Stary 10-06-2018, 12:17   #821
Adiva22
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Fokus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to czego? Niestety musisz wymienic pierscienie , kilkanaście stron tego watku o tym piszemy.
Ale cisnienie w cylindrach jest bardzo dobre , w cilindrach jest sucho swiece tez syche i ladne , zalewalem tez cylindry naftą i trzymają
Adiva22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 12:57   #822
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
No to gdzie masz 1,5 litra oleju po przejechaniu 400 km tez mialem dobre cisnienie i tez wszystko bylo czyste a olej bral. Czytales wszystkie posty?
Stary 11-06-2018, 22:19   #823
arko50
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-06-2016
Model: Focus c-nax
Silnik: 1.8 durotec
Możecie polecić jaki dobry warsztat który wykona dobrze remont silnika?
Poznań albo okolice.
arko50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 12:32   #824
Arch
Avatar Arch
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 16V Duratec HE
Postów: 41
Daj znać co udało ci się znaleźć. Czy tez nie bierze oleju itd.
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokladnie, wlewanie 15W40 nie jest dobrym rozwiazaniem, jezeli czesc oleju idzie w wydech to wykonczysz katalizator (olej mineralny bardziej sie popieli podczas splania)
nie pomoze Ci rowniez zaden ceramizer, zauwazysz poprawe jedynie na poczatku, do momentu az pojdzie do wydechu i poszla kasa w powietrze
Od początku czerwca jeżdżę już z nowym piecem. Dzięki za zainteresowanie i porady. Zdecydowałem się na swap, do remontu się nie przymierzałem ze względu na bardziej skomplikowany poziom prac, teoretyczne większe koszty etc. Wiadomo, że po remoncie wie się dokładnie, co się ma, mam jednak nadzieję na to, że ten piec trochę pożyje...
Jak na razie silnik działa, przyspiesza i nie żre oleju. Po przygodach z tym poprzednim mam już manię prześladowczą z tym olejem i smrodem.
Napisał Pinhead_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy takim zużyciu już nic nie pomoże. Tylko remont i to szybko bo katalizator padnie powiększając i tak nie małe koszty naprawy.
Napisał buriusz91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega napisał że silnik się kończy i będzie robił swap nie remont. Więc tutaj na kata musi uważać
Kat w tym aucie jest wycięty. Szukać i wspawać?
Arch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 19:07   #825
phaeton89
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
1.8 wszystie biorą olej przez wadliwe tłoki z pierścieniami zalecam podzielenie zbiornika paliwa na dwie strefy w której znajdzie sie miejsce na chociażby 30 l oleju najlepiej mineralnego lotosa 5w 30 a do benzynki na pełen zbiornik dolewaj 2 l mixolu
phaeton89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 06:41   #826
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Napisał phaeton89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ja tutaj czytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czemu ma służyć taki zabieg ?
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 08:25   #827
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Mam nadzieję, że to była po prostu kiepska ironia
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 12:09   #828
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Oczywiscie ze ironia.
Stary 24-06-2018, 22:56   #829
piter7011
Imię: Piter
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: Focus C max
Silnik: 1,8 125km
Postów: 35
Witam moim przejechałem 20 tyś . i druga wymiana oleju zrobiona . Miedzy wymianami wlewam 1l. oleju przebieg na liczniku 120 tyś. który był negowany przez niektórych ale najważniejsze ,że oleju na razie dużo nie ubywa a od 15 tyś. jeżdze na gazie który spisuje się dobrze wbrew panującym opiniom pozdrawiam .
piter7011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 21:22   #830
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Ja zrobiłem bez dolewania 17 000 km i zlałem jakieś 3.8-4 L oleju, nie wszystko zleciało(4,3L powinno wejść przy wymianie) nalatane 234 tys. z czego 14 tys. na gazie.
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:45.
