Stary 15-03-2022, 20:12   #841
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Napisał technikibart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej, jedna jest w odbiciu lustrzanym(
to pokaż zdjęcia bez kombinacji.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2022, 20:27   #842
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Proszę, Nie pomyśl sobie, żebym nie potrafił wtyczki wpiąć, po prostu nie chcę pinów połamać a wciskałem i tak z dość dużą siłą. Jak się uprę to w służbowym mk3fl sprawdzę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg A30237EA-11E3-4EE0-BEF6-AB14EB896D98.jpg (9.0 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 8B64F540-A1A9-41D0-9764-9E6C977890F0.jpg (11.4 KB, 37 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 15-03-2022 o 20:31
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2022, 22:24   #843
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Spoko. Wtyczki pasują a to że nie możesz spiąć to już inna inszośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W tej części damskiej zapewne jest uszczelka (na zdjęciu nie widać). Jest ona pewnie sucha. Posmaruj jakaś wazeliną ścianki od wewnątrz tej wtyczki co są piny wystające (męska) i wtedy powinno się spiąć. Sprawdź też tą uszczelkę czy się nie wywineła .
Stary 16-03-2022, 09:39   #844
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Smile Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Wyciągnąłem ten czerwony środek z wtyczki i bez problemu przewód się zapiął, być może w jakiś sposób wadził ten wkład. Wydaje mi się że wszystko działa jak należy, bo po podłączeniu czujników i wrzuceniu wstecznego tzw. pikanie jest a po jakimś czasie pojawiła się graficzna sygnalizacja o przeszkodach. Cieszę się że nie wyrzuciłem pieniędzy w błoto. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozostaje zrzucić zderzak, powiercić otwory i zamontować koszyki wraz z czujnikami.
Stary 16-03-2022, 10:02   #845
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Ziom ale ta czerwona zaslepka blokuje piny na miejscu. Musi tam byc
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2022, 10:13   #846
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Patrząc na zdjęcie od użytkownika krzys1968, nie posiada tej zaślepki a piny żeńskie trzymają się w gniezdach.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-03-2022 o 13:09
Stary 16-03-2022, 10:19   #847
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Bo ją wyciągnął do przepinania przewodów od BLIS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2022, 14:45   #848
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Nikt nie podejrzewa ciebie o to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jezeli po wyciagnieciu zaslepki mozesz polaczyc wtyczki to moze w niej lezy problem . Zaslepka musi byc stabilizuje piny i powoduje ze uszczelka przy rozpinaniu wtyczki nie wypadnie .
Bump:
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet jak by ja wyjaci to piny i tak nie wypadna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale to wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2022, 16:50   #849
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
W tej części damskiej zapewne jest uszczelka (na zdjęciu nie widać). Jest ona pewnie sucha. Posmaruj jakaś...
Miałeś racje, problem był z uszczelką. Wszystko zamontowane i działa bez zarzutów. Zostały tylko dwa koszyki do przemalowania na czarny mat ale to przy okazji.
Wysłane z iPhone 12 PRO MAX za pomocą Tapatalk
Typ Pliku: jpg 5867319B-C14B-4900-9BB7-2B225D324851.jpg (20.5 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 86538558-97A4-47DC-9888-FDE9D004B7F8.jpg (19.3 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1E7E013E-54AA-49AA-9077-9CEC1B5AC100.jpg (19.8 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 73853B21-89D9-431D-B9FC-B34AA3756568.jpg (14.6 KB, 61 wyświetleń)
Stary 19-03-2022, 21:17   #850
wasi69
Avatar wasi69
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Nie wypadna. Ale krzywia sie i mozna przez nieuwage je powyginac/uszkodzic jak nie trafia.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:08.
