Stary 22-01-2016, 22:34   #831
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to chyba do końca przez ekpię forscana nie zostało wyjaśnione, może ktoś z kolegów z IDSem wyjaśni lepiej działanie tych pidów?
EDIT: Właśnie doczytałem, że jednak CylBalance jest wylcizany tylko dla biegów jałowych więc wartości poniżej 1 świadczą, że trzeba dany cylinder i wtryski sprawdzić.
Postby FORScan ť Fri Jan 08, 2016 11:53 am
Vibration and noise is about to be normal for diesel engine when it is cold, why do you think there is a malfunction? Anyway:
CylBal PIDs show contribution of each cylinder, they give 4 in summary. Ideally, every cylinder should be 1 (100%), in your case we see that cylinders 2 and 3 are close to 100%, cylinder 1 is up to 120% of normal, and cylinder 4 is 80% of normal. The contribution is calculated only at idle (this is why balances become equal when you increase RPM or stop the engine). In simple words, the picture is: cylinder #1 has the best health (as it provides more power than any other), cylinders ##2 and 3 have worser health, and cylinder #4 has the worsest one. Did the service perform injectors leak back and cylinder compression tests?
Bump:
Według mnie jest OK. Robiłeś testy pod obciążeniem a te 255kPa to suma ciśnienia barometrycznego i doładowania.
Baro masz na poziomie 106kPa więc doładowanie to 255 - 106 = 149kPa czyli ~1.4Bar - zdaje się, że dosyć standardowa wartość dla turbin pod obciążeniem.
Pierwszy wtrysk ten od strony rozrządu mam nowy a na zdjęciu które wklejałem wcześniej CylBal_1 i tak mam 0.95..... więc wynik poniżej 1 :-)
Nie wiem nie szukam dziury w całym auto jeździ to śmigam...
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 07:56   #832
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
I tego się trzymaj :-) Myślę, że wartości w okolicach 1 nie oznaczają problemów.
CylBal to nie tylko wtrysk.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 22:45   #833
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Domyślnie Odp: Re: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Dokładnie trzymam sie tego :-) i przemieszczam sie wygodnie moim fordkiem :-)
Stary 26-01-2016, 14:04   #834
-XXX-
Zarejestrowany: 13-12-2007
Model: MKIV GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 415 Nm
Postów: 99
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Dziś pomierzyłem CylBal u siebie, i tak:
1. ok 0,92
2. ok 0,90
3. ok 1,38
4. ok 0,87
Mam akurat drugi komplet wtryskiwaczy i po wymianie
1. ok 0,83
2. ok 0,81
3. ok 1,27
4. ok 0,92
Poklikałem trochę w Forcan na reset spalania stukowego, egr ito.
po sprawdzeniu ponownym
1. ok 0,92
2. ok 0,91
3. ok 1,21
4. ok 0,90
Jak widać, ciężko stwierdzić coś na temat wtryskiwaczy po tych wskazaniach. Z ciekawości jadę z pierwszym kompletem na stół probierczy i zobaczymy co będzie.
Dodam, że auto praktycznie nie kopci (bez DPF) - przynajmniej na postoju, jak cisnę do 5 tys. Jedyne co mnie denerwuje to klekot jak w starym dieslu z lat 90-tych, albo po prostu jestem przewrażliwiony. Podejrzewam, że wtryski mogą mieć złą dawkę pilotażową.
-XXX- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2016, 14:31   #835
wozny83
Panowie sorka za tandetne pytanie bo pewnie było już tu poruszane, ale jakie kable polecacie do kupienia aby podpiąć się pod auta.
Jak ktoś może niech poda namiar na kogoś na PW z pewnym kablem lub jakiś link.
Stary 26-01-2016, 14:37   #836
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Polecam ten:
Stary 30-01-2016, 12:18   #837
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
czy w poliftach też są pid-y cylbal w pcm u siebie tego nie mogę znaleźć
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 13:44   #838
jACA80
Avatar jACA80
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Rocznik: 2018 Lift
Postów: 89
W poliftowych brak
jACA80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2016, 19:19   #839
lofer
Zarejestrowany: 06-02-2008
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5 T benzyna
Postów: 76
Panowie, proszę o pomoc w diagnozie błędów jakie dziś znalazł u mnie forscan:
===ABS DTC U3001:00-08===
Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
===BCMii DTC U0515:87-68===
Kod: U0515 - Nieprawidłowe dane odebrane z układu uruchamiania funkcji zdalnego sterowania
Dodatkowe symptomy usterki:
- Brak komunikatu
Status:
- Test nie został ukończony
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 3060340 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 79622.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 11.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-INCARTMP: 23 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC U0515:87-68===
===RFA DTC U0100:00-08===
Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A
Status:
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC U0100:00-08===
===RFA DTC U0121:00-08===
Kod: U0121 - Utrata łączności z modułem sterującym ABS
Status:
===END RFA DTC U0121:00-08===
===RFA DTC U0140:00-08===
Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia
Status:
===END RFA DTC U0140:00-08===
===RFA DTC U0300:00-08===
Kod: U0300 - Niekompatybilność oprogramowania wewnętrznego modułu sterującego
Status:
Szczegóły kodów usterek
Uruchom funkcję serwisową ustawiania czujnika CCMii z menu skrzynki narzędziowej.
===END RFA DTC U0300:00-08===
Błędów szukałem po wczorajszej przygodzie z nierozpoznanymi kluczykami (opisane na forum w osobnym wątku), pomógł dopiero reset komputera, odłączenie akumulatora.
Ostatnio edytowane przez lofer ; 31-01-2016 o 11:44
lofer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 08:08   #840
wozny83
Dzięki kolego za informację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
