Stary 01-03-2012, 20:44   #821
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Dopowiem do wypowiedzi Stefano zwróć uwagę czy się nie grzeją 2 pierwsze kable jeśli tak to musisz zmienić końcówki najlepiej lutować.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 18:57   #822
adri
Avatar adri
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
Witam,mam jedno pytanie nie dotyczące SGA ,tylko VW GOLF IV 1.6 16V.
Dziś podjezdzając na parking zapomniałem że jade tak niskim autemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zachaczyłem spodem o krawężnik (auto mojej żony) ,od tamtej pory auto zaczeło falować na obrotach a VAG pokazuje bład 16555- uboga mieszanka powietrza .... błąd sporadyczny.Nie wiem czy ma to coś wspólnego z tym podjazdem czy to tylko przypadek,wizualnie nie widać żadnych szkód.
Jeśli ktoś miał doczynienie z takim przypadkiem to proszę o pomoc,aha gdy włącze klimatyzację obroty delikatnie wzrastają i już nie falują,chodzi równiutko.
pozdrawiam adri
adri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 11:23   #823
dampa
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDi AUY
Postów: 61
Witam wracam do problemu bledu 00668
bezpieczniki w kabinie sprawdzone sa ok.bezpieczniki przy aku te 3 sa ok.na brubych kablach lekki nalot.wyczyszczone i dokrecona na mocno.pierwszy kabelk od strony aku troche sie grzeje.ale blad jak byl tak jest.po skasowaniu vagiem zaraz powraca i jest on w bloku ABS,
dodatkowo teraz zauwazylem ze nie moge sie polaczyc z grupa gdzie byl dogrzewacz co wczesniej zawsze dialalo ;/ ale czy to mialo by wplyw ?!?!?
gdzie dalej szukac przyczyny ?!?
dampa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 11:28   #824
kacper01176
Zarejestrowany: 25-05-2009
Model: galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 9
adri bejrzyj dokładnie złączkę elastyczną na wydechu możesz mieć ją delikatnie rozdartą i ciągnie lewe powietrze a z tego co opisujesz jest to golf IV i może mieć obd2 czyli drugą sodę lambda za katalizatorem, często jest montowana od góry do wydechu więc jest trudna do zlokalizowania bez kanału.
A włączenie klimy na wolnych obrotach wydłuża czas wtrysku w silniku benzynowym i już mieszanka staje sie mniej uboga i bląd mniej zauważalny.
Ostatnio edytowane przez kacper01176 ; 03-03-2012 o 17:07
kacper01176 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 11:41   #825
kacper01176
Model: galaxy
Postów: 9
Kod php:
Podczas diagnostyki polskim vag-iem padło czytanie wskazania ilości litrów w zbiorniku.
W pewnym momencie podczas odczytywania danych z auta zegary zareagowały tak jakbym rozłączał zasilanie pojechały od zera na max i z powrotem po czym wskazanie poziomu paliwa spadło na pysk na zero i świeci się na stałe rezerwa.
Próbowałem resetować same zegary ale bez rezultatuvag na poziomie odczytu błędów ze wskaźników też nic nie wykrywa.
Czy jest ktoś kto borykał się z podobnym problemem
Pisałem na głównym forum ale bez rezultatu może tutaj się uda ?
Zastanawiam się czy nie prościej by było załadować nowy wsad do licznika ?
Jakby ktoś dysponował to będę bardzo wdzięczny.
mój licznik to 7M091863 MK1 bez fisa
Stary 06-03-2012, 17:03   #826
Duke258
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Witam mam pytanie wyskoczył mi błąd w pozycji 9.Kod błędu 00977-low beams: left&right
28-10-short to B+ intermittent.
Światła mijania normalnie świecą.Więc o co tu chodzi?Po wykasowaniu pojawia się ponownie.
Proszę o odpowiedz.
Duke258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2012, 11:51   #827
miro82
Zarejestrowany: 01-12-2010
Model: sharan
Silnik: 1.9 tdi
witam ostatnio mialem problem z łapaniem notlaufa powyzej 2000rpm. silnik AFN
proszę o analizę logów
błedy:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-00 - Short to B+
575 - cisnienie w przewodzie dolotowym
z tym że czasami wystepuje pierwszy błąd czasem tylko drugi a czasami oba.
przed zrobieniem logów wymieniłem węzyk podcisnienia idacy do gruszki. sztanga podczas próby stycznej porusza się. podczas logowania nie łapał notlaufa
dynamiczne
statyczne
miro82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2012, 12:48   #828
adam 24
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: FORD GALAXY
Silnik: TDI 19.115 KW
Postów: 20
witam odczytałem błąd parkowania 1546 1548 co to oznacza bardzo proszę o pomoc
adam 24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2012, 10:32   #829
wajper1
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9`140km
Rocznik: 2ooo
witam jestem tu nowy więc chciałbym się przywitac
prosze kolegów o zerknięcie na moje logi
log 004 wiem że jest zły ale jak ustawiłem na 0.0 to samochód ma duże wibracje i spalanie na postoju zwrasta o 0.3 l reszta to niewiem
Grupy: 004,013,023 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wajper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 20:28   #830
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał miro82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
błedy:
28-00 - Short to B+
dynamiczne
statyczne
Prócz wężyka w ecu logi są OK.
Masz jedynie do wymiany (sprawdzenia połączenia wtyczki) czujnik ciśnienia doładowania.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
