#821 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
jziem,.. zdradź który to warsztat tak pięknie serwisuje Ci auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja obawiam się, że w przypadku gubienia kodów wymienić trzeba rozpylacze we wszystkich wtryskiwaczach. Kod może się gubić za każdym razem na innym wtrysku. A nawet jak na jednym i zregenerujesz tylko ten to i tak będzie on odstawał parametrami od pozostałych ( niezregenerowanych ) i komputer korygując dawki może wywalać kod.
P.S. A może oni Ci regenerowali wymieniając tylko zaworek we wtrysku? Wymiana samego zaworka bez wymiany rozpylacza nic nie pomoże na gubienie kodów. |
#822 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Mondeo MK3/Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/1.6 Tdci 90 KM
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
#823 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
#824 |
Faktycznie kodowanie nic nie daje chociaż odpalanie na ciepłym silniku jest o niebo lepsze - łapie za pierwszym razem ale najpierw jest 500obr by po następnie wejść na 800obr. Pewnie do wymiany jest któryś z wtrysków lub kilka ??? Ciekawe że czwartego wtrysku w serwisie Forda nie mogli zakodować z uwagi na zniszczony numer seryjny na zewnątrz wtrysku?? I teraz pytanie czy w tym silniku wtryski po pewnym czasie "układają się" -ponieważ w serwisie zapewniali że powinny się wyrównać z pracą podczas pracy, bo na ten czas przy obrotach 1800 - 2000 troszkę rechoczą, nie wiem tak ma być????
#825 |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
tak, następuje korekta pracy wtryskiwaczy na podstawie parametrów ich pracy.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
#826 |
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
U mnie też klekoczą i stukają po wymianie jednego wtryskiwacza, po przejechaniu 40km. nic się nie zmieniło i dodatkowo wyłącza się silnik powyżej 2 tyś.obr. Wstawiony znowu do warsztatu.
#827 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Niestety, moim zdaniem wymiana jednego wtryskiwacza na nowy ( lub regeneracja z wymianą końcówki ) to błąd. W silniku są 3 wtryskiwacze częściowo zużyte i jeden nowy. Ich parametry są z pewnością rozbieżne. I komputerowi wcale nie jest łatwo te rozbieżności ogarnąć. Pojedynczo mozna bezkarnie wymieniać zaworki we wtryskach ale rozpylacze powinny być wszytkie w zbliżonym stanie,.. stare, nowe, brudne, czyste ale 4 takie same. Co nie znaczy, że taka wymiana w każdym przypadku będzie powodowała problemy,... ale z pewnością może.
#828 |
"Kapsel_lg
tak, następuje korekta pracy wtryskiwaczy na podstawie parametrów ich pracy." jak długo mogą się układać się wtryskiwacze, zrobione około 200km i nadal rechot przy 1800-2000 obr a czasem i wyżej, dodatkowo wolne obroty 900-1000 obrotów, nie ma różnicy czy wrzucony wsteczny czy też luz obroty biegu jałowego opisane jak wyżej. Co to może teraz być???? |
#829 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Jak się nie ułożyły przez 200km to już raczej się nie ułożą. W.g. mnie z wtryskami nie jest dobrze,.. mam na mysli wtryski jako komplet czyli 4 szt.
#830 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 Duratec HE
Postów: 49
Witam, mam pytanie czy mogę samodzielnie zregenerować , naprawić wtryskiwacze wg opisu dla silnika 1,8 tdci ford focus?
