Stary 25-03-2018, 10:08   #831
gut88
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: S-max
Silnik: 2.5
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Witam.mam pewien problem zakupiłem drugi komplet felg a czujniki mam tylko jedne, czy mój conwers plus będzie mnie komunikował o tym że nie mam powietrza ,czy poprostu nie będzie wyświetlał się poziom ciśnienia.pozdrawiam
gut88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 10:18   #832
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Będzie wyświetlał błąd systemu ciśnienia opon
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 11:37   #833
gut88
Model: S-max
Silnik: 2.5
Ok dzięki. A jeśli zakupie nowe czujniki czyli drugi komplet za każdym razem zmiany trzeba będzie je na nowo parować czy system sam je wyszuka?
Stary 25-03-2018, 12:00   #834
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Jak kupisz dedykowane do Twojego auta, to po zmianie kół system sobie sam rozpozna czujniki i pokaże wartości ciśnień.
Stary 25-03-2018, 20:23   #835
gut88
Model: S-max
Silnik: 2.5
Tylko że na allegro do wersji 2008 rok jest tylko jeden rodzaj a sprzedający nie daje gwarancji że będą działały...może ma ktoś na sprzedaż��
Stary 26-03-2018, 00:13   #836
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Po pierwsze. Jak chcesz mieć pewność, że czujniki będą działać, to powinieneś kupić nowe.
Po drugie. Na Allegro jest mnóstwo aukcji z używanymi oryginalnymi czujnikami. Trzeba tylko wiedzieć, czego/jak szukać.
Po trzecie. Myślę, że gdybyś poczytał tematy na FCP, dotyczące czujników ciśnienia opon, to wiedziałbyś jakich potrzebujesz oraz jak rozpoznać patrząc na czujniki kiedy zostały one wyprodukowane. Bo kupując używane oprócz stanu technicznego (uszkodzenia mechaniczne) ważne jest też, żeby kupić jak najmłodsze, ze względu na baterie. Poniżej wkleiłem sznurek do tematu, w którym znajdziesz wskazówki:
Ostatnio edytowane przez Parch ; 26-03-2018 o 00:22
Stary 04-04-2018, 06:31   #837
kpietrek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Powiedzcie, do montażu przednich antenek trzeba demontowac błotniki czy wystarczy odgiąć? I drugie pytanie, czy na błotniku są wyznaczone miejsca na antenki z otworami na śrubki? Śrubek rozumiem brak na błotniku.
kpietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 08:28   #838
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Ja sciagalem nadkole chwila roboty, max 20min na strone, i tak sa wyznaczone miejsca montażu, srubek oczywiscie brak
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 09:46   #839
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja tylko wyciągałem lampy i wtedy montowałem przednie antenki.
Stary 04-04-2018, 10:22   #840
kpietrek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
A ma ktoś rozmiar tych śrubek?
Jadę na użyczony kanał i nie wiem czy gość takie będzie miał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
