Stary 22-02-2015, 03:48   #831
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Pewnie nie odświeżałeś? Bo po 30 dniach nieaktywności temat się automatycznie usuwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"2. Ogłoszenia w tym dziale będą widoczne przez 30 dni od daty ostatniego postu w danym temacie. Jeżeli chcesz, aby ogłoszenie było nadal aktualne, dopisz nowy post lub po wygaśnięciu tematu napisz nowy."
Regulamin forum handlowegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpisz na PW jak cośGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 09:02   #832
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Kurde może masz racje, ja się wkurzam, a faktycznie temat poleciał do kosza z automatu.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 15:53   #833
mswiniuch
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Focus MK2 FL (Gold X)
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 15
Domyślnie Re: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Witam jako nowy posiadacz Focusa.
Jestem w połowie drogi do uruchomienia tempomatu. Zlutowałem na razie przyciski na płytce, podłączyłem pod kabelki pod kierownicą, przyciski w teście pikają ale w czasie jazdy tempomat nie działa.
Zostało "tylko" odblokować w komputerze. Tutaj zaczynaja się schody.
Mam interfejs od Mari ver.2.1 z naklejką MaxiEcu - wmontowałem przełącznik. Nie mogę uruchomić go na prędkości 50000 w ElmConfig - działa tylko na 38400 albo jak dam auto to łączy się na 19200 - albo coś źle robię. Jaka jest procedura przełączania prędkości? Z GEM parametry wczytuje ale to mało...
A może jest ktoś w okolicy Rzeszowa kto mi to zrobi - może nawet bezpieczniej będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mswiniuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 20:27   #834
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Weź AUTO prędkość, automatycznie zostanie podbita do maxymalnej możliwej. Mi przy teście prędkości pokazywało max 500000. Kiedy próbowałem ręcznie wybrać tą prędkość do połączenia-wyskakiwał błąd. Max z ustawioną 38400 się łączyło, ale nie mogłem nawet z PCM zczytać. Po ustawieniu na AUTO, PCM normalnie zczytało, zapisało firmware ponownie, więc pewnie adapter wybrał sobie maksymalną dostępną prędkość. Tobie polecam to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2015, 20:49   #835
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Ustawiasz auto a na jakiej prędkości jest połączenie masz na górnej belce programu.Do ESU411/418 z 38400 w ogóle mie startuj.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 11:02   #836
mswiniuch
Postów: 15
Chyba opanowałem sztukę zmiany prędkości ale na razie tylko na sucho - bez podłączania do auta. Ustawienie na "auto" u mnie działa dziwnie. Jak mam prędkość kabla ustawioną na 38400 (przez SET) to auto łączy mi z 19200, jak ustawię na 500000 to auto łączy na 1000000.
Generalnie wszędzie piszą że z MS-CAN łączymy się na 38400 a HS-CAN z 500000 więc wolę się tego trzymać.
Prędkość interfejsu zmieniam tak (ELMConfig ver. 0.2.16b):
- na wstępie prędkość jest ustawiona na 38400 - ustawienie początkowe nowego interfejsu
- łączę do USB, uruchamiam ElmConfig, Driver: FTDI, ustawiam "Baudrate" na 38400
- rozwijam "Adapter Setup" i wciskam "Start Speed Test" - jest OK aż do 1000000
- teraz musę odłączyć na chwilkę kabel od USB, podłączam i czakam kilka sekund żeby się zarejestrował w systemie - jak nie odłączę to mam "Link with adapter failed" i nic nie można zrobić
- teraz wybieram 500000 z listy "Set an adapter constant speed" i naciskam "Set", potem OK i otrzymuje komunikat "New speed was set"
- wybieram prędkość 500000 z listy Baudrate i "Open port" i widzę że łączę się z prędkością 500000 - jest dobrze
Jeżeli chcę wrócić z prędkością na 38400 to robię dokładnie to samo ale z odwrotnymi prędkościami oczywiście, czyli ustawiam na Baudrate na 500000, speed test, set na 38400...
I takie spostrzeżenie z innych użądzeń na USB - ZAWSZE podłączajmy interfejs do tego samego portu USB
A teraz nwe pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszytskie opisy procedury zmian w PCM mówią o VIDBolck itp. Nowe wersje ELMConfig nie mają już takiego czegoś. Jest do sczytania Procedures/Firmware i Configuration - można oczywiście zapisać do pliku.
