Stary 29-01-2015, 17:17   #821
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał Pakula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ja mam read DTC i clear DTC
Oj oj
Wszystko masz co trzeba tyle ze nie umiesz sie poruszać po programie
Zróbmy zdalny pulpit tak jak pisałem i Ci pokażę teraz
tu program [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 29-01-2015 o 17:22
Stary 07-02-2015, 12:37   #822
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
zdecydowalem sie w koncu zamowic kabelek...
czy brać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]viakena ?
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2015, 13:36   #823
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Lepszego kabelka w tej cenie nie dostaniesz.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 22:20   #824
bruneros
Postów: 203
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i dzisiaj przyszedł do mnie ten VIAKEN na STN1170
Forscan smiga az miło...natomiast ElmConfig niebardzo... przy jakiejkolwiek probie operacji odczytu wywala:
“Incorrect response from ELM to request”10 84″ (7F 10 22) 22-conditions not correct or Request sequence error”
ktos ma jakis pomysl co to moze byc za błąd ?
Stary 11-02-2015, 22:46   #825
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał bruneros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj kolego nie czytałes wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a niech Ci będzie - odpowiedź ... zmień wersję elm configa na wcześniejszą i nie będziesz mieć problemu
bump. dobra na pewnio będziesz pytał skąd pobrać ....
a masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-02-2015, 23:06   #826
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Panowie jak skasować wymianę olejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. robię tak jak jest w instrukcji i nie działa - przy wyłączonym zapłonie naciskam jednocześnie pedał gazu i hamulca i trzymam właczając zapłon pojawia się oil....OK puszczam oba pedały i naciskam przycisk Ok na kierze i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po ponownym włączeniu zapłonu znowu pojawia się inspekcja wymiany oleju nic z tego nie kumamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 23:24   #827
bruneros
Postów: 203
pięknie dziękuje :-) pobiorę, tylko u ruskich się zaloguje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit... pobrane, sciagniete, smiga az miło !
Ostatnio edytowane przez bruneros ; 13-02-2015 o 09:48
Stary 12-02-2015, 00:01   #828
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawie dobrze tylko za krotko trzymasz po wlaczeniu stacyjki. Trzymaj az wyskoczy informacja o skasowaniu inspekcji olejowej.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 22:05   #829
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Witam czy jest ktoś może z okolic Konina kto mógłby mi zmienić w konfiguracji ustawienia tak żebym mógł przesyłać muzykę bezpośrednio z BT telefonu. Jakoś sam nie mam odwagi...
Stary 12-02-2015, 22:09   #830
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego a moduł na odpowiedni wymieniłeś ?
Zapraszam do Krotoszyna :-)
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
