc/bt w kierownicy, bo nie masz go teraz w poduszce. Chyba że potem wymienisz sam przycisk na ten z buźką.
Co do kabelka to nie wiem, ja bym zdjął poduszkę i zobaczył.
Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 02-02-2020 o 23:25
Stary 02-02-2020, 23:19   #815
akademis
Model: Focus MK3
Postów: 18
Napisał Pshemack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowa kierownica musi mieć sterowanie vc/by w kierownicy, bo nie masz go teraz w poduszce. Chyba że potem wymienisz sam przycisk na ten z buźką.
Nowa tutaj o kierownicy z samym tempomatem, jeśli chodzi o vc/by ?
Stary 03-02-2020, 00:32   #816
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - ponieważ fabrycznie masz pilota od audio/vc przy kierownicy nie musisz kupować wiązki poduszki bo właściwą już masz (kiedyś tą kwestię wyjaśniałem:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Jedynie kupując kierownicę musisz się upewnić, że będzie razem z wiązka (ta na zdjęciu z twojego linka taką ma), bo w tej którą masz teraz nie będzie przewodów i wtyczki do pilota od tempomatu.
Zakładanie kierownicy tylko z pilotem od tempomatu ma jakiś sens jedynie wtedy, gdy zamierzasz zmienić audio na SYNCa 2/3- w tych systemach prawy joystick na poduszce (ok i strzałki) jest bezużyteczny i wtedy można go zastąpić takim z buźką zamiast ok. Jeżeli kupisz kierownice tylko z pilotem tempomatu to wtedy musisz wymienić prawy przycisk na poduszce na ten z buźką bo inaczej nie będziesz mieć żadnego przycisku do vc (sterowanie pozostałymi funkcjami audio będzie tylko z panelu radia).
Moim zdaniem kierownica z dwoma pilotami wygląda najlepiej, jest symetryczna i samo sterowanie jest z racji ich kształtu jest bardzo wygodne.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 10:58   #817
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,787
Mam pytanie o doświetlanie drogi do domu. Mam tę opcję w moim MK3 Trend, ale bez względu na porę dnia czy nocy, doświetlanie światłami mijania + postojowymi działa po wyłączeniu silnika i zamknięciu auta.. Jak schodze do auta i je otwieram, to do momentu przekręcenia stacyjki na II zapalają się tylko postojowe. Czy da się zrobić tak, żeby przy otwieraniu auta też zapalały się mijania ? Szczególnie przydatne jest to w zimie na parkingach, bo jednak postojowe są słabo widoczne z daleka..
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 11:02   #818
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do domu włącza się samemu - wystarczy po wyłączeniu zapłonu włączyć światła długie (zgasną samoczynnie ustawionym czasie)
nie ma takiej fabrycznej opcji, więc trzebaby samemu dorobić coś
Stary 14-02-2020, 11:07   #819
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,787
nie muszę nic naciskać, zostają zapalone na 20-30 lub 40 sekund z automatu.
szkoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2020, 11:11   #820
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
to pozycyjne, czyli "welcome lights", natomiast ręcznie włącza się "follow me home"
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