- Ale czy koniecznie trzeba wczytywać te pliki i dopiero wgrywać?
- Czy ptaszka na "Integrated Speed Control" mam postawić po wczytaniu z pliku czy przed zapisem do pliku?
- Czy mam wgrywać i Firmware i Configuration?
Logicznym wydaje się wejść na zakładkę Configurarion -> Read From PCM -> Save to File -> zaznaczenie ptaszka -> Write do PCM
W końcu mamy zmienić tylko konfigurację a nie całe firmware...
A w GEM i HEC wystarczy tylko w Configuration / Page (tam gdzie jest interesujący nas ptaszek): Read from ... -> (ewentualnie Save to file) -> ptaszek -> Write to ... ?
Proszę o aktualną procedurę do najnowszej wersji ELMConfig (0.2.16b)
Ostatnio edytowane przez mswiniuch ; 08-03-2015 o 11:15
Stary 08-03-2015, 11:12   #837
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Wchodzisz w PCM>Procedures>Page 2
Odpowiedni typ PCM ustawić z rozwijalnej listy
Read Firmware from PCM to BIN
Jak skończy to Load Firmware from (...)
Spyta o VID Block, wciśnij YES
Później-jak chcesz ustawić tempomat-przejdź w Configuration i zaznacz Integreated Speed Control
Z powrotem zakładka Procedures
Write Current firmware to PCM
Block size nie wiem jak, u mnie z PCM czytałem z 128, więc ustawiłem taki sam dla wgrywania
Zczytujesz raz soft i zachowaj go na przyszłość, żeby w kółko nie zczytywać. Wgrywałem 3 razy, bo nie ogarnąłem błędu z non-empty VID BlockGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się właśnie, że przed wgraniem firmware trzeba w configuration zaznaczyć nowe opcje i wtedy dopiero wgrywamy FW
Co do Twoich prędkości kabla...Opcja 'set an adapter at constant speed'...Nie wiem, czy aby na pewno wiesz co robisz i czytasz ostrzeżenia, bo podobnoż trzeba hard reset pamięci adaptera zrobić, jeśli zechcesz zmienić później prędkość na inną. 'Auto' powinno być ok. W ogóle, to odpaliłeś 'Setup adapter for MS-CAN bus'?
Do tego-na sucho to można bułkę chleba zjeść. Bez podłączenia kabla do samochodu, może Ci program cyrki pokazywać
Przy łączeniu się z samochodem, u mnie ELM nie może się podłączyć, jeśli mam przełącznik w pozycji MSCAN. Ustawiam na HS, a w programie ewentualnie sobie już przełączam w razie potrzeby.
Ja robię tak:
1)Przełącznik w pozycji HS-CAN
2)Ustawiam Prędkość na AUTO
3)Wciskam Open Port. Adapter sam testuje, z jaką maksymalną prędkością może się połączyć i łączy na danej prędkości. Jak próbowałem ręcznie ustawić 500000(max w teście) zamiast auto, to nie łączy.
4)Cieszę się z możliwości, jakie daje mi ten programGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Wie ktoś, jakim programem-i czy w ogóle- mogę wykonać test wentylatora chłodnicy, czy się załącza?
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 08-03-2015 o 11:29
Stary 08-03-2015, 12:09   #838
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Domyślnie Odp: Re: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał mswiniuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam wystarczy tylko ptaszek i write to GEM i HEC
Napisał miedzianek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W wersji 0.2.16c dodano komendę resetu po zmianie prędkości .
wersja już nie jest najnowsza ale procedura od zamierzchłych czasów się nie zmieniła.
Stary 08-03-2015, 14:45   #839
mswiniuch
Postów: 15
Czyta mi PCM firmware juz 30 minut a dopiero ma 5000 blokow z 16384 - to tak dlugo trwa?
Stary 08-03-2015, 15:11   #840
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
co? Boze, ja mam 15k bloków blokow, ale mi zczytalo w 19 minut na przerobionym ELM...
Na pewno dobry typ PCM wybrałeś? Block Size jaki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:41.
