Stary 26-02-2015, 13:43   #821
DJopek
Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: Aktualnie brak
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poprzednim miałem wszystko OEM i było git hamulce brzytwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co w tym wypadku oznacza dla Ciebie OEM?
Są jakieś widzę ABS, ATE, EBC, Bosch, TRW, Zimmermann... co w takim razie zakupić?
DJopek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 15:33   #822
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Tarcze na pierwszy montaż w fabryce (nie wiem kto robi )a klocki przód jurid a tył galfer na takim zestawieniu wyszedł z fabryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Bo na jakiś lepszy zestaw a są takie trzeba dać prawie dwa razzy tyle co w OEM.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 16:08   #823
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał DJopek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrząc przez pryzmat jakość/cena polecam do normalnej jazdy (bez szaleńst typu 180km/h i ścigania się od świateł do świateł) zestaw Zimmermann. Jeżeli natomiast ma to być zestaw do szybszej i bardziej dynamicznej jazdy to zapraszam na PW - ustalimy jakiś sensowny zestaw (tylko wtedy trzeba liczyć się z większymi wydatkami)
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 16:40   #824
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał driwer19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hamowanie nie jest płynne.
Doradźcie coś bo go sprzedam
płyn hamulcowy kiedykolwiek wymieniany ?
pozdrowionka
Stary 26-02-2015, 20:54   #825
driwer19
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płynu ja nie wymieniałem, jak go kupiłem miał 143 tys km, teraz ma 174. Jakie przebiegi sacuje się dla płynu??
driwer19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 20:57   #826
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
wymiana powinna być co 2 lata
pozdrowionka
Stary 26-02-2015, 21:55   #827
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Czyli podczas gwałtownego hamowania jak jest bicie na kierzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to moze być przyczyną stary płyn hamulcowy u mnie jest od nowości i dzisiaj dolałem trochę i wydaje mi sie że bicie kiery pojawia sie teraz nie w fazie końcowej ale poczatkowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Jutro jade w trase to przetestujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2015, 23:22   #828
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Stary płyn hamulcowy nie powoduje bicia, tylko brak hamulców jak się zagotuje. A gotuje się przy niższej temperaturze, bo z czasem zwiększa się % wody w nim zawarty.
Ostatnio edytowane przez kordyl ; 26-02-2015 o 23:29
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 12:03   #829
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Czy tarcze delphi na tył dadzą radę bo cena atrakcyjna?
No i czy na nowe tarcze mogę założyć stare klocki, które mają zużycie tak z 10%
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 13:22   #830
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Dać radę pewnie dadzą. Za 70-80zł więcej masz Zimmermanny z powłoką antykorozyjną co na osi tylnej jest dosyć ważne (tarcze narażone są na kąpiel w solance w zimie). Do nowych tarcz zakłada się koniecznie nowe klocki - stare mogą się nie dotrzeć!
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
