Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 14-08-2018, 16:32   #831
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 7S71 15K609-AF34X1 nie jestem pewny czy to numer lampki czy modułu.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 19:00   #832
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Numer lampki.
Numer modułu czujek ultradźwiękowych to 6G9N-15K607-CG. Ja mam dokładnie taki moduł:
a sama lampka to 7S71-15K609-AF34X1:
Z kolei moja syrena to 6G9N-19G229-AG
Napisał kwachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba pamiętać tylko że opcja retrigg - if alarm fabrycznie występuje tylko przy alarmie z syrena z podtrzymaniem bateryjnym.
I taką syrenę właśnie mam. Po aktywacji opcji błąd taki jak pisałem wcześniej.
Może opcja ta działa tylko z syrenką z czujnikiem przechyłu?
Bump: Panowie, a to nie jest przypadkiem tak, że "Retrigg - if alarm" to nazwa opcji a gdy jest włączona to mamy "Retrigg functionality" a gdy wyłączona to "Without retrigg functionality"?
Pierwsza opcja na liście w ELMConfig to nazwa opcji.
To samo dotyczy czujnika przechyłu:
Idę do samochodu sprawdzić.
Bump: No i sprawdziłem. Potwierdzam to co napisałem wcześniej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Retrigg - if alarm" to tylko nazwa opcji!
włączamy ją poprzez wybranie "Retrigg functionality"
wyłączamy wybierając "Without Retrigg functionality"
to samo dotyczy syrenki z czujnikiem przechyłu:
"Level sensor - if alarm" to nazwa opcji
włączamy ją poprzez "With level sensor"
wyłączamy ją wybierając "without level sensor"
Ustawiłem sobie "Retrigg functionality" i opcja działa, a błędu U2101 w BCMii brak.
Błąd wynika z próby zapisu do BCM "ustawienia" z nazwą opcji. BCM tego nie rozpoznaje i wyrzuca błąd U2101.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , sprawdź u siebie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wybieraliśmy po prostu złą opcję...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 14-08-2018 o 22:53
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 22:47   #833
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Piękne dochodzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro tez sprawdzę u siebie
PS
Ja mam syrenę z czujnikiem przechyłu ale jak widać to nie ma znaczenia w kwesti Retrigg
Stary 15-08-2018, 00:00   #834
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Parch , sprawdź u siebie. Wybieraliśmy po prostu złą opcję...
Niestety kolego, ja wybierałem zakładkę "retrigg functionality". I wtedy właśnie mam ten błąd. Z resztą o różnych dostępnych opcjach wyboru pisane było w tym temacie tak że 4 strony wcześniej.
Co do modułu czujników ruchu, to ja mam moduł raczej z oznaczeniami poliftowymi, bo mam cały schowek wymontowany z auta z 2013 r.
Niestety nie podam dokładnie jaki ma numer, bo naklejka jest prawie cała zdarta.
Stary 15-08-2018, 00:04   #835
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie. Nie wiem jak ja to przeoczyłem.... Wstyd...
Stary 15-08-2018, 00:09   #836
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Wstyd...
bez przesady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2018, 21:26   #837
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ja u siebie mam ustawione na "Retrigg functionality". Błędu brak.
Stary 16-08-2018, 16:40   #838
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Czyli jest OK. Błąd pojawia się gdy wybierzemy "Retrigg - if alarm" zamiast "Retrigg functionality".
Stary 16-08-2018, 17:35   #839
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
"Retrig if alarm" to jest nazwa zakładki i dla tego pojawia się błąd.
Stary 07-09-2018, 07:56   #840
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Dzisiaj takie 2 błędy. Zastanawia mnie przyczyna wywołania alarmu wskazująca na samą syrenkę...
Nie wiem czy wył alarm w nocy. Na Conversie żadnego komunikatu.
"Wycia" od 2 do 5 wcześniej sam wywoływałem w ramach testu.
EDIT.
B1D17 to będzie padająca bateria w syrence?
Ostatnio edytowane przez radkor ; 07-09-2018 o 22:46
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
