Stary 13-02-2012, 20:29   #811
Duke258
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Poczytaj regulamin klubu takich info nie powinno podawac sie na forum.Jezeli wiesz o czym mowie.Domysl sie.
Duke258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 21:29   #812
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał Duke258 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prosze was o pomoc przy zakupie interfejsu ktorym odczytam przebieg auta nie chodzi mi o licznik tylko z komputera
np. taki wystarczy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 08:09   #813
Duke258
Model: Galaxy
Postów: 210
Motorek26 przepraszam cie ale cos takiego mam juz dwa lata chodzilo mi o troche wiecej mozliwosci tego interfejsu.Potrzebuje interfejs pod VCDS.
Stary 14-02-2012, 23:22   #814
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
spoko odpowiedziałem ci na twoje pytanie
a do tego co ty potrzebujesz to raczej nie uzyskasz odpowiedzi
Stary 21-02-2012, 14:08   #815
guguscool
Avatar guguscool
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 1.9
Duke258 w jakim aucie chcesz sprawdzić ten przebieg ?
Generalnie w grupie VW - VCDS lub VAG Commander K+CAN 1.4
VCDS - ori kosztuje około 1800PLN firmy ADACO, możesz poszukać przejść na ciemną stronę zła, koszt mniejszy do 250PLN
VAG Commander K+CAN 1.4 - do dostania na aledrogo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I nie jest to żadna tajemnica i można o tym pisać.
W przypadku programu VCDS nie możesz nim handlować, a tak naprawdę chodzi o program a nie kabel.
Szukaj i jak trafisz to kupuj. Wybór należy do Ciebie.
Ostatnio edytowane przez guguscool ; 21-02-2012 o 14:11
guguscool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 18:47   #816
Duke258
Model: Galaxy
Postów: 210
No właśnie potrzebuje kabel pod VCDS ale nigdziej nie mogę trafić tańszego niż ten orginalny.
Stary 29-02-2012, 19:31   #817
dampa
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDi AUY
Postów: 61
Witam pojawił się u mnie jakiś błąd na wyświetlaczu świeci się kontrolka abs i mruga kontrolka od ręcznego.Vag pokazuje błąd :
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
po skasowaniu błąd momentalnie powraca.
dodam że miałem słaby aku i przez mrozy klęknął całkowicie myślałem że to jest powodem ale po zmianie na nowy sytuacja jest taka sama.
od czego zacząć szukanie i lokalizacje usterki?!?!
dampa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 19:46   #818
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
dampa, zobacz czy dobrze klemy masz dokręcone, 00668 - to niskie napięcie na pinie 30 - czyli główny + aku. Zobacz też bezpieczniki, szczególnie sprawdź od ABS-u.
I sory, że Ci kazałem napisać w tym temacie, ale wiedziałem, że za chwilę trafi Twój temat do kosza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
także działaj i daj znać.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 21:36   #819
dampa
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDi AUY
Postów: 61
klemy poprawialem i dokrecalem wiec raczej sa ok.bezpieczniki sprawdze.od abs sa tylko w kabinie czy w komorze silnika tez cos sprawdzic ?!?!
Stary 29-02-2012, 23:00   #820
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Stała przypadłość SGA, obejżyj skrzynkę bezpieczników przy akumulatorze, szczególnie połączenie grubych kabkli, bezpiecznik 160 i 110 A.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
