Stary 13-05-2019, 14:47   #811
Focus591
Zarejestrowany: 08-01-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 EB
Postów: 30
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał potraff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego ja nie chciałem kombi, które jest słabiej wyciszone. To po doświadczeniu z Mondeo. Dziś mnie dziadek na osiedlu zaczepił i się wypytywał o auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W hatchbacku 1.5 EB tez mocno slychac wydech, jak sie odpala jest fajnie sportowo, przy gwaltownym przyspieszaniu, wyprzedzaniu "jak w Ferrari" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale faktycznie w spokojnej jezdzie kolo 100 troszke przeszkadza
Focus591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 15:37   #812
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Wymyślił już ktoś może, czemu ten samochód przy parkowaniu raz piszczy z głośników, a raz z brzęczyka w zegarach???
Stoi za tym jakaś pokrętna logika, czy trzeba to zaliczyć do bugów?
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 20:25   #813
Redziu
Avatar Redziu
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-11-2013
Model: MK 4
Silnik: 1.5 EB 182KM
Postów: 39
Napisał Focus591 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co Ci przy 100 przeszkadza dzwiek wydechu ? Nie rozsmieszaj mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Redziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 21:28   #814
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie to samo mam w Mustangu. Forscanem można wymusić jedno lub drugie. W trybie "automatycznym" czasem się gubi.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 21:29   #815
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Napisał Redziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie rozśmiesza jak ktoś jeździ z pierdzącym, basowo brzmiącym wydechem.
Każdy ma inny gust, nie uważasz?
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 21:57   #816
vegeciak
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
Serio ten wydech jest tak głośny i nieprzyjemny? Masz może porównanie do wydechu w Kii Ceed GT?
Do jazdy testowej miałem dostępną niestety tylko wersję 1.0 125KM i tam na dokuczliwe pierdzenie nie narzekałem. Jedynie przy spokojnym ruszaniu słychać było terkot trzycylindrowca (porównywalny do pracy silnika diesla). Poza tym silnik i wydech pracowały kulturalnie (tylko mocy brakowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
vegeciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 22:13   #817
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Napisał vegeciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie ja, źle zacytowałeś. Ja Ceedem GT nie jechałem.
Stary 13-05-2019, 22:43   #818
vegeciak
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
Stronę wcześniej przyłączyłeś się do narzekań damiana i hwk na głośny wydech więc liczyłem, że napiszesz coś więcej i odpowiesz, czy naprawdę jest tak głośny czy koledzy nieco przesadzają.
No nic, poczekam aż oni pojawią się w tym wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I powtórzę pytanie o Ceeda/Proceeda GT. Ma ktoś może porównanie wydechu w Kii do wydechu w Focusie 1.5 EB?
Stary 14-05-2019, 07:00   #819
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Wiesz, jeśli uważasz, że moje stwierdzenie, iż kombi jest głośniejsze od hatbacka, jest narzekaniem...
Stary 14-05-2019, 08:48   #820
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Jechałem 1.0 EcoBoost 125 KM (raz automat i chyba raz manual), 1.5 EcoBoost 150 KM A8 i 1.5 EcoBlue 120 KM Manual (kombi) - wszystkie chyba w wersji ST-Line.
Najcichszy był ten pierwszy, drugi był zdecydowanie głośniejszy. Obydwa przy jeździe na wyższych obrotach były dosyć głośne.
Diesel pracował inaczej. Na pewno było głośniej niż w słabszej benzynie ale i ciszej przy dynamicznej jeździe w porównaniu do mocniejszej (dynamika jazdy dieslem miała mały wpływ na głośność w kabinie, ale i nie kręciłem go bardzo mocno). Mam pradziadka słabszego diesla czyli 1.6 HDi/TDCi 110 KM z 2005 roku. Jeżeli chodzi o kulturę pracy to postęp jest ogromny.
Ale żeby mieć dokładne porównanie to trzeba by pojeździć w ten sam dzień różnymi wersjami.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 14-05-2019 o 08:53
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
