Stary 06-03-2020, 15:38   #821
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
są poprostu wersje oznaczone jako wersja LIN i "standard" . wersja Lin siedzi w fiescie , ecosporcie i .... moze koledzy dokończą , bo szczerze ,to się nie interesowałem gdzie jeszcze .
ogólnie wersja standard bedzie dzialac w aucie gdzie powinno byc LIN ,ale np : nie bedzą działać przysciski. Nie wiem, jak bedzie w drugą strone: czyli LIN zamiast Standard... bo nie robiłem takiej przekładki. tu tez koledzy może się pochwalą
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 15:51   #822
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
No to ciekawa sprawa. Mówisz o tych przyciskach na kierownicy tak? Ciekawe czy dysponując numerem seryjnym danego SYNC3, jest ktoś w stanie rozszyfrować czy jest to wersja standard czy z lin. Pytałem jednego sprzedającego właśnie, twierdził że bez problemu będzie na 100% działało w Focusie...
Stary 06-03-2020, 20:14   #823
Postów: 18,049
pewnie przeoczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Była rozmowa o dokładaniu do FF3.5 - więc "przeoczyłem". Jeśli by była rozmowa o FF4 albo KA+ czy innym wynalazku "tabletopodobnym" to może bym nie przeoczył...
@zmulin - chodzi o to, że w APIM dla aut z ekranem w formie "tabletu" niezbędna jest obsługa LIN w APIM, bo panel przycisków "tabletu" podłączony jest do APIM po LIN właśnie.
APIM mają na tylnej ściance (tej blaszanej) naklejkę, na której m.in. są umieszczone informacje czy jest to wersja z LIN czy bez.
Wersja z LIN normalnie pracuje także w starszych rozwiązaniach, gdzie panel sterowania podłączony jest do APIM po CAN.
Stary 06-03-2020, 21:46   #824
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Pytanie o antenę do SYNC 3: (kupiłem poleconą przez tediego z Nissana dla bezpieczeństwa, ale będę się chciał pobawić [o ile nic nie schrzanię] i zamontować oryginał)
1) Czy ta od Forda Focusa RS będzie pasować do tytana kombi 2016 - coś mi się obiło w jakimś poście, że mocowanie jest inne ?
2) Czy może bezpieczniej tą:
3) jm5t-19g461-da - posiada DAB ? Bat do niej pewnie w ASO najlepiej szukać?
4) chciałbym zamówić przewód ze strony wcześniej poleconej przez innych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - przewód RG 316, ale końcówki? TYP C/Z ? Męska/żeńska? jaki zamówić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc. Mam nadzieje, że inni skorzystają z mojego pytania.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 23:28   #825
Postów: 18,049
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Czy może bezpieczniej ...
Niektóre z tych "bezpieczniej" to raczej sprawią kłopot - widać, że nie mają tej blachy sprężystej do blokowania pod dachem i śruby blokującej... Od starej anteny części mogą nie pasować...
Stary 08-03-2020, 22:18   #826
wasi69
Avatar wasi69
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Czy mogę jeszcze prosić o pomoc z odpowiedziami na pytania 1 i 4 . Dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 09-03-2020 o 15:48
Stary 21-03-2020, 14:48   #827
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Podłączam się do zapytania. Co do złączek to wiem że jeśli będzie ciągnięty kabel w całości od anteny dachowej prosto do APIM, potrzeba jedną końcówkę żeńską a jedną męską, Typ C bodajże. Natomiast jeśli chodzi o kabel to mam kilka dylematów:
1. Jakiej firmy kupić by był dobrej jakości.
2. Kupować z żyłą wewnętrzną jako linka czy jako drut?
3. Czy kupić kabel RG174 czy też RG316
Może ktoś obeznany coś by doradził. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2020, 16:41   #828
wasi69
Avatar wasi69
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Założyłem własnie temat odnośnie swojego samochodu oraz dokonywanych w nich modyfikacji. Jestem właśnie po wymianie Sync3. To co właśnie napiszę tutaj będzie również u dostępne u mnie w wątku. Krok po kroku pokaże jak to zrobiłem i dlaczego.
Z poleceń kolegów z forum kupiłem przewód na tej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Przewód jaki wybrałem to RG316 typ Z Męsko-Żeński o długości 6m. Przy wymianie zostało jeszcze trochę zapasu, który ukryłem we wnęce za APIM. Poprowadziłem przewód od anteny podsufitką, prawą stroną obok przewodu tylnego spryskiwacza do prawego słupka A. Od słupka A w boczek deski rozdzielczej, za schowkiem do konsoli centralnej. Odpukać działa i nie gubi zasięgu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Link do przewodu który kupiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
PS: Gdyby ktoś na PW wyjaśnił mi w prosty sposób jak dodawać zdjęcia ze stron hostujących tak by były wyświetlane tutaj byłbym dzwięczny.
Stary 21-03-2020, 16:55   #829
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Ciekawe jaki ten przewód jest w środku, czy ma żyłkę czy drut. Jest dość giętki i dobrze się go prowadziło?
Stary 23-03-2020, 15:34   #830
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Wybaczcie że śmiecę. Pytanie do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Czy ta antena: AM5T-18828-EJ którą opisano w innym wątku jako z GPS i DAB, może normalnie współpracować z radiem bez DAB? Jeśli tak to przygarnąłbym taką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem że chyba jest opisana jako z polifta, ale mocowanie pewnie będzie takie samo? Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
