Stary 22-06-2016, 21:08   #811
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Olej silnikowy ale jaki
Wojtku czasami nie da się spokojnie. 82 strony na temat oleji, pisaliśmy jaki, dlatego, co jest ważne dla silników Forda z racji konstrukcji i spasowania a ktoś nie wysyłając się wrzuca linka do katalogu z wyborem oleju. Zwykły spam i reklama, może nim handluje? Tak czy siak nic to nie wnioslo do tematu. Ktoś nowy wejdzie zacznie czytać a tam link do motula. Może wrzucamy do Valvo, LM, milersa i całej reszty a temat będzie zamknięty
Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 10:55   #812
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Także chciałem rozgryźć temat oleju. Przeczytałem te wszystkie artykuły fachowców. Porozmawiałem z mechanikami. Wziąłem pod uwagę własne doświadczenia. Wniosek jest taki: jaki byśmy olej nie zalali zgodny ze specyfikacją to będzie dobrze. Najważniejsze, żeby wymieniać regularnie, najlepiej przed dopuszczalnym przebiegem.
Kiedyś zastosowałem Motul do motocykla zakupiony poprzez internet z odbiorem przez sklep stacjonarny. Zaraz potem nastąpiło zatarcie silnika. Po demontażu okazało się , że na elementach nie było filmu olejowego. Najprawdopodobniej kupiłem oszukany olej. Od tamtej pory do motocykla leję tylko Valvoline. Nie dlatego, że jest lepszy (chociaż może i jest), ale dlatego, że każde opakowanie jest specyficzne i niełatwo jest oszukać poprzez zmianę naklejek. A tak m.in. oszuści postępują.
Po drugie w poprzednim MKIII przez prawie 300 tyś. km był stosowałem najpierw Motorcraft Formula E potem Formula F. Żadnych problemów z silnikiem, turbiną. Żadnych dolewek, wymiany najpierw co 20 tyś, potem ze względu na mniejsze przebiegi roczne co 15 tyś.
Ponadto nie wierzę, że ktoś po zmianie oleju stwierdza, że silnik chodzi "lepiej", "ciszej". Bzdury.
Obecny MkIV zalany został Castrolem Ford Proffesional. I pewnie taki (lub Motorcraft XTR bo podobno to samo) będę lał, a precyzyjniej nie ja tylko serwis Forda (Lipski) lub o specjalizacji Forda (Auto-Waś itp).
Ostatnio edytowane przez Bierut ; 23-06-2016 o 10:59
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 11:41   #813
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Tym bardziej nie będzie różnicy w silniku duratec r4 gdzie nie ma hydrauliki więc jak ma ciszej pracować? Zgadzam się co do specyfikacji, ni chyba że ktoś uzytkuje auto w gorących krajach i go katuje wtedy 5w30 można zastąpić choćby w40 ale i taki znajdziemy że specyfikacja.
Tapatalk
Stary 05-09-2016, 22:28   #814
PiotrekWroc
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-05-2016
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Postów: 32
Domyślnie Re: Olej silnikowy ale jaki
kupiłem Forda Mondeo Mk3 2001r. 2,0 TDDi 115 KM. Ostatnie 50 tys. km u poprzedniego właściciela przejeździł na oleju Mobil 3000 X1 5W-40 ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ). Chciałem wlać ten sam olej, lecz widzę, że nie spełnia on specyfikacji Forda WSS-M2C913-B, którą za to spełnia Mobil 3000 Formula 5W-30. Który z nich lepiej zastosować? Myślałem też o Fordowskiej Formule F 5W-30 lub Motorcrafcie XR Synth 5W-30, ale czy są one dostępne w jakichś sieciówkach (mam obawy co do oryginalności przy zakupie przez internet)?
PiotrekWroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2016, 23:31   #815
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Domyślnie Odp: Re: Olej silnikowy ale jaki
Napisał PiotrekWroc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój 1.8 TDCi zrobił 230 tyś na Formule F ostatnio zmieniłem na motula, robie większe przebiegi a Formula moim zdaniem zbyt szybko sie przepracowuje. Wracając, przy zakupach przez internet trzeba być ostrożnym, jak napisał kolega wyżej, że zalał motula do motocykla i nie było filmu olejowego, podobno motul jest często podrabiany.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 08:14   #816
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Nie kombinuj. Kup Formula F w jednym ze sklepów z częściami do Fordów. Nie dość, że olej i źródło zakupów są sprawdzone, to na dodatek zakup jest tańszy od podobnych komercyjnych produktów. XR nie musisz stosować jeśli jest droższy. Do TDDi specyfikacja "B" jest wystarczająca.
Stary 06-09-2016, 09:30   #817
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
W czasie kiedy miałem MDO mk3 TDCi stosowałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - parametry w obu przypadkach lepsze niż Formula F a cena podobna.
Samochód sprzedałem z przebiegiem grubo ponad 300k km zalany FO 5W30, nie było żadnych problemów.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 06-09-2016 o 09:54
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 09:53   #818
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Teraz nie gdzie kupić ravenola co sklep internetowy zamknęli. Według mnie najlepszy olej stosunek cena jakość
Wysłane z mojego thor
Stary 06-09-2016, 18:25   #819
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ja kupowałem tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 18:56   #820
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
panowie podepne sie moj mondeusz ma 280 tys nalatane jezdzil na castol 10w40 czas na zmiane oleju mam mozliwosc kupienia od znajomego mechanika castrola edge 5w 30 przejsc na taki olej nic sie nie stanie ? dodam ze silnik nie bierze nic oleju nie ma wyciekow i nie kopci
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:48.
