Stary 17-11-2023, 18:04   #831
linek
Zarejestrowany: 31-07-2023
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Tak wiem że nie ma.
Konfiguracja nie kompatybilna. Czy wiesz jak mogę naprawić ten błąd?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-11-2023 o 18:23
linek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2023, 18:54   #832
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisz coś więcej na czym polegała wymiana.
Zmieniłeś mały licznik na duży?
W takiej sytuacji przepisanie konfiguracji zapewne niewiele da bo ten config musi być inny.
Przepisywanie konfiga z BCM do IPC nic ci nie da, bo tam jest tylko backup konfiguracji który Ci błędów nie rozwiąże.
U2101 oznacza niekompatybilna konfigurację pomiędzy BCM a jakimś innym modułem. Jaka konfiguracje? Nie wiadomo. Trzeba to przejść krok po kroku. Ucds bywa pomocny w tej kwestii.
Widzę też że masz błąd u2101 w RCM. Nigdy nie wymieniałem licznika więc nie wiem czy to normalne ale jeśli nie to oznacza że mocno kolega namieszal w BCMii.
Rada moja jest taka żeby podjechać do kogoś kto ma głowę na karku i zapewne uda się to wyprostować. Gdybyś był z Warszawy mógłbym spróbować, ale najprościej będzie szukać kogoś w okolicy.
Stary 17-11-2023, 19:25   #833
linek
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Tak zmieniłem mały licznik na duży.
Dziękuję za wyjaśnienie.
Zmian w BCMii nie robiłem znacznych. Mam backup pierwszej konfiguracji przed jakimkolwiek działaniem. W każdej chwili mogę wrócić do niej lecz błąd nadal będzie występował.
Błąd RCM związany jest w wyciągnięciem foteli trzeciego rzędu siedzeń.
Stary 17-11-2023, 19:33   #834
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Napisał linek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktory FF3 ma trzeci rzad foteli?
Zaraz wszystkich olsni ze kolega jest z zupelnie innej bajki i mysli ze wszystkie auta na F robi sie tak samo.
Stary 17-11-2023, 19:38   #835
linek
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Grand C-max MK2
Stary 17-11-2023, 21:43   #836
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Kurtyna… (zanim znów admin bez poczucia humoru to skasuje) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2023, 17:17   #837
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
No akurat grand C-Max to z focusem ma bardzo dużo wspólnego więc to nie powinien być problem.
Stary 01-10-2024, 11:00   #838
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Odgrzeje kotleta, temat dość obszerny. Jeśli wymienię zegary w Focusie 2013 na zegary z kugi MK2 w wersji US albo UK. To czy forscan'em zmienię jednostki, język i skoryguje w pełni przebieg nawet np w dół?
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2024, 11:08   #839
Antej
Postów: 9,032
Z mojego doświadczenia, forscan nie przyda się do tego co podałeś, co więcej nie przyda się w ogóle.
Lepiej poszukać możliwości zakupu odpowiednio przygotowanego licznika.
Stary 01-10-2024, 11:08   #840
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Kuga mk3 stline plugin hybrid
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
Ja kupiłem z auta z UK licznik z kugi i nie było problemu, skopiowałem wszystko a potem wgrałem do nowego. Licznik forscanem tylko do góry skorygujesz. Czyli mniejszy przebieg w nowym liczniku niż aktualny masz
skoczyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
