Stary 24-04-2020, 18:18   #841
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Może komuś się przyda jak pozbyć się błędu związanego z LIN.
Wymieniłem SYNC na taki z Transit/Fiesta 2017 (H1BT-14G371-AHA). Moduł jest z 2018 roku nonNAV.
Po instalacji pojawił się w DTC wspomniany wcześniej błąd z LIN.
To co posiadał moduł:
<m moduł = „APIM”>
<d DID = „F110” Desc = „Numer referencyjny diagnostycznej bazy danych on-line” Data = „DS-GB5T-14G371-DF” />
<d DID = „F111” Desc = „Numer zestawu rdzenia ECU” Dane = „H1BT-14G380-DB” />
<d DID = „F113” Desc = „Numer zestawu dostawy ECU” Dane = „H1BT-14G371-AHA” />
<d DID = ” F124 "Desc =" Numer danych kalibracji ECU nr 1 "Dane =" GB5T-14G375-AB "/>
<d DID =" F141 "Desc =" Prywatny numer częściowy węzła nr 1 "Data =" NX4X0173 "/>
<d DID = „F162”
<d DID = „F188” Desc = „Numer oprogramowania ECU producenta pojazdu” Dane = „GB5T-14G374-DF” />
Wystarczyło przeprogramować moduł i błąd LIN zniknął.
Wgrałem pliki:
Bootloader: GB5t-14G376-AA
VIP: 1U5T-14G374-DA
GB5T-14G379-AA
1U5t-14G375-AA
JB5T-14G379- BA
Ja musiałem wymusić programowanie (zaznaczamy *Forced programming i podajemy HW number: H1BT-14G371-AGA).
Operacja programowania trwała niecałe 5 minut.
Typ Pliku: jpg 2apim.jpg (94.4 KB, 96 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez poshel ; 24-04-2020 o 19:24
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 18:46   #842
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Bardzo przydatne. Postaraj się Kolego następnym razem dawać ciut większy rozmiar obrazka od rozmiaru znaczka pocztowegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2020, 19:26   #843
poshel
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 105
Nie wiem dlaczego, ale widocznie coś się nie podobało w *.png przy wgrywaniu, zmieniłem na jpeg.
Stary 26-04-2020, 17:27   #844
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Napisał poshel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ten błąd wyświetlał się na zegarach, wyświetlaczu, czy tylko po podłączeniu się kablem?
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 18:03   #845
poshel
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 105
Błąd widoczny był tylko w komputerze (kabel), a forscan widział go jako:
===APIM DTC B1087:01-0B===
Kod: B1087 - Szyna A LIN
Dodatkowe symptomy usterki:
- Ogólna usterka elektryczna
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
===END APIM DTC B1087:01-0B===[
Z tego co wcześniej czytałem to moduły APIM z fiesty/transita gadają z klawiszami panelu radia też po LIN i stąd ten błąd.
Generalnie po włożeniu modułu do focusa wszystko działa, tylko trzeba konfiguracje dostosować pod siebie m.in. strategia czujników parkowania - przód/tył, klimatyzacja manual/auto, kamera cofania itp..., ale to raczej standard przy tego typu przeszczepach.
Zakupiony moduł posiadał soft 2.3, a ja zrobiłem upgrade do 3.0, a później do 3.4 (najkrótszy w czasie bo trwał niecałe 11 minut).
Przy zmianie APIM kierowałem się ceną i wygląda na to, że można przekładać moduły sync3 zarówno z fiesty i transita (były tańsze niż do focusa), a dla samej estetyki należało pozbyć się tylko błędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2020, 07:11   #846
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Antenę montowałem: GM5T-19G461
Hmm, a dwie ostatnie litery? Nie robi żadnej różnicy czy będzie CB lub DB?
Wizualnie takie anteny niczym się nie różnią, a muszą czymś się różnić więc czym?
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 09:18   #847
Postów: 18,049
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... CB lub DB?
CB bez DAB a DB z DAB. Piszę z pamięci, ale na tym polega różnica przedostatniej litery.
Stary 05-05-2020, 09:31   #848
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Potwierdzam słowa Tediego. Mam w aucie zamontowaną DB i ma DAB+
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 11:11   #849
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Dzięki za odpowiedzi. Nie mogę / nie umiem znaleźć anteny GM5T-19G461-DB
Znalazłem tylko JM5T-19G461-DA - czy taka będzie z DAB?
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 05-05-2020 o 13:17
Stary 05-05-2020, 11:32   #850
Postów: 18,049
... nie umiem znaleźć anteny GM5T-19G461-DB
Znalazłem tylko GM5T-19G461-DB ...
Gramy w grę "znajdź jakąkolwiek różnicę"???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
