Stary 14-05-2012, 19:23   #831
jrball
Zarejestrowany: 23-07-2011
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Kapsel_lg
ja pytałem o numery finis:
gniazdo 1543450 - 22,14 zl
ramka - 1550778 - 37,61 zł
Kabel - 1543691- 189,42 zl - a Ty podałeś:
3. Przewód USB - FINIS 1679985 cena brutto 48 zł (przewód z miniUSB)
więc to inny numer, skoro przewód kończy się USB to gniazdo i ramkę zamówię, bo nie ma potrzeby wyrzucać kolejne 50 pln, jak juz mam taki kabel.
ale czy gniazdo które podałeś FINIS 1717183 cena brutto 11 zł to to gniazdo z zamieszczonego przeze mnie zdjęcia, bo tylko jeden nr się nam zgadza. mógłbys zrobić zdjęcia tych części nawet jeśli je zamontowałeś, mianowicie czy ten element co wchodzi w ramkę to koszt 11 pln?
chora cena jednak dotyczy pajączka 1469532 - 171,24 i teraz na tym koncentrują sie moje pytania. można by powyjmować odpowiednie kabelki z tej wtyczki i na krótko je połączyć, ale dostęp jest utrudniony.
jrball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 19:41   #832
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Na twoich zdjeciach kabel USB jest typu A-A (przynajmniej tak wygląda.
Mój moduł to 112-AR. Jeżeli potrzebujesz pajączka bo nie masz instalacji to zmienia a to postać rzeczy. Kabel który podałem to jest kabel od modułu do gniazda USB w schowku i nic więcej. Czy gniazdo takie samo to nie wiem bo zdjęcie słabe. Ja najzwyczajniej napisałem do ASO (a to po problemach) a oni mi odpowiedzileli, pojechałem i kupiłem to co napisałem. Zamontowałem i jest OK.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 21:15   #833
jrball
Silnik: 2,0
co do kabla to jak już pisałem mały problem jeśli gniazdo USB ma standardowe podpięcie z kablem.
Kapsel_lg
załączam fotki gniazda i ramki ( powiększyłem tą samą fotkę) i dorzucam drugą z już zamontowanym gniazdem i ramką w schowku.
Moduł też mam z językiem angielskim 112 i jak już pisałem muzyke z pendriva odtwarzam przez kabel mini USB (wtyk w module bluetoth) - USB żeńskie (tu podpinam pendrive'a) tylko też chce mieć fabryczne gniazdo USB, a nie luźny kabelek w schowku.
Kiedyś na alledrogo widziałem gniazdo z fiesty i było inne bo miało też wejście na standardowego jack'a jak do słuchawek.
Pajączek zaś dotyczy samego mikrofonu - kabel od mikrofonu z podsufitki dochodzi do gniazda i z niego wychodzą kolejne kable do modułu bluetooth. Przez to żeby mikrofon działał trzeba w gniazdo gdzie dochodzą kable mikrofonowe wpiąć pajączka, a ja go standardowo nie miałem i teraz mam tam tylko kabelki ponakładane na odpowiednie piny żeby działał mikrofon. Ale to nie jest odpowiednie rozwiązanie i muszę z tym coś pokombinować. Dlatego pytam na forum, może inni też mieli tę przypadłość.
Stary 14-05-2012, 21:38   #834
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
no to masz to co ja i podałem ci numery (gniazdo ma standardowe USB do podpięcia).
Stary 14-05-2012, 21:44   #835
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Ja mam już instalacje BT po lipcu 2009 i tam jest już pajączek 22-pinowy.
Natomiast w Twoim przypadku albo rozbierz tę kostkę i skręć odpowiednie przewody albo użyj złączek komputerowych (takich np. jak używano aby podłączyć gniazda usb z panelu przedniego do gniazda na płycie głównej)
Zepnij to wszystko do głównej wiązki opaskami (tzw zipkami) i będzie się trzymać. Sprawa jest banalna.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 12:30   #836
dzidekrz
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: kuga , Focus mkII
Postów: 42
Wtam, mam pytanie posiadam forda kuga 2010 bez bt/vc radio sony mp3 1 cd, znalazłem kabelek do wpięcia mikrofonu niestety nie mogę namierzyć wtyczki do btGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Czy w Kudze jest możliwe że jest wtyka do mikrofonu a nie ma do bt??
Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
dzidekrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 12:44   #837
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
W Fordzie wszystko jest możliwe ale może poszukaj dokładniej, być może jest gdzieś zatknięta.
Stary 15-05-2012, 13:26   #838
dzidekrz
Postów: 42
Mam prośbę może ma ktoś zdjęcie tej wtyczki do bt, cobym wiedział czego szukać a i jeszcze jedno, czy może być pod wygłuszenie (takim filcem który nie chce się oderwać)?
jeszce raz pozdr. i dzieki
Stary 15-05-2012, 22:29   #839
jrball
Silnik: 2,0
dzidekrz tu masz link do rosyjskiej stronki dotyczacej domontowania bt/vc w mondeo, ale usadowienie modułu chyba we wszystkich jest takie same, w focusie chyba tak samo tylko na jakimś uchwycie montażowym:
wtyczka powinna być ukryta tak jak na pierwszym zdjęciu, nad schowkiem który musisz wymontować i tam szukać ukrytej w "kieszonce" z gąbki. Z fotek z tej strony wynika, że może byc niebieska lub czarna.
Kapsel_lg dzieki, to musze sie z tymi numerami od Ciebie wybrać do salonu, by mi pokazali co oni mają w systemie pod tymi numerami, jeśli mają fotografie lub rysunki.
kolonez - dzięki, ale jak juz pisałem dostęp utrudniony więc nie chciałbym siłowo rozrywać wtyczki, dlatego pytałem też o zwykłe zworki komputerowe bo ja mam do połączenia piny 1 z 5 i 2 z 6, czyli bezpośrednio obok siebie, bez żadnego krzyżowania. Nadal czekam na pomysły, bo rozwalanie kostki to ostateczność.
Stary 17-05-2012, 09:01   #840
dzidekrz
Postów: 42
Dzięki za rady wtyczki niestety raczej w mojej kudze nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest tylko do mikrofonuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie ,zamówiłem zestaw części i mam nadzieję iż to zadziała z radiem sony mp3 1cd:
- soft radia 05-05-01
-RADIO_KW_08
-BL 02-07-81
-05/09/2008
mam oryginalny z ASO mikrofon
czekam na modem 8M5T-19G488-AL i na wiązke tą z podłączeniem stereo, robiona przez elektronika bo sam mam za grube paluszki i mało czasu
Może ktoś wie czy ta wtyczka od mikrofonu fabryczna kończy się gdzieś w podsufitce czy w słupku bo nie wiem co rozbierać
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
