Stary 23-05-2011, 15:03   #821
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
A czy nowe koło pasowe chodzi Ci idealnie równo - znaczy nie ma bić na boki (tak z ciekawości, bo nie powinno powodować szumów).
W grę wchodzi jeszcze łożysko sprzęgła klimy - ale sam nie wiem jak łatwo sprawdzić czy się kończy. Wymiana podobno prosta - odkręca się talerz sprzęgła razem z łożyskiem i się go wymienia.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2011, 22:36   #822
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uważam, że łożysko od klimy jest elementem często zapominanym, a też przecież zużywa się i pracuje cały czas. Dlatego u siebie chciałbym też je kiedyś wymienić, niemniej potrzebuję nieco więcej informacji na ten temat. Czy ktoś mógłby rzucić namiarami na potrzebne części - rozumiem, że odkręcając dostaje się do samego łożyska i je wymieniam? Jak tak, to poproszę namiary na łożysko.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 24-05-2011, 09:33   #823
yzydor
Avatar yzydor
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo
Silnik: TDCI - 115
Postów: 19
Koledzy i koleżanki.
Mały oftop. Gdzie mogę w okręgu Górnego śląska znaleźć dobrych fachowców od forda. Tak żebym nie musiał się martwić że diagnoza będzie na nos a nie doświadczenie.
yzydor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 13:31   #824
cardio
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: Mondeo MkIII
Postów: 9
Na początku witajcie wszyscy - jest to mój pierwszy post na tym forum chociaż gościem jestem częstym.
Mam pytanie do osób wymieniających kółka na alternatorach.
Jaki macie gwint w kółkach ze sprzęgiełkiem ??
Chciałem wymienić to samo u mnie (jestem również posiadaczem "podmaskowego helikoptera"), ale okazało się że gwint na moim altku to M14. Altek to VISTEON 1S7T-DC. Mondek to 2.0 TDCi z 2002
Będę bardzo wdzięczny za pomoc bo już mi ręce opadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cardio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 14:01   #825
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O to chodzi? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Też się zastanawiam, czy wymienić samą rolkę napinacza, czy całość. Jednak samą rolkę chyba wystarczy?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 18:31   #826
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Nie, ja tutaj piszę o łożysku w sprzegle od sprężarki klimatyzacji.
Ja u siebie wymieniłem wszystko - z całym napinaczem (brałem SKF). Przejechałem już 13k km i całość chodzi idealnie.
Stary 24-05-2011, 21:08   #827
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
no niestety mało osób to robi samemu bo są problemy (np. opróżnienie klimy z czynnika) a przydało by się coś wiedzieć na ten temat. jak znajdę czas niedługo to się za to zabiorę.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 24-05-2011 o 22:11
Stary 24-05-2011, 23:18   #828
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
No dlatego warto to zrobić jak będziemy nabijać klimę.
Stary 25-05-2011, 00:16   #829
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
na początek przy zmianie paska albo robocie przy rolkach/napinaczu/rolce alternatora jak jest zdjęty pasek warto się przyjrzeć i ocenić stan łożyska koła pasowego sprężarki klimy. jak jest luz lub hałas to warto się tym zająć
Stary 25-05-2011, 09:39   #830
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał Polarny Zobacz post
Jeśli mówimy o łożysku sprzęgła klimatyzacji to chyba nic nie trzeba robić z czynnikiem i samym kompresorem ? Gdzieś ktoś pisał, że wymieniał to łożysko - odkręcił koło i tam było nabite łożysko - wymienił i tyle.
To jak to jest?
I jak stwierdzić, że trzeba wymienić?
U mnie coś szumi (bez względu na to, czy klima włączona czy nie), a wymieniałem komplet-koło pasowe, napinacz i 2 rolki i nie wiem czy tak ma być, czy nie.
Nie mam z kim porównać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
