Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 27-10-2016, 12:53   #841
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Napisał piotrek305 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
600
Ooo proszę każdy wie co napiszę komuś w prywatnej wiadomości.
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 13:01   #842
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Słabe Xenony, wypalony odbłyśnik, słaby żarnik ?
Napisał antrobius Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety trzeba wyciągnąć całe lampy i przesłać. Być może waham się, bo auto stanie pod domem na kilka dni.
Same odbłyśniki mu wyślij. W warszawie regeneracja to ca 75pln/szt. więc koszt znikomy.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 13:05   #843
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reflektory zaczely drgac ale nie ma bezposredniego dowodu, ze to wina przerobki.
Jest to efekt przeróbki. Dziwnym trafem o drganiach wspominają Ci z przerobionymi... przypadek?
Bump:
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, czyli rozumiem że przystosowujesz samą soczewkę, nie lampę.
"Lampę" również musi.
Loża Szyderców#16
Stary 27-10-2016, 13:13   #844
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego właśnie boję się cokolwiek przerabiać. Chciałbym coś poprawić aby poprawić jakość emitowanego światła przez nasze reflektory ale chciałbym to zrobić w pewny sposób dlatego właśnie szukam czegoś co może pasować P&P i będzie w 100% bezpieczne.
Jeszcze Was chciałem zapytać ponieważ nie znam się na temacie i nie wiem czy dobrze rozumiem. Czy projektory to jest co innego niż soczewka? Bo byłem przekonany że jest to to samo ale teraz mam wątpliwości. Jeżeli nie jest to to samo to czy ewentualnie można wymienić całe projektory na jakieś inne?
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 13:16   #845
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Soczewka to soczewka - czyt. samo "szkło".
Projektor - to moduł projekcyjny - Soczewka + przesłona + odbłyśnik.
W dyskusji najczęściej używane zamiennie - wszak nikt samego "szkiełka" nie chce wymieniać.
Loża Szyderców#16
Stary 27-10-2016, 13:25   #846
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Nie słuchaj Golson-a.
Drżenie nie pojawia się od żadnej przeróbki !!! Jest temat o tym i poczytaj z czego to się bierze.
Na pewno modyfikacją jest bezpieczna tzn ponad 200 osób może to potwierdzić które mnie odwiedziły w przeciągu 3 ostatnich lat.
Ale zawsze możesz wieżyć hejterom teoretykom.
Kontakt 790-350-540
Stary 27-10-2016, 13:42   #847
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jej zwyczajnym następstwem i zaklinanie rzeczywistości niewiele tu pomoże.
Loża Szyderców#16
Stary 27-10-2016, 13:56   #848
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Nie zaobserwowałem żadnych drgań wiązki światła po wymianie projektorów w swoim aucie.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 13:59   #849
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
S-max bez porównania lepiej i na dłużej wystarcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale różnica jest w przed a po lifcie hehe
a czym konkretnie (poza wiekiem) się różnią? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-10-2016, 14:05   #850
dizel1982
Postów: 475
No właśnie też się nad tym zastanawiam bo może zaraz okaże się że projektory od s-maxa podejdą idealnie i naprawdę, świecą rewelacyjnie. W dodatku światło jest zdecydowanie bielsze. Producent lamp z tego co pamiętam jest ten sam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:18.
