Stary 05-10-2012, 21:50   #811
jziem
Avatar jziem
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Mondeo MK3/Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/1.6 Tdci 90 KM
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Cool Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Dziś zadzwoniłem do tych bałwanów i powiedziałem że mają jechać do ASO Forda i zakodować wtryskiwacze na porządnym sprzęcie bo chcieli się dobierać już do sterownika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojechali do ASO Forda i jest do odbioru. Tylko krzykneli 1200 pln za co ?
wymiana wtryskiwacza, wymiana uszczelek pod kolektorem, wymiana świec, wymiana uszczelki pod wtryskiwaczem, jakaś tam diagnostyka i to wszystko 1200 pln chyba za dużo nie uważacie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał wiosen1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie podepnę się do tematu: jakie objawy zimny silnik odpala idealnie nie dymi obroty równomiernie, silnik ciepły problemy z uruchomieniem, trzeba pokręcić rozrusznikiem odpala najpierw obroty na 500 za chwilę wskakują na 800. Pojawia się czarny dym przez chwilę jak przyspieszam na którymś z biegów. W zeszłym roku regenerowane 2 wtryski (nic mi nie wiadomo czy kodowane?), co ciekawe jak na ciepłym silniku zgaszę i za chwilę chcę odpalić pali normalnie, jak postoi powyżej 20 minut problem się powtarza. Dzisiejsza wizyta w ASO Elbląg - bląd czujnik spalania stukowego pierwszego cylindra, pan z serwisu jakiś był niepewny tego co mówi i określił że jest tam ich 1 (czujniki :l) na każdy cylinder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., na moją prośbę kodowania na nowo wtrysków upierał się że trzeba najpierw wymienić czujnik a dopiero kodować wtryski. Sam już nie wiem co jest prawdą, ale czytając forum na pewno jest tu więcej logiki niż dzisiaj w ASO. Panowie prosiłbym o jakąś poradę i jeśli macie to jakieś namiary na dobry warsztat od wtrysków Forda w warmińsko mazurskim. Pozdrawiam i liczę na szybką pomoc.
To samo co u mnie, niech zakoduje wtryski od nowa jeśli ma czym, a jeśli masz kasę to do regeneracji ten wtrysk. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jziem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2012, 21:22   #812
wiosen1
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Dzięki Jziem za pomoc, przećwiczymy najpierw kodowanie wtrysków trochę taniej niż regeneracja. Być może w błąd wprowadzają te 2 regenerowane???, a czy ktoś wie gdzie znajduje się ten czujnik spalania stukowego? Pozdrawiam forumowiczów.
Stary 08-10-2012, 18:02   #813
jziem
Avatar jziem
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Po odebraniu samochodu w sobotę i wydaniu sporej gotówki dziś w poniedziałek jestem znów załamany, otóż zgasł mi podczas jazdy. Ale mogłem odpalić i dojechać do domu. Co mam jeszcze wymienić?
Czy przyczyną może być ten czujnik z przodu wałka rozrządu?
Stary 08-10-2012, 21:26   #814
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
miał byś problem z ponownym odpalenie samochodu, z tego co pamietam to gasnie i trzeba poczekać chwile zeby troche silnik ostygł i odpala, tak gdzies wyczytałem kiedys na forum przy ustercze czujnika
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2012, 22:22   #815
jziem
Avatar jziem
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak mogłem odpalić, stało się to przy mocniejszym depnięciu pedału gazu ale 2 dni temu wsadzili regenerowany wtrysk. wymienili świece - wiec o co chodzi? Czy ktoś wie od czego jest ten przekaźnik znajdujacy sie pod akumulatorem bo też o tym czytałem?
Stary 08-10-2012, 22:44   #816
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
tak jak mówi Deryll - czyli trafiłes na amatorów co chcą zarobić tylko sprzętu nie mają i będą ci połowę auta wymieniać licząc że się naprawi (oczywiście na twój koszt).
Spalanie stukowe może wynikać z uszkodzonych końcówek wtryskiwaczy, zgubionych kodów lub z przypadku. na 90% nie jest to wina czujnika bo czujnik wykrywa i przesyła do ECU informację że wystąpiło spalanie stukowe oraz na którym cylindrze.
A za co cię skasowali? ano choćby za pojechanie do ASO gdzie sami musieli zapłacić ze 300 zł za podłączenie IDS-a.
Wiosen1 żadne kodowanie wtrysków nie pomoże na problemy z wchodzeniem na obroty przy ciepłym silniku. Uszkodzone są wtryskiwacze. Ecu nakazuje podać mniejszą dawkę paliwa bo silnik ciepły a że dawka jest nieprawidłowa i nieprawidłowo rozprowadzana stąd problem z wejściem na obroty (prosty test: wypnij czujnik temperatury i zobaczysz jak pięknie wskoczy na obroty). Czujnik jestjeden na cały silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jziem ty jedź do fachowca a nie kombinuj bo zapłącisz kolejne 1,2 tys i dalej nic z tego nie będzie. Masz przecież forumowca specjalizującego się w mk3 i jestz warszawy.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Ostatnio edytowane przez Kapsel_lg ; 08-10-2012 o 22:51
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2012, 08:23   #817
jziem
Avatar jziem
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Dlatego pytam na forum o podpowiedź, skoro wymieniłem ten wtrysk który był nie sprawny, wymieniłem świece + kodowanie wtryskiwaczy w ASO Ford a on kiepsko ciągnie i powyżej 2tyś obr. gaśnie silnik to co mogę jeszcze wymienić lub sprawdzić. Pozdrawiam.
Stary 09-10-2012, 08:50   #818
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Kolego, wymienić możesz wszystko - niestety kryształowe kule się popsuły i nikt ci zdalnie auta nie zdiagnozuje. Wżmy twoją wymianę świec żarowych - w jakim celu to uczyniłeś? jestciepło one nie uruchamiają się teraz - wniosek: to nie one sa problemem.
A po czym stwierdziłeś że właśnie ten jest niesprawny a inne sprawne?
Stary 09-10-2012, 09:16   #819
jziem
Avatar jziem
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Regenerowałem ten który pokazywał błąd na kompie i to po raz drugi (ten błąd spalania stukowego), a świece wymienione z powodu braku zasilania na jednej z nich i właśnie na 2gim cylindrze.
A ten czujnik mówisz że nie ma sensu go wymieniać mino to że u mnie jest szary?
Ostatnio edytowane przez jziem ; 09-10-2012 o 09:19
Stary 09-10-2012, 14:41   #820
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
możesz sobie wymienić i czujnik położenia wałka jak i wału. jednak uważam że to nie w nim leży problem.
Uważam że zainwestuj w porządną diagnostykę (np. wszystkie wtryski na stół probierczy i będziesz wiedział w jakim sa stanie) nie w magików od wymieniania wszystkiego. Zacznij od podpięcia się pod diagnoskop (IDS) i sprawdzenie błędów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
