Stary 17-01-2016, 14:30   #821
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Czy któryś z Kolegów byłby w stanie przeanalizować dane z Forscan-a?
Interesuje je na tą chwilę ciśnienie jakie daje turbosprężarka, ponieważ wydaje mi się że 255 kPa to dość duża wartość. Załączam 4 zrzuty, gdzie 3 są podczas obciążenia przyspieszając, co widać na momencie na samym dole, a czwarty jest na luzie.
Może ma ktoś swoje logi dynamiczne dla porównania?
Typ Pliku: jpg turbo1.jpg (92.3 KB, 303 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg turbo2.jpg (92.4 KB, 213 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg turbo3.jpg (91.8 KB, 189 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg turbo_luz.jpg (94.1 KB, 188 wyświetleń)
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 11:00   #822
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: Odp: Re: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał Mario_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli forscanem nie mam możliwości sprawdzić sobie dokładnie wtrysków w moim aucie? dlatego też serwis robił u mnie pewnie próbę przelewową i wymieniłem wtrysk nr który najwięcej przelewał.
Co do obrotów to jak się nie mylę to już poniżej 2tyś wskazania na forscanie mam wszystkie jednakowe 1.00007939 takie dokładnie na wszystkich cylindrach. Czyli sumując moje auto już odpala dobrze około 1s nie puszcza dużego bąka przy ostrym ruszaniu mogę przyjąć że wtryski są w miarę dobre i mogę spokojnie jeździć a nie szukać dziury w całym :-)
No to chyba do końca przez ekpię forscana nie zostało wyjaśnione, może ktoś z kolegów z IDSem wyjaśni lepiej działanie tych pidów?
EDIT: Właśnie doczytałem, że jednak CylBalance jest wylcizany tylko dla biegów jałowych więc wartości poniżej 1 świadczą, że trzeba dany cylinder i wtryski sprawdzić.
Postby FORScan ť Fri Jan 08, 2016 11:53 am
Vibration and noise is about to be normal for diesel engine when it is cold, why do you think there is a malfunction? Anyway:
CylBal PIDs show contribution of each cylinder, they give 4 in summary. Ideally, every cylinder should be 1 (100%), in your case we see that cylinders 2 and 3 are close to 100%, cylinder 1 is up to 120% of normal, and cylinder 4 is 80% of normal. The contribution is calculated only at idle (this is why balances become equal when you increase RPM or stop the engine). In simple words, the picture is: cylinder #1 has the best health (as it provides more power than any other), cylinders ##2 and 3 have worser health, and cylinder #4 has the worsest one. Did the service perform injectors leak back and cylinder compression tests?
Bump:
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mnie jest OK. Robiłeś testy pod obciążeniem a te 255kPa to suma ciśnienia barometrycznego i doładowania.
Baro masz na poziomie 106kPa więc doładowanie to 255 - 106 = 149kPa czyli ~1.4Bar - zdaje się, że dosyć standardowa wartość dla turbin pod obciążeniem.
Regulamin %23
Ostatnio edytowane przez kot_79 ; 18-01-2016 o 11:15
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 13:44   #823
Djmietek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Domyślnie Re: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
A czy taki kabelek podejdzie?
Ja go miałem do Audi A6 C5
Plus Forscan?
Djmietek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 14:24   #824
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poczytaj tu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą...
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 14:24   #825
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Domyślnie Odp: Re: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał Djmietek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plus Forscan?
nie taki kabelek się nie nadaje
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 14:37   #826
Djmietek
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Ok rozumiem. Mam tego co napisałem jeszcze z poprzedniego auta i wolałem zapytać.
Dzięki
Stary 20-01-2016, 08:16   #827
krysti
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2011
Silnik: 2,0 PB LPG
Postów: 16
Domyślnie Interfejs elm327
Tak jak w temacie. Orientuje się ktoś może jaka wersja interfejsu współpracuje z mondeo 2.0 2001 rok. Zakupiłem takie coś na aledrogo w wersji 2.1 i niestety nie każdy się z moim mondkiem.
Oczywiście chodzi o ten maly pierdzielnik na Bluetooth.
krysti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 08:28   #828
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Interfejs elm327
Na bluetooth to jest tylko gadżet. Kup normalny, na kablu (mam oba).
Stary 20-01-2016, 11:41   #829
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Było o tym pisane wielokrotnie, wystarczy poszukać.
Stary 20-01-2016, 13:49   #830
krysti
Imię: Krystian
Silnik: 2,0 PB LPG
Postów: 16
Wolałbym na Bluetooth bo z telefonu bym się łączył, a i tak chodzi mi tylko o odczyt błędu chęci engine
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
