Stary 26-07-2020, 18:27   #831
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
@referee proszę zmniejszyć zdjęcie
Stary 26-07-2020, 20:29   #832
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kwestia urzeźbić w przedlifcie przycisk otwierania drzwi lub go wcale nie dawać.
Nie mam tego przycisku i jakoś żyję .
Stary 28-07-2020, 10:04   #833
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Ok, nie wygląda to na bardzo skomplikowane. Powiedzcie jeszcze czy da się podłączyć do tego kamerę cofania? Teraz mam wpiętą bezpośrednio do wyświetlacza 4,2, ale nie wiem czy przy tym dużym ekranie też istnieje taka możliwośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 10:19   #834
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
kamera to PIN 14 i 15.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 10:21   #835
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Tylko ja nie mam fabrycznej (jest wpięta poprzez fakra do wyświetlacza):/ Czyli trzeba obciąć wtyczkę i "zarobić" konektory?
S P R Z E D A M :
Stary 28-07-2020, 14:17   #836
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Podpinasz jak wyżej, a co tam podepniesz to Twoja sprawa.
Chcesz mieć oryginał z liniami skrętnymi, to moduł + kamera, chcesz chińczyka to zakładasz chińczyka.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 11:48   #837
Marjan88
Zarejestrowany: 24-07-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 85kw
Postów: 18
Witam. Czy ktoś jest w posiadaniu schematu podłączenia tylnej lampki wnętrza led do ff mk3.
W takiej formie aby ją podłączyć na krótko na stole i sprawdzić poprawność działania.
Schemat jaki mam i załączam wskazuje tylko +12 i -. Nie mówi nic o rodzaju sygnałów sterujących.
Samo podłączenie +12 i - nic nie daje lampka nie działa.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-11-2020 o 19:53
Marjan88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 14:19   #838
karmazyn33
Zarejestrowany: 27-05-2020
Model: Fokus mk3-kombi
Silnik: 1.6 Pb, 125KM
Postów: 24
A jak jest z tunelem środkowym w po lifcie ,bo w przed lifcie aby zmienić na tunel z podłokietnikiem to trzeba było mieć masę różnych plastików ,zaślepek i inny ręczny. Czy ktoś zmieniał w takim z2015 , bo chyba wersja kombi czy HB nie ma znaczenia ? , bo ze zdjęć tuneli z podłokietnikiem widzę ze chyba wystarczy odkręcić 2 śruby z tyłu i powypinać plastiki.
karmazyn33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2020, 04:31   #839
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
W polifcie 2 śruby z tyłu, przy nogach z przodu 2 zaślepki z plastikowymi kołkami, za panelem klimy następne 2 śruby. 15 minut roboty
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2020, 18:12   #840
karmazyn33
Postów: 24
dzięki wasi69 za info tak myślałem ale nie byłem pewny ,teraz dzieki Twojej informacji zamawiam tunel.
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
