Stary 07-05-2009, 23:42   #821
reger99
Zarejestrowany: 07-05-2009
Model: Ford Mondeo
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Panowie mam pytanie w postach na temat denso przeczytałem że w momęcie gdy dłużej przytrzymam klawisz menu to wejsde do menu serwisowego ale gdy tak robie pojawia się klawiatura na ekranie i prosi o pin. Moje pytanie jest takie czy pin to jest identyczny jak ten do rozkodowania radia? I co powinno się pojawić jak wpisze się poprawny pin bo u mnie wraca spowrotem do menu zwykłego. Pozdrawiam
reger99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 08:25   #822
Wesoly_krk
Avatar Wesoly_krk
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: Fiesta MKVII 1.0, Mondeo Champions League
Silnik: 1.0 EcoBoost, 2.0TDCI 140PS
Rocznik: 2012, 2012
Postów: 66
Nie cytujemy poprzednika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do menu serwisowego jest inny pin, ja znam 2piny: 1981, 1310.
Gdy wpiszesz pin 1981 pokaże Ci się to co jest na zdjęciu które dodałem.
Typ Pliku: jpg 5.jpg (51.2 KB, 243 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 08-05-2009 o 10:29
Wesoly_krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 10:10   #823
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał maximondi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@12345mario Fabrycznie? Jestes pierwszym wlascicielem? Jak mozna sprawdzic czy w samochodzie jest BT bez wchodzenia w meni servisowe Denso?
Nie trzeba być pierwszym właścicielem, by mieć pewność, że dany element auta był zamontowany fabrycznie, a to za sprawą numeru VIN!!! Na podstawie jego wiem co było w nim zamontowane przy schodzeniu z taśmy produkcyjnej.
Po prostu włączyć BT w telefonie i dać wyszukiwanie innych BT. Powinien telefon znależć FORD AUDIO - ot i tyle.
Stary 08-05-2009, 12:44   #824
redzik99
Zarejestrowany: 05-05-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 29
Panowie mam pytanie czy macie schematy do denso? Byłem ostatnio u takiego magika od car audio i on powiedział że da rade zrobić tak żeby w naszych radyjkach poleciał film ale do tego potrzebne są schematy.
redzik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 14:07   #825
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
No to niezły magik z niego!!!
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 08-05-2009 o 17:53
Stary 08-05-2009, 14:48   #826
radek1977
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 177KM
Postów: 96
Prawdopodobnie wiem które kabelki są odpowiedzialne za sygnał rgb bo tylko po tym sygnale można przesłać obraz do naszych navi
biało zielony- to zielony G
biało czerwony-to czerwony R
biało niebieski -to niebieski B
mamy więc sygnał RGB
a biały to będzie synchronizacja (nie wiem dlaczego jest tylko jeden kabel od synchronizacji powinny być dwa )
pozdro
Radek
Galaxy mk3 ,Focus mk2
radek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 16:57   #827
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
DENSO oprócz anteny GPS posiada również żyroskop i na tej podstawie nawiguje w momencie utraty sygnału GPS (tunele, góry, parkingi podziemne itd...) Dlatego jeśli się określi położenie auta to możliwa jest nawigacja bez anteny ale mało dokładna no i pod warunkiem ze żyroskop się też nie zgubi np. przy dłuższym zjeździe ślimakiem. A to czy sygnał jest łapany przez nawigacje, czy nie to sygnalizuje taka ikonka z przekreśloną satelitą. Jeśli się świeci tzn. że sygnału z satelity nie ma.
A jeśli chodzi o bluetooth to był montowany chyba dopiero od 2005r. Więc wszystkie starsze autka jeśli to cudo mają to chyba nie fabryczne.
Ostatnio edytowane przez macslad ; 08-05-2009 o 17:02
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 17:56   #828
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Z przeprowadzonych testów wynika, że GPS jak i antena są OK..
A tymczasem pomimo widoczności satelitów:
Moja lokalizacja to:
I jeszcze jeden fotonika na którym interesują mnie dwa parametry:
Illumination….OFF
Reverse………OFF
Tak chyba nie powinno być, podczas jazdy:
Illumination…ON
Reverse……OFF
Czy to prawidłowe??
Jeszcze jedna fotka z menu serwisowego:
Żadnej z opcji nie mogę „zresetować”
Nawigacja działała bez problemu do momentu, aż załadowałem mapę od Toyoty TNS 600…
Może wyjąć całą nawigację, odnaleźć bateryjkę odpowiedzialną za podtrzymanie pamięci i skasować pamięć???może jest jakiś inny sposób na wyczyszczenie systemu do zera (nie mylić z powrotem do ustawień fabrycznych).
Ostatnio edytowane przez siteman ; 17-01-2011 o 22:09
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2009, 21:25   #829
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Kolego z tych fotek wynika ewidentnie, że nie masz sygnału GPS. Tam gdzie masz tą tabelę z satelitami masz same "0" tam gdzie powinien być poziom sygnału LEV to po pierwsze, a po drugie świeci Ci się ikonka braku sygnału. Illumination działa (pokazuje ON) kiedy masz włączone światła, natomiast REV jest na ON w momencie wbicia wstecznego biegu. Nie kombinuj z żadną bateryjką bo problem jest w antenie GPS. Ja też u siebie niestety musiałem wymienić, więc jest to dość powszechna awaria.
Stary 08-05-2009, 21:54   #830
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Masz rację...ewidentnie nie potrafiłem właściwie odczytać tych danych.Zmylił mnie test anten, który wypadł pozytywnie.Zapytam jeszcze...antena podłączona jest do napędu w bagażniku??
Ostatnio edytowane przez siteman ; 08-05-2009 o 21:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
