Stary 09-09-2018, 23:37   #811
daro304
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-08-2018
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Chyba o to chodzi BA7 . A. Z tym panelem sterowania. . Z obudowa to bym tak zrobił. Tylko mało jest z kierunkami a jak już są to drogie
Ostatnio edytowane przez daro304 ; 09-09-2018 o 23:40
daro304 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 23:55   #812
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Takie same lusterka ma focus mk2 po lifcie lub mk3. Trzeba tylko przelozyc mocowanie do drzwi tzw trojkat i wtyczke . wszystko da sie zrobic bo tak zrobilem
Stary 10-09-2018, 07:15   #813
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już chcesz coś dokładać to proponuję kupić składane, nie patrząc na ich kolor i przełożyć tylko obudowy.
A da się przełożyć obudowę przedlift do polifta?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 07:35   #814
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Jesli chodzi o tzw koszyk czyli te czarna czesc lusterka to tak. Natomiast kolorowa nakkadka w kolorze nadwozia ma ine mocowania.
Stary 11-09-2018, 11:22   #815
daro304
Imię: Dariusz
W poście 783 pisałem na temat panelu sterowania szyb i lusterek ,próbował ktoś ze zwykłym panelem?
Stary 18-09-2018, 07:18   #816
miraf
Zarejestrowany: 13-03-2017
Model: Ford Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 140KM/163 by Polarny
Postów: 47
Witam. Przeczytałem cały materiał na temat dołożenia składanych lusterek ale już się pogubiłem. Więc tak mam ford monde mk4 lift 2012 r. Mam lusterka podgrzewane, sterowane z kierunkowskazami. Chciałby żeby były składane z kluczyka i przycisku i miały do tego jeszcze podświetlenie podłoża. Moje pytanie jest następujące: czy w moim mk4 są moduły fabrycznie zamontowane która to będą obsługiwały(w którymś poście przeczytałem że mogą być ale nikt tego później nie potwierdził)? Czy żeby sprawdzić nr modułów jaki mam muszę rozbierać panel drzwi, czy da sie np. fordscanem odczytać jakie moduły mam? I ostatnie pytanie: jakie moduły potrzebuje żeby to obsłużyło wszystko i ile przewodów muszą mieć lusterka? Pozdrawiam
miraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 07:40   #817
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał miraf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Słabo czytałeś
Przydnich - nie, tylnych - tak
Czy da sie np. fordscanem odczytać jakie moduły mam?
Tylko przednie
Jeśli chcesz mieć tylko składanie i kałuże, to te moduły, które masz teraz będą dobre.
#768
Same lustra zapewne nie wystarczą, będziesz musiał też dołożyć kilka brakujących kabli do wiązki, tj. między modułami przednimi, a lustrami.
Wszystko, co powyżej napisałem, jest dokładnie opisane od #766. Tak więc: albo nie umiesz czytać ze zrozumieniem, albo nic nie czytałeś i chciałeś dostać gotowca.
Stary 18-09-2018, 07:55   #818
miraf
Postów: 47
Dzięki. Czytałem ze zrozumieniem ale miałem dodatkowe pytania stąd post.
Stary 13-10-2018, 09:54   #819
Belam
Avatar Belam
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 13-01-2018
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 12
znalazłem lusterko z kierunkowskazem z BLIS, które według sprzedającego ma 14kabli a na moje pytanie gdzie mu napisałem że takie nie występują to wysłał mi zdjęcia wtyczek i dla mnie wygląda że ma 12+2 chyba że na zdjęciach nie widzę 13 kabla, zdjęcia:
https://i.imgur.com/h9BJhx0.jpg
https://i.imgur.com/RkomtQM.jpg
https://i.imgur.com/Vmw1lMB.jpg
Belam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 10:21   #820
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Wtyczka ma 1 2 kabli plus dwa kable w oddzielnej wtyczce do blis
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
